Конкретно за газта
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 21.12.2005
Кара: е36 320i
Мечтае да кара: Hummer, Mustang
Мнение от Gentsa » 24 Дек 2005, 19:58
[quote=")
Тъй като газта си е газ (не е течна) [/quote]
някои да ме поправи ако гре6а,ама газта става на "газ" само като се смеси с атмосферата,иначе си се съхранява и "поднася" на двигателя като течност.Освен тва сум я чувал как се лопчи в бутилката...... :roll:
E34 Маниак
Регистриран на: 17.12.2003
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Georgi » 24 Дек 2005, 20:10
А за какво мислиш е изпарителя?
Кара: е36 320i
Мнение от Gentsa » 25 Дек 2005, 14:37
изпарителя се явава като карбуратор,ама за газ.Тва кво общо има с агрегатното й състояние.Искам да кажа че под налягане газта си е точно течност.Изпарителя прави с газта това,което карбуратора прави с бензина-дозира горивната смес.
Кара: е36 320i
майна :!:
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 27 Дек 2005, 10:28
Gentsa написа:изпарителя се явава като карбуратор,ама за газ.Тва кво общо има с агрегатното й състояние.Искам да кажа че под налягане газта си е точно течност.Изпарителя прави с газта това,което карбуратора прави с бензина-дозира горивната смес.
Пропанът като всяко вещество в природата има три агрегатни състояния: твърдо, течно и газообразно. За да бъде в едно от тези състояния или за да премине от едно в друго е необходима промяна в условията. Най-често при промяна на температурата, а по-рядко при промяна на налягането веществата преминават от едно агрегатно състояние в друго. Христоматиен пример е обикновената вода. При температура 0 гр. по Целзии водата преминава от течно в твърдо агр. състояние. А при 100 гр. по Целзии от течно в газообразно. Същото е и при газ Пропан. Само че за да премине от течно състояние в газообразно се използва разликата в налягането. А при разлика в температурата(при атмосферно налягане) - в твърдо. Защо е необходимо пропанът да е течен? Ами просто течностите се съхраняват и транспортират по-лесно. За втечняването на пропана са необходими само около 8-9 бара. Друг проблем е втечняването на природния газ (метан). Там е необходимо много по-голямо налягане и по-ниска температура. И за това е нерентабилно да се съхранява и транспортира в течен вид. А по-голямото тегло на бутилката за метан е за да събере повече газ при по-голямо налягане(което обаче е недостатъчно за втечняването му). Така стигаме до момента когато трябва да ползваме втечнения пропан за образуване на горивна смес. При конвенционалния двигател с вътрешно горене се използва горивно-въздушна смес, при която горивото преди попадането си в цилиндрите е разпръснато на много малки по размер капки течност. Защо тогава не се изполва директно впръскване на пропан в цилиндрите. Защото преминаването на пропана от течно в газообразно състояние е съпроводено с рязко понижаване на околната температура и влагата, която е във въздуха ще замръзне. За тази цел преди да се подаде газ към цилиндрите течността преминава през "изпарител" където се извършва промяна в налягането и в следствие на това пропанът променя агрегатното си състояние. Но понеже при това се понижава и околната температура се налага изпарителя да се подгрява от охладителната система на ДВГ. Едва след това пропанът, под формата вече на газ, попада в карбуратора и се смесва с въздуха. Така че не е правилно твърдението, че изпарителя играе ролята на карбуратор. ДА, от него се регулира количеството газ, което се подава към смесителя(карбуратор, плочка и т.н.), но самото образуване на въздушно-горивната смес се извършва на място различно от изпарителя.
Регистриран на: 2.06.2004
Мнение от Zik » 27 Дек 2005, 16:18
Ето това е отговор.Евала :yes:
E34 Маниак
Мнение от Georgi » 27 Дек 2005, 16:51
Колега,доста далече си от истината.Както и г-н Босев отбеляза изпарителя(даже самото му име говори достатъчно)служи да се преобразува газта от течно към газообразно състояние и в много малка степен служи за дозиране на горивната смес.Да не говорим,че при газ.инжекционни още по малко.Но по тази тема е изписано достатъчно много за да го повтаряме още.Отдели повече време за четене отколкото за писане.
Регистриран на: 3.01.2006
Местоположение: софия
за газта
Мнение от MIMI » 05 Яну 2006, 17:17
брат аз карам е34 на газ и бях много не дожолен но намерих маистора които ми напражи колата да варви прелично и да харчи малко сега хар4и 13 гас и сам дожолен много ако иска6 ми се обади за да те заведа понеже не мога да ти обясня 0899995478 Васко :)
Регистриран на: 4.04.2005
Кара: Е36 М52B20
Мечтае да кара: Е30 М52Б28 Компресор
Мнение от didore » 05 Яну 2006, 21:05
318i ми е на газ от една година и до сега не съм имал проблеми. Минавам доста километри и за is се замислям за един газов инжекцион. Ако някой знае телефон или сервиз където поставят ще бъда много благодарен. ;)
Ма много ме кефи тази кола!!!
Регистриран на: 15.11.2005
Мнение от MAKAPOB » 14 Яну 2006, 16:31
Двигател с газов инжекцион дава по-добри показатели от същият работещ с бензин
Ако знаеш от къде да го прочета много ще се зарадвам.Има ли сравнителни тествове?
При горенето на газта се отделя вода и затова гърнетата на колите с газ изгниват по-бързо
Двигател работещ на газ с обикновенна газова уредба има около 17% по-малка мощност.
Знам, че отделя вода ама смяната на гърне не е без пари.Още един разход при каране на газ.Вярно, че не е толкова на често.17% малко ли са за теб?Това са 2 3 секунди ускорение от 0- 100
Последна промяна MAKAPOB на 14 Яну 2006, 16:41, променена общо 1 път
Регистриран на: 26.02.2005
Мнение от aleko » 14 Яну 2006, 16:39
MAKAPOB написа:
Е това много искам да го видя някъде.
при запушени дюзи и горивен филтър :mhihi: ще го видиш
:OT:
Мнение от MAKAPOB » 14 Яну 2006, 16:44
Говорим за изправни двигатели
Мнение от aleko » 14 Яну 2006, 17:22
няма смисъл да раздуваме нещата - друго гориво други показатели на двигателя,дано сме били полезни на колегата да направи избор,аз лично съм на газ със фабрична газова и усещам че газта е вид комромис за сметка на цената :confused:
Регистриран на: 26.07.2003
Кара: ...
Мнение от 520i » 14 Яну 2006, 18:35
aleko написа:газта е вид комромис за сметка на цената :confused:
:yes: и аз вече съм на това мнение
Регистриран на: 6.11.2005
Кара: 330i, 750i
Мнение от NITRO DRIVER » 06 Фев 2006, 13:48
MAKAPOB написа:
Стига с тези глупости, вода се отделя и при горенето на бензина и дизела. Вярно че е по-малко, но е достатъчно за да ръждясват.
Gasoline is for washing parts, alcohol is for drinking аnd nitro is for racing.
Назад към E34
