Гаснене при по- рязко натиснати спирачки!
58 мнения
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Гаснене при по- рязко натиснати спирачки!
Пак не сте прави, на автомата има единствено и само копче на педала на спирачката.
На газта освен жило, за друго не знам да има
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Ам аз к`о съм написал
Да`н обратното
Ако се окаже от копчето ще изкарам една бира без да разбирам от автомати, а
деееа и умната глава на тоз ddddk
Да`н обратното
- cod-cdbp
- Кара: мфили
A верно че там имаше едно копче на вълшебството
Ама не виждам какво токова може да има проблем с кикдауна
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Колега представи си копчето за кикдауна да прави шмекерии примерно да дава сигнал че е натиснато а педала не е натиснат до край !?!? тогава се получават аномалии в компа на автомата според мен ......Все пак кикдауна е направен да работи във фулл тротал режим.
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: 2006 Е91 330xi
- Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
_65536_kb_sec_ написа:Пак не сте прави, на автомата има единствено и само копче на педала на спирачката.
Колега няма никакви копчета по спирачката
BABHOMED написа:Колега представи си копчето за кикдауна да прави шмекерии примерно да дава сигнал че е натиснато а педала не е натиснат до край !?!? тогава се получават аномалии в компа на автомата според мен ......Все пак кикдауна е направен да работи във фулл тротал режим.
Да де ок ама как ще угасне като кикдауна е газ до дупка ... по скоро темата щеше да е "търся предна броня,маска, фарове,капак и тн "
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
айде бе нема копче на спирачката....ми стоповете как светкат
- ddddk
- Кара: E65
Добре бе, колеги, тогава кой дава сигнала на въпросния магнет вентил дето го написа Зъбчо да разтовари налягането на маслото и да се отцепи трансмисията от двг-то?
Все пак някъде някакво "умно" нещо трябва да разбере по някакъв начин, че задкормилното устройство има желание на преустанови движението
Ей за тая система говоря, но не я знам каква е и как се управлява.
Мисълта ми е, че щом веднъж го прави, а друг път не, то е много вероятно да е просто лош контакт връзка или нещо такова по тази система.
- P1tbuL
kraininski написа:айде бе нема копче на спирачката....ми стоповете как светкат
Колега не съм сигурен дали изобщо е копче или датчик... но ако беше клеясало или неработещо просто нямаше да ми светят стоповете
ddddk написа:Добре бе, колеги, тогава кой дава сигнала на въпросния магнет вентил дето го написа Зъбчо да разтовари налягането на маслото и да се отцепи трансмисията от двг-то?
Все пак някъде някакво "умно" нещо трябва да разбере по някакъв начин, че задкормилното устройство има желание на преустанови движението![]()
Комбинация е колега от задействането на спирачната система и датчика за скоростта в диференцияла...
Последна промяна P1tbuL на 01 Фев 2011, 17:45, променена общо 1 път
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
хайде мини на 1 диагностика, порови по колата, че моя и на Стоян боба свърши
- TheKiller
- Регистриран на: 16.06.2006
- Кара: '99 E46 318i
- Детайли за колата: M43B19TU
Аз имам дросел от м50б20 и съм готов да съдействам на колегата
/// 6>4
- Maratilov e34
- Регистриран на: 17.02.2010
- Местоположение: софия
- Кара: BMW E60 525i
Колеги аз мисля че е от серо апарата на спирачките ако се е спукала мембраната при натискане на спирачката ште изгасне ако ако взима ваком от колекторите. може и да геша. Но сам имал подобни случаи сас други автомобили. моита е34 наскоро имаше подобни проблеми сас оборотите и изчистих морорчето и дебитомера и се оправи.тия е М20 мотора.
И един мармот завиваше шоколада в калници от Опел
- cherrypopper
- Регистриран на: 4.01.2009
- Кара: E92
- Мечтае да кара: F01
Колеги и аз имам същия проблем,но при мен има още една спецификация, освен ,че гасне при натисната спирачка изгасва и в ЛЯВ и само ЛЯВ завой. Просто като дам волана на ляво и нещо прищраква клапана за газ/бензин и айдеее лампички по таблото в движение. Е34 м20б20 Някакви идеи ?
- Maratilov e34
Колега според мен при тебе имаш проблем сас кабелите проследи си кабелите на гаста.
- Maratilov e34
Колеги аз мисля че кигдауна единствено е настроен да сваля предавка на доло невиждам какво обшто има сас ганенето може и да греша за кигдауна.Според мен триябва да извади маркуча за вакома на серовото и да го затапи така че да недьрпа вьздох и да пробва дали ште гасне като натисне спирачката ако спре да гасне при натискане на спирачка значи е серово заштото немене ми се струва че може и от там да идва проблема.
- Djelebov
- Регистриран на: 30.01.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
- Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Zubcho написа:Your transmission's Torque Converter Lockup Solenoid is not releasing when you hit the brakes, a common GM problem.
Не разбрах точно с коя кутия е проблемът, но при моя автомат (5HP18), lockup solenoid-а контролира заключването само на последната предавка (overdriva-a). Мился, че автоматите, слагани на е34, не заключват друга предавка освен последната. Не вярвам там да е проблема, щото ако се развали соленоида:
1. има авариен режим още при запалването;
2. ако теоретично пренебрегнем 1. , то колата никога няма да заключи скорост, а не обратното
Според мен, ако проблемът е в кутията, не е от lockup-a
58 мнения
