Съвет за масло(на 5 стр.)
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
Re: Въпросче(2 стр.)
kemakozeE36 написа:Така, проблема с уредите е отстранен, обаче:
понеже съм с малкия борд и всичко му е ток и жица, но на температурата ми показва "-30.0" има ли идея някой къде е проблема и къ са отстранява?
прилича ми на паднал/отскубнат термометър
- kemakozeE36
- Регистриран на: 1.06.2009
- Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
- Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
- Детайли за колата: Бяла и стара
arr0gance написа:kemakozeE36 написа:Така, проблема с уредите е отстранен, обаче:
Незнам дали е едно и също,но на мен на е36-цата ми направи няколко пъти след като откачам акумулатора,просто го откачам пак и закачам и се оправя.....
Това го пробвах вече и не действа, явно е хванал крака някъде термометъра
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Термометър за външна температура (на 2 стр.)
Привет Колеги,
днес си купих един термометър за външна и вътрешна температура, някаква дубайска пръчка, но по-важното е, че мери доста вярно плюс минус една две десети. Та молбата ми е да дадете идеи от къде най-лесно да прекарам кабела за външния датчик.
Предварително благодаря!!!
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- kemakozeE36
- alchohol
10лв, предлагаха ми и китайски с часовник за 12
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Аз продължавам да се боря с моя термометър оказа се че кабела е прекъснат горе долу под фара но няма как да бръкна там а и не се вижда другия край който идва..Молбата ми е ако някой има схема или представа къде да вържа термометъра към кабелите да сподели !
- kemakozeE36
BABHOMED написа:Аз продължавам да се боря с моя термометър оказа се че кабела е прекъснат горе долу под фара но няма как да бръкна там а и не се вижда другия край който идва..Молбата ми е ако някой има схема или представа къде да вържа термометъра към кабелите да сподели !
Няма ли начин да го проследиш от къде минава въпросния кабел, да го изтеглиш и да го подмениш с нов, или нещата са по-сложни.Студено е сега иначе бих я разкостил мойта да проверя за какво иде реч
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Пробвах няколко пъти но кабела от датчика стига до гредата и точно там е прекъснат никъде не намирам другия край (мястото се пада точно под фара !?! все едно другия край на кабела е изчезнал !?) побърках се от лежане и гледане но няма за това се чудя от къде другаде може да се измъкне този кабел ... Точно до фара има един сноп кабели и съм сигурен че е там е и кабела но кой ? Има поне 25 кабела деба.
- kemakozeE36
трябва да се разровя да го видя и аз, че ми пише -30.0(в момента е близко до истината
), а отделно имам и няколко разкачени букси дето не смея да ги закачам никъде, ма за тях ще питам като се постопли малко и става за работа
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
При мен е -37 замери датчика дали работи !
- rottweiler
- Кара: шлеп
ако е отскубнат с буксата и проводниците се опират някъде по купето е възможно да показва различни стойности. Моя като падна и навих жиците му на сноп и ги напъхах над халогена и от време на време ми показваше +10 +25 -37. зависи от съпротивлението
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Дам той е един тъп термистор ама при липсата му показва -30,-37 и подобни..
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Това може да помогне:
viewtopic.php?f=7&t=67118
- kemakozeE36
- kemakozeE36
Re: Въпрос за диф (на 3 стр.)
Колеги, вчера ми се отвори време та я качих на канал да я погледна от долу по-обстойно.Въпроса ми е дали наистина е шпер или аз не съм в час. На табелката пише : S 4,27....
Някой запознат да ми обясни.
