Въпрос при сваляне на скоростна кутия
45 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Re: Въпрос при сваляне на скоростна кутия
Добре де Ненко,
Какво общо имат биелните лагери с претрисането?
Аз също взех да го ръчкам моя двигател от както пак почнах отново да се филмирам - ако ще се чупи да се чупи, поне ще се накефя
днес карах с 200 км/ч
за първи път в живота си
още ми се кара
Мотора е пушка, а пък маслото отново го препоръчвам на всички, дори и на тези с М10В15
Поздрави,
Д
Поздрави,
Д
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Какво ти е маслото на теб?
Понеже след смяната на съединителя, притрисането остана, започвам да си мисля, че причината му е детайл който по една или друга причина затяга и мъчи по някакъв начин въртящия момент ... това могат да бъдат единствено само лагери... за чукането или е аксиалния, на който не знам какво трябва да му се е случило че да го прави или основни/биелни, което силно се надявам да не е...
- дид0
- Регистриран на: 14.10.2008
Изчакай до смяна на маслото и го пусни в една кофа...ако са лагери нема начин да не разбереш
А сега сериозно..докато не смъкнеш или кутията или картера дилемата биелни лагери (заради това че само студена го има шума) или акс. лагер (поради тресенето) ще е има...
- Ненко Вранков
дид0 написа:Изчакай до смяна на маслото и го пусни в една кофа...ако са лагери нема начин да не разбереш![]()
Маслото е сменяно 2-3 пъти от както е така колата и няма парчутии из вътре
дид0 написа:А сега сериозно..докато не смъкнеш или кутията или картера дилемата биелни лагери (заради това че само студена го има шума) или акс. лагер (поради тресенето) ще е има...
За съжаление наистина е така... но се чудя дали да не я юркам така... баси.. хората си карат колите додето изпрегнат и не пипат нищо, а ние тук за всичко се шашкаме... яко каране му е майката явно, ама защо не съм и аз такъв... непукист
ddddk написа:Колеги Ненко Вранков и @2bar,
Кажете какво пиете да Ви пратя по Еконта...
Поздрави,
Д
ми....аз си останаха верен на водката, преди чиста, вече може би от годините разреждам с редбул. Даже преди време си говорих си брат ми, че не успяха германците да ме претопят с тяхната бира
Значи ddddk,
както го описваш проблема при теб, лично на мен (нито се имам за специалист, нито за майстор) много ми прилича на заклинващ феродов диск с всичките му последсвтия. Аз затова освен мен, никой не пускам на моята кола, защото е пълно с чикижджии, които си нямат хал хабер от цялата история. Освен това, нещата, които ще видя аз при една смяна, не вярвам да ги види някой друг. Та за това заклинване, получава се с времето и е продиктувано от ръждясване на първичният вал, както и от натрупване на феродо по него. Това, което препоръчва БМВ при смяна на съединител e почистване на шлиците на първичният вал (предполага се, че слагаш нов съединител - там не е нужно почистване) и мазане със специална грес, устойчива на високи температури. Заедно с това, на самата кутия има и една или две центриращи втулки, които повечето майстори я губят, я заебават. Всичко това може да се види, когато се свали съединителя и погледне как е работил. Освен това, за да ти е мирна главата не е лошо при смяната на съединтеля да се смени и пружината, която държи самата вилка с всичките му там чикии.
Значи специално за това чукане при първоначално палене (най - точно бих го описал, като нещо, което има хлабина и просто развъртайки се намества) ми е малко трудно да си представя, че са лагери на кол. вал. Макар, че наистина се чува като лагери и то точно като падат обороите, а не като се вдигат. Първо освен шумовете, трябва да имам проблем с гасненето на лампата за маслото - ако са лагери и второ при първоначално палене маслото е по - гъсто и хлабините се "обират". Мот. лагери се чуват обикновено при рязко подаване на газ и то при топъл двигател. Освен това и статистически да го погледнеш (пасва идеално в случая - всички коли се правят на пот. линия при еднакви условия) при около 200 000 км повечето тук сменят мот. лагери и то само за идеята (не е кой знае колко скъпо) и аз на 200 000км заминал мот. лагер не съм видял. Последно остава и факта, че ми се наложи да ходя няколко пъти до Мюнхен и то сам а Щутгарт - Мюнхен през повечето време няма ограничение на скоростта - до сега да се превъртели, ако бях лагери.
Не ми е ясно, кой вариант са избрали точно БМВ - ако са искали акс. лагер да изкара макс. км би трябвало да има хлабина между акс. лагер и диафрагмента пружина. Ако има хлабина задължително трябва да има промяна в шума при натиснат и ненатиснат съединтел. Ако са искали усещането да е макс. бързо и самото отделяне, би трябвало лагера постоянно да опира в диафрагмената пружина, което ми се вижда тъпо и почти невъзможно (все пак има производствени толеранси) и никога не можеш да си 100% сигурен, че съединителя не е натиснат. От друга страна, помпата на съединтеля ми изглежда сменяна и много ме съмнява, че някой може би е осрал нещета.
Както и да е, другата събота съм го планирал сваляне на скоростите и смяна на съединител - надявам се, при такива шумове все ще може да се види нещо, което не е наред. Снимки ще сложа 100% (вчера си купих нови батерии за фотоапарата) или ще викна някой от кибиците...поне снимки да направи.
- ddddk
- Кара: E65
@2bar написа:... трябва да имам проблем с гасненето на лампата за маслото - ако са лагери ...
Ааа колега пак се филмирах
При мен лампата гасне 4-5 секунди след палене.
А е редно още от стартер да гасне.
Имах теч от клапаните на конзолата (чашката) на масления филтър и мислех, че проблема е там. Опривих теча там, но уви лампата си остана.
После наръгах супер масло - двигателя стана часовник, но ламБата пак остана.
Като загася и веднага върна контакта понякога светва веднага, понякога светва по-късно (както трябва да е)
... стари бангии... може да изкарат още толкова, може и да пуФнат всеки момент... не е ли ново - само нерви...
Поздрави,
Д
ddddk написа:Ааа колега пак се филмирах![]()
сипи си една ракийка, че от нерви файда никаква. Ако след всяка прочетена дивотия в Нета се филмираш....по - добре с градският транспорт.
Стига с тези лагери. Мот. лагери първо започват да се чуват в движение под товар и то при рязко подаване на газ и чак след това (ако се стиге изобщо до там) се чуват на празен ход. Основни лагери се чуват винаги, няма такъв филм да се чуват първите няколко минути и после всичко да изчезне.
Единственото, което се чува на студен двигател са бут. болтове/бутала.
- BMario
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: 524 тд
- Мечтае да кара: самолет
- Детайли за колата: невзрачна
Аре стига с тия лагери/биелни и основни/,ако бяха те отдавна да сте разбрали.Те появят ли се веднъж за ден,два положението става трагично.Тракането не изчезва,а става по-силно и накрая"фърляш котва"някъде.Патил съм от това
.Приятелче с 325 ТДС имаше сроден проблем с вашия-оказа се заминали лагери в кутията.Разбра го,като я разглоби да я види и я строши при разглобяването
отиде купи си друга,качи я и шумовете изчезнаха
Искаш ли да направиш нещо,намираш начин.Не искаш ли-намираш причина и то важна!
така, вчера свалях скоростите, както го бях планувал. Равносметката е следната:
- феродов диск - можеше да изкара поне едно 20 000 км,че и повече. Като цяло обаче вече е бил "подпалван" и/или е буксувал вече леко - с две думи си беше за боклука.
- притискателен диск - и по него имаше следи от прегряване. Диафрагмента пружина е ясно - няма начин да е като нова след 160 000 км.
- аксиалният лагер на съединителя - една голяма част от шумовете, които се чуваха на празен ход са идвали от него. Още при въртене на ръка се чуваше специфичният за износен лагер шум.
- повърхността на маховика имаше леки следи от прегряване. Лагера беше наред.
Това, което ми направи впечатление е,че има много голяма хлабина в самата кутия и съм 100% сигурен,че останалият шум идва от нея. Може би, беше грешка, че преди време смених маслото и сложих ATF, може би не. Както и да е за другата седмица съм планувал смяна на ATF с обикновено масло и смятам, че с това проблемът ще се реши.
- ddddk
- Кара: E65
Здравей @2bar,
Благодаря за информацията и снимките.
След като прочетох поста ти искам да ти задам няколко въпроса, ако ти е угодно, разбира се:
1. С новия комплект съединител шумовете изчезнаха ли?
2. Би ли показал "центриращите втулки", за които писа по-рано, че често "майсторите" затаковат?
3. Почистването и намазването на първичния вал - става дума за наклепания в червено вал с шлиците на 3-тата снимка ли?
4. Смазването на въпросния вал става ли с ANTI SIZE спрей?
5. Лагера да го пазя ли при мазането или да го наклепам?
6. Как да разбера дали маховика е в кондиция?
Благодаря предварително.
Поздрави,
Д
Поздрави,
Д
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
@2bar написа:така, вчера свалях скоростите, както го бях планувал.
.... Това, което ми направи впечатление е,че има много голяма хлабина в самата кутия и съм 100% сигурен,че останалият шум идва от нея. Може би, беше грешка, че преди време смених маслото и сложих ATF, може би не. Както и да е за другата седмица съм планувал смяна на ATF с обикновено масло и смятам, че с това проблемът ще се реши.
почне ли да трака кутията дори и обикновенно масло да налееш проблема си остава,просто докато е студена колата включва трудно и не шуми,но загрее ли достатъчно маслото тракането продължава,не питай от каде знам
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Кире, Нено добре свалил кутията по негови си причини. Съединителя съм съгласен - кара докато може после смяна, сега е свалена кутията да го смени, а не пак да сваля и да качва след 20-30 хил. км. Относно виене и тракане също кара до последно, за пример кутията ми от М40-та, лоста за превключването ми като дойде време 5-та скорост, още 10 см. както се казва и мога да си отворя жабката. Страшен луфт имам в избирача, и какво от това върви та се носи, хич не ми пука, че друг ще се качи и ще кара, па нека пита и дири къде са скоростите като е зорлия за БМВ, щот друго БМВ няма там дето съм. Поздрави.
Момци, кой, както е щастлив....Аз не съм щастлив, когато ми тропа колата и взимам мерки. При мен положнието е по - лесно, защото нито търся проблемът си по форуми, нито обикалям да ме работят майтори, просто решавам и го правя. Дали ми се вързва сметката - гледам да ми се вързва.
Пък, че имало такива, които са щастливи, като не могат да си намерят скоростите или се чуват по - силно и от трамвай, тяхна си работа. Само е грешно на такива коли да се казва, че са БМВ, били са някога.
В случая мога да кажа, че съединител се отваря, когато има причини за това. Не е необходимо да се чака, да не можеш да тръгнеш и чак тогава да се смени. Става ама не бих го нарекъл каране а само мъки при каране.
@ddddk,
1. С новият комплект повечето от шумовете изчезнаха (например като караш в подземен гараж близко до стената или в тесни улици с паркирани отляво и отдясно коли). 100% няма начин да изчезнат, голяма част идва и от кутията.
2. Центриращите втулки са две и са набити (не кой знае колко стегнато) в самият блок, в отворите за винтовете.
3. За същият вал става въпрос. Погледни и самата втулка, по която се движи лагера.
4. Нямам идея, какъв е този спрей. Номера на греста е 83 23 9 416 138 Schmierfett Unirex S 2
5. Лагера се маже, там където контактува с диафрагмента пружина, макар, че честно казано, греста сигурно при първите натискания на съединителя вече е "избягала".
6. Дали маховика е в кондиция....На външен вид, може да се види, ако вече си е заминал - изтекла грес и т.н. Ама ако на външен вид не се вижда нищо....малко трудна работа ми се вижда (поне за мен).
@ddddk,
- ddddk
- Кара: E65
Благодаря за информацията.
Относно ANTI SIZE спрея това е противозаклинваща смазка. Използва се освен в индустрията масово, то и в автомобилостроенето за свещи, ламбда сонди и други такива, които си спичат резбите от висока температура и са уплътнени и ВД40 не може да проникне. Маже се резбата предварително и няма спичане колкото и дълго да работи.
Има много марки и видове. Лидерите са LOCTITE. Тази, която имам аз обаче е някаква неизвестна и е с мед, а Unirex S 2 е с литий
Аз имам и литиева грес (пак кучи-марка
), но не е температуроустойчива
А на Unirex S 2 дават работна температура 200 degC
Още една туба ще се купува
Напълних долапа с лигочи
Ама нашите родни сервизи като дори не са и чували за по-голямата част от тези добавъчни материали
Здраве да е. Пак благодаря за инфото
Поздрави,
Д
Поздрави,
Д
- net_master
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Русе
kraininski написа:тва каре не се отвива за да се свалят скоростите....освобождава се висящия лагер, отвива се карето от дифа и целия кардан пада долу....нататък е ясно....това е лесния бърз и правилен начин !
Хименно!
45 мнения
