масло за скоростна кутия
57 мнения
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
Re: масло за скоростна кутия
колега, щом си бил с друго масло и сега си сложил атф (което е правилното масло)
покарай 50-100 км за промивка и го смени отново
По принцип маслата за механични (ръчни) скоростни кутии (MTF - Manual Transmission Fluid) и тези за автоматични скоростни кутии (ATF - Automatic Transmission Fluid) са вазлични по простата причина, че констукциите и съответно изискванията към двата типа предавателни кутии са различни.
Едни от основните разлики е принудителната циркулация (под налягане) на маслото в автоматичните скоростни кутии за разлика от механичните скоростни кутии, работата на хидравличните превключватели при автоматичните скоростни кутии за разлика от вилките при механичните скоростни кутии и много други сред които и един важен факт - при автоматиците съединителя е в самата кутия и отделя значително повече топлина, докато при ръчките е отделен извън корпуса на кутията.
Маслата с означение ATF трябва да осигурят работата на турбината и превключвателите, да осигурят минимално триене за плавното превключване на скоростите, да отвеждат на доста по-голямо количество топлина отделена от триещи се и бързо износващи се части и тн.
Маслата означени с MTF при високи температури е необходимо да запазят вискозитета си за да могат да "завъртят" синхронизаторите и да осигурят плавно превключване на скоростите от което зависи не само комфорта на возене а и износването на зъбните колела при първоначалния "удар" при превключване.
Има и много други условия и изисквания, но от казаното до тук мисля, че въпроса не е дали е подходящо да се карат механични скорости с ATF и обратно, а дали е правилно и дали си струва !!!
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- Детайли за колата: 04" X5 m57
хубави са ти разсъжденията, но атф се слага не защото тук някой от форума е казал, а поради, да я наречем, настоятелна препоръка на бмв... така че в случая няма какво да се разсъждава...
Владо написа:... атф се слага не защото тук някой от форума е казал, а поради, да я наречем, настоятелна препоръка на бмв... така че в случая няма какво да се разсъждава...
А това казва TIS-a който е писан от BMW за BMW ....
В тези предписания аз не виждам дори намек да се използва ATF за механична скоростна кутия камо ли да се "препоръчва настоятелно"
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
tsb_bg написа:Владо написа:... атф се слага не защото тук някой от форума е казал, а поради, да я наречем, настоятелна препоръка на бмв... така че в случая няма какво да се разсъждава...
Колегата пита за Е34 това ,което показваш е за ръчни трансмисии произведени след 09.97г.
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
kirililiev написа:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=23_0116&hg=23&fg=05
Правилно ли виждам за MTF дават да не се сменя?
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Незнам какво му мислите на тия масла, даже в реалома и фанса като отворите на кутията си пише с какво масло си е кутията. Моя кошник като е 90-ти набор с какво масло - АТФ Д2 разбира се, ама като незнаех навремето и мунах нормално си масло за ръчна кутия какво стана - едно хъркане-мъркане и по сфетофарите те тъй
всите запячи. В последствие се регистрирах тука те и прочетох малко насам-натам, питах - отговор получих и мунах АТФ-а и работата заспа накрая. За дифа специално ме посъветваха ако не тече да него пипам, така и направих него пипам, пък кошника все още върви и няма грижи. Поздрави.
- Bavaro
- Регистриран на: 26.06.2009
- Местоположение: Бавария
аз пък вчера смених моето сложих атф но неми харесва как влизат скоростите сякаш имат празен ход плътността на маслото не се усеща сякаш го няма. каква добавка мога да сложа за по голяма плътност и гъстота ???
Bavaro написа:аз пък вчера смених моето сложих атф но неми харесва как влизат скоростите сякаш имат празен ход плътността на маслото не се усеща сякаш го няма. каква добавка мога да сложа за по голяма плътност и гъстота ???
ATF - Automatic Transmission Fluid - масло за автоматични скоростни кутии
MTF - Manual Transmission Fluid - - масло за механични скоростни кутии
Ако на ръчна скоростна кутия си сложил ATF не само на теб няма да хареса а и на кутията няма хич да и хареса ..
Не слагай добавки а сменяй маслото колкото може по-бързо
georgipass написа:kirililiev написа:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=23_0116&hg=23&fg=05
Ама ти си го сменяй
by ''kompleksa''
преди повече от година смених старото масло, което можеби беше атф с най-доброто предложено ми от вари2000 мтф , било много добро ала- бала точно след това започна да влиза трудно 2-ра и вече нищо не е същото във скоростите, ако мога сега ще сложа най-доброто предлагано от мотул - едно синьо масло за шперове и много натоварени трансмисии 75-w140 .
то това с маслата стана направо дисертация....
@tsb_bg,
бил си на грешната страница...според TIS би трябвало да има кутии (ръчни) с два етикета - оранжев, на който пише ATF - Oil (ясно е, че става въпрос за масло за авт. кутии) и зелен етикет, на който пише Special Oil. Лошото на това специално масло е, че по принцип се продава в големи варели и малко или много те принуждават да отидеш при тях, за да ти го сменят. Имам чувството, че цялата боза с маслата май е измислена нарочно, за да откачат някой друг лев или откажат някоя друга гаранция.
Освен това специално масло пише, че може и да се сложи друго обикновено SAE 80, което да отговаря на няколко спецификации. Допълнително пишат, че при проблеми с превключването може да се сложи зимата и SAE 40, SAE 30, SAE 20.
Заедно с това пишат, че в държави с много ниски температури, може да се сложи и ATF. Та според мен, май е все тая. Ако кутията си е читава, добре. Ама ако не е и някой да се надява, че като смени маслото ще се оправи....от умрял писмо.
Единствено може би, ако кутията и са поизносени зъбите и се чува на празен ход, сигурно с SAE 80 или SAE 40 ще изчезне шумът.
@tsb_bg,
@2bar написа:то това с маслата стана направо дисертация....![]()
@tsb_bg,
бил си на грешната страница...според TIS би трябвало да има кутии (ръчни) с два етикета - оранжев, на който пише ATF - Oil (ясно е, че става въпрос за масло за авт. кутии) и зелен етикет, на който пише Special Oil. ...
Аз до колкото виждам механичните кутии с оранжев, на който пише ATF - Oil се отнасят за MINI
Във версията на немски (откъдето чета и аз) точно там липсва MINI. Изхождам от това, че превода на английски е калпав, но гаранция 100% няма.
57 мнения
