Обслужване на климатична система - R12
			61 мнения
			 • Страница 3 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- AceMF
- Регистриран на: 12.09.2007
- Кара: 94' 525тдс
- Мечтае да кара: совалка
Според това http://bmwe32.masscom.net/johan/aircon_ ... R134a.html
( http://tranz.it/load.php?id=nikoIsnU4vY0xmic271350 ) R134a e около 10% по-неефективен от R12.
Що се отнася до празненето и пълненето, най-добре си е в сервиз да бъде направено, понеже не е и съвсем безопасно. А за машината - мисля, че Zubcho имаше предвид, че не е всъщност толкова голяма и непреносима, за да не може да се прави процедурата на място, без да се кара колата в сервиза.
Тук http://en.wikipedia.org/wiki/R-134a пък пише, че от 2011г. R134a ще бъде забранен в ЕС, като за заместител се предлага ново съединение HFO-1234yf - колко пъти ще ги конвертираме тия климатици?!
- SlipKnoT
- devildriver
- Регистриран на: 21.04.2002
- Кара: E30
- Мечтае да кара: McLaren F1
извинявам се, че използвам тази тема, но не искам да отварям поредната тема за парното
снощи тествах като ми загрее колата и наглася на 16C и пусна да духа независимо дали на "ауто" или другите две позиции е духа топло горе на стъклата, долу на краката и лявата (шофьорска) средна секция, ЕДИНСТВЕНО дясната средна секция духа студено и централния широк отвор които е в/у таблото е нещо средно клонящо към хладно.
днес изчетох всичките теми в които е писано по въпроса, видях няколко човека с подобни проблеми, но така и не прочетох конкретно от къде е проблема дали от клапите, дали от управление на духалките ил от някъде другаде
- skylord
- Регистриран на: 11.04.2003
- Кара: E34
SlipKnoT написа:извинявам се, че използвам тази тема, но не искам да отварям поредната тема за парното
Колега проблема най-вероятно ти е в в моторчето 2 или в самата пластмасова клапа - често се чупят (при мен имаше проблем скоро с моторче но.3 - беше се строшило от основата на климатроника)
- SlipKnoT
- devildriver
- Кара: E30
ако правилно съм разбрал това моторче служи дадена клапа да отвори/затвори и да пусна/спре студен или топъл въздух? ако е така и някое от другите трябва да е прецакано защото както казах и долу на краката и горе на стъклата духа топло независимо на какви градуси наглася.
		- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- skylord
- Кара: E34
SlipKnoT написа:ако правилно съм разбрал това моторче служи дадена клапа да отвори/затвори и да пусна/спре студен или топъл въздух? ако е така и някое от другите трябва да е прецакано защото както казах и долу на краката и горе на стъклата духа топло независимо на какви градуси наглася.
именно - ти задаваш студено да духа обаче от горе на таблото има функция или да спира притока на горещ въздух или да духа топло - ако не работи моторчето и не затваря или е счупена клапата ще духа постоянно а за долу в краката клапата е под но.1 на снимката. Иначе не са клапите в коша, защото ти като зададеш температура по ниска от външната климатроника веднага спира горещия въздух към стъклото и пуска през централните отвори и тея на вратите.
Между другото днес научих нещо, което не знаех. Говорих по телефона с един чичка, който ми препоръчаха за обслужването, та той ми каза как да проверя дали с-мата има нужда от допълване: значи-от страната на пътника, при отворен капак на  мотора гледаме двете тръби на климатика, които влизат в купето. На едната има малко прозорче, което никога не бих забелязал, най-вероятно и при вас е зацапано. През него се вижда как течността, която минава през тръбата и ако има мехурчета при работещ климатик значи има нужда от доливане. Освен това проверин колко събира с-мата. Оказаха се 1925 грама!!!
			"If everything seems under control, you're just not going fast enough"
		- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Peicho написа:Между другото днес научих нещо, което не знаех. Говорих по телефона с един чичка, който ми препоръчаха за обслужването, та той ми каза как да проверя дали с-мата има нужда от допълване: значи-от страната на пътника, при отворен капак на мотора гледаме двете тръби на климатика, които влизат в купето. На едната има малко прозорче, което никога не бих забелязал, най-вероятно и при вас е зацапано. През него се вижда как течността, която минава през тръбата и ако има мехурчета при работещ климатик значи има нужда от доливане. Освен това проверин колко събира с-мата. Оказаха се 1925 грама!!!
Къде е точно това прозорче??? На др. коли съм виждал, но на нашите не. Отивам да търся. И ще снимам ако го намеря
Zubcho написа:Peicho написа:Между другото днес научих нещо, което не знаех. Говорих по телефона с един чичка, който ми препоръчаха за обслужването, та той ми каза как да проверя дали с-мата има нужда от допълване: значи-от страната на пътника, при отворен капак на мотора гледаме двете тръби на климатика, които влизат в купето. На едната има малко прозорче, което никога не бих забелязал, най-вероятно и при вас е зацапано. През него се вижда как течността, която минава през тръбата и ако има мехурчета при работещ климатик значи има нужда от доливане. Освен това проверин колко събира с-мата. Оказаха се 1925 грама!!!
Двете тръби, които влизат в купето от страната на пътника са една над друга. Намира се на горната на около 10 см. от стената на коша. Има шестъоъгълна форма с диаметър по-малко от 1 см. и въобще не прилича на прозорче , щото най-вероятно е пълно с мръсотия.
		- Zubcho
Peicho написа:Zubcho написа:Peicho написа:Между другото днес научих нещо, което не знаех. Говорих по телефона с един чичка, който ми препоръчаха за обслужването, та той ми каза как да проверя дали с-мата има нужда от допълване: значи-от страната на пътника, при отворен капак на мотора гледаме двете тръби на климатика, които влизат в купето. На едната има малко прозорче, което никога не бих забелязал, най-вероятно и при вас е зацапано. През него се вижда как течността, която минава през тръбата и ако има мехурчета при работещ климатик значи има нужда от доливане. Освен това проверин колко събира с-мата. Оказаха се 1925 грама!!!
Гледах, пулих се чистих и нищо не намерих. Там където би трябвало да има прозорче е чист метал. Явно не при всички модели има такова чудо. Ако можеш да поставиш снимка да се ориентирам, защото изобщо не намерих прозорче.
Поздрави
Здравейте
SlipKnoT написа:
Колега проблема най-вероятно ти е в в моторчето 2 или в самата пластмасова клапа - често се чупят (при мен имаше проблем скоро с моторче но.3 - беше се строшило от основата на климатроника).
Значи отваряш централната решетка, която е върху таблото и ще видиш как има едни клапи, които се затварят, или отварят в зависимост от това накъде въртиш потенциометъра между двете централни решетки. Те регулират какъв въздух да влиза в купето. По всяка вероятност (както при мен) моторчето N3 се е отчупило с основата. Може ръчно да нагласиш клапите в положение само студено за лятото. А колегата да каже как е решил проблема с отчупената основа на това моторче.
Лесно е да се жертваш за приятел, но е трудно да намериш приятел, за когото да се жертваш!
		Zubcho написа:Peicho написа:Zubcho написа:Peicho написа:Между другото днес научих нещо, което не знаех. Говорих по телефона с един чичка, който ми препоръчаха за обслужването, та той ми каза как да проверя дали с-мата има нужда от допълване: значи-от страната на пътника, при отворен капак на мотора гледаме двете тръби на климатика, които влизат в купето. На едната има малко прозорче, което никога не бих забелязал, най-вероятно и при вас е зацапано. През него се вижда как течността, която минава през тръбата и ако има мехурчета при работещ климатик значи има нужда от доливане. Освен това проверин колко събира с-мата. Оказаха се 1925 грама!!!
Поздрави
Може би това го има само на климатиците, които са оригинално с R12, а ти не си. Днес ще гледам да сложа снимка.
		- Vasko
- Регистриран на: 24.10.2007
- Местоположение: София/Асеновград
- Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
- Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Колеги, гледам тук големи спорове с тези климатици. Ами аз пък моя го пълних при едни момчета във 'Вебасто'  . За повече инфо питайте Явор -всички го познавате . И трябва да Ви кажа,че тези момчета имаха от старият фреон -такъв какъвто са на повечето ни коли . Естествено момчетата много добре си свършиха работата щом системата не е мръднала цели две години и тогава ми взеха около 80 лв. за цялостно изпразване на системата и последващо пълнене като през цялото време стоях при тях и гледах машината,с която го пълниха .....Ако ще ходя за  профилактика мисля да е пак при тях. Значи миналото лято ако пуснех   вентилатора на макс д!а духа студено,най-много след 3-4 минути се налагаше да намалям скоростта му, защото  наистина ми измръзваха чак ръцете когато навън беше + 32 ...
Така,че който иска качествен сервиз и да му напълнят наистина колата с фреона,за който е пригодена - 'Вебасто' За повече инфо - Явор !
			61 мнения
