Показания на темп. датчик за перката на клима?
- BAI_DOBRI
- Регистриран на: 20.01.2007
- Местоположение: Разград&Русе
- Кара: Е34 92' TDS (горящ) :)
- Мечтае да кара: E90 335d
Re: Показания на темп. датчик за перката на клима?
vladobate написа:Да споделя опит доста интересно и жално. Аз имах ( може би все още , но е прясно и нямам наблюдения ) такъв проблем. Сменях ангренаж и съответно се махна главата което беше добре за мен тъй като мислех ревизия напролет поради същия проблем с вдигане на темп. горе на датчика за 101гр. Та говоря за малкия ТДС ама същото ще важи и за големия , та като падна главата се позагледах в блока през пролуките на водните магистрали и случайно забелязах нещо като "чуждо тяло".Оказа се парче от водна помпа оригинал.Чудно ми беше щот съм правил профилактики две на брой с продухване с водна струя през горния маркуч дет влиза в кратуната и помпата е сменяна , беше напукана ама съвсем цяла. Та в крайна сметка с доста зор извадих над 15-на парчета от разтрошена водна помпа седяли там кой знае откога и не излезли с никви почиствания ( и препарат съм ползвал ) и продухвания на всичкото отгоре се събрали на последния цилиндър отзад и запушили всичко между него и задната ( последна ) стена на блока демек пиле не мое прехвръкне. Та ето ви го едно от много възможните обяснения на необяснимото загряване на ТДС-а и най-лошото е че няма махне по никъв друг начин освен чисто механично и то при махната глава и бъркане с пинсети -минсети и други приспособления и накрая взех и яко духалка с въздух от компресор та повечето парчета ( а мислех че вече няма ) така изхвръкнаха . Та всичкото това беше близо шепа и се вдига няй-вероятно като напъне помпата нагоре и запушва още по-малките дупчици на главата . Супер гадория , бях потресен и не можех да повярвам кво беше туй чудо , но е сигурно че разтрошена перка седи там прави мизерии само дет кат купим колата нищо не знаем по въпроса имайки предвид и как се махат тея парчотии кой да се е занимавал преди това. Та сега си мисля и може парченца да прескачат отвреме навреме и в новия ми радиатор което задълбочава проблема и после пишем теми с еднакви заглавия. Иди че слагай лонглайф антифриз , айде нема нужда кат ша го точим през два-три месеца
. Та кофти новина , но пък е и светлина в тунела , дерзайте
.ПС: Важно е да се отбележи че човърках в пространството между последния цилиндър и стената на блока най-отзад и всичко това оттам излезе , покрай другите цилиндри чисто и дори няма място да минават тези по-едрички парчета и да отидат до отвора на водната помпа ( махната ) и така да излязат при евентуално някакво промиване с вода или квото и да било друго, трябва си ръчичка на гол блок да пипне с инструменче някакво спешъл и така.
След тази хирургическа намеса проблема продължава ли?
Писал съм във второто изречение , че е малко рано да правя заклщчения , че снощи се прибрах от извънградско на 7гр. външна темп. и намаше как да я натоваря толкоз че да си проличи както обикновено. Пък и има голяма вероятност от пролетта насам да се е придвижило някое и друго парче към радиатора ( макар че нямам сигурни наблюдения за запушване в него , но е сигурно че трябва пак ревизия радиатора и продухване в обратна посока имайки предвид малките му отвори вътре. Просто исках да наблегна на невъзможността да се прочисти от такъв вид затапване с други методи освен чисто механичен-директен.
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
А на Зъба колата вече е при мен с корено различни драми и сега ще и се ма...та
ТДС - Турбо Див Селянин
- Bavarishe
С 8 цепки на главата и без сегменти бая години изкара
- Bavarishe
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
То този проблем ако някой го намери защо се проявява евала му правим.
