За датчика на водата при 525 ТДС
32 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Местоположение: Вече в собствена колибка!
- Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
- Мечтае да кара: КА-50
Моята седи една идея преди 12 (косъм) и така си седи - зимата трудно стигаше в градски условия до там, а сега за около 500-1000 метра и е заковала там... Термостата ми е за 82 градуса и виското ми е ново...
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
а на мен като ми загрее и ми стои на 2 минутки преди 12... много си е чувствителна и си реагира идеално... но при мен има друго-радиатора ми не е оригиналния...
- borcata bc
- Регистриран на: 9.03.2008
- Местоположение: burgas
а някой може ли да каже дали е нормално след като загрее и стрелката стои на 12 часа
и после като пусна по надолнище 1-2 километра и стрелката стига почти до синьото ; изтива;
после пак отива на 12 часа и си стоитака
добре ли е или не
borcata bc
- lariii
- Регистриран на: 16.06.2007
- Кара: X5
- predel
borcata bc написа:а някой може ли да каже дали е нормално след като загрее и стрелката стои на 12 часаи после като пусна по надолнище 1-2 километра и стрелката стига почти до синьото ; изтива;
после пак отива на 12 часа и си стоитакадобре ли е или не
Братле - смени си термостата - не затваря , затова е тъй...
- Vlados
- с две лица
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: село Мегаполис, обл.Абсурдистан
- Кара: на задно предаване
Такаааа, има леко развитие:
Оказа се, че датчика може да мърда вдясно...
На прибиране от Върховръх се качих на магистралата при Цалапица и от там със 150-160 км/ч. спрях чак след Вакарел на бензиностанция и я изгасих, докато заредя
След 10 мин. я запалих и стрелката беше по средата между 11 и 12 ч., направо ми стана лошо, добре че имаше надолнище, та я пуснах да си тичка сама надолу и стрелката си застана на място.
За мен извода е, че ми показва, когато прегрява...
Остава да се установи причината, поради която стои там стрелката (виж снимката)
- predel
Владос - съвсем нормално е като изгасиш колата да ти се дигне температурата на системата, просто спира да се върти водата и там на най-високото ти показва и най- висока температура... все пак тоя датчик е на високо - а няма немормално топло дет само да "пада" надоло (иначе балоните с тпъл въздух нямаше да летят)...
- Vlados
- с две лица
Знам, че е нормално като спра, особено след ръчкане на колата да вдигне температурата, но ако си прочел назад в темата, казах че ме е страх да не би да не ми покаже ако се качи повече температурата. Затова от една страна се радвам, че дръпна нагоре - поне знам, че ми отчита прегряването. Единствено не мога да разбера причината, поради кояти ми стои на 11 ч. стрелката.
- predel
Ами според мен тука трябва да се намесят хората, които са на "ТИ" с електриките... нещо може съпротивление да не е както трябва ... или зная ли. Неискам да те подвеждам.. Радвам се все пак, че имаш индикация...
- Vlados
- с две лица
tisho_ написа:колега ако имаш под ръка друго табло ги смени да пробваш как ще показва
То темата така си започва:
Vlados написа:Искам да се консултирам с други собственици на ТДС-и за следното: Датчика на температурата на водата ми стоеше право на горе (точно на 12 ч.) След като смених таблото (заради изгорелите пиксели), на новото стрелката стои един милиметър след първата черта. (снимка тук) Днес разглобих новото табло и сложих датчика от старото, но е все същото. Нормално ли е това показание или има някакъв проблем.
- Vlados
- с две лица
tisho_ написа:идеята ми е че може да е платката в таблото
Може, ама да си купя трето табло, за да пробвам...
добре ама сега пак си сложи старото със изгорелите пиксели и виж как ти стои стрелката. ако е точно в на 12 вземи датчика от новото табло и го сложи на старото табло. така ще елиминираш съмненията си към самия прибор. и май ще излезе че е от платката в таблото. Казвам ти го това защото и аз карам тдс и при мен в момента температурата не показва а проблема не е от самия уред а от таблото т.е платката в него.
- mikluho
- Регистриран на: 21.11.2006
- Местоположение: Люлин
- Кара: Vmax, Е46 330 Convertible, E21 315
на конструктор LEGO го обърнахте това BMW
На ваше място аз бих описал подробно всичките си приключения, като отстраня всичко освен отношенията с хората.
Източник:писмо от Толстой до Миклухо-Маклай. “Човекът от луната”, С., 1986.
32 мнения
