Температура на двигателя
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 29.03.2004
Мнение от Niky Georgiev » 29 Май 2004, 23:22
Извинявайте за некомпетентността, но какво е виско?
Niky Georgiev
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Мнение от dizelboy » 29 Май 2004, 23:25
силиконовото суединение което се зак4а на перката и при висока температура се разшириава и запо4ва да вурти перката на радиатора.....то и аз нети го обесних кои знае как но в обсти линии товае
Мнение от Niky Georgiev » 30 Май 2004, 15:12
Разбрах за какво става дума, просто незнаех, че така се казва :)
Niky Georgiev
Регистриран на: 9.07.2004
Нов термостат или да проверим за въздушна възглавница?
Мнение от 5етко 5етицата » 15 Дек 2004, 18:03
Моля Ви кажете ми дали да купувам нов термостат или да проверим за въздушна възглавница?
Карам я вече година, миналата зима след секунда-две стрелката на таблото отиваше в червеното.
Не знам какво прави майстора, но почти година нямаше проблем.
Сипах 100 октана на ЕкоЕлда и се почна.
До Кюстендил не загря по цели път.
Имам и газ, на газ си загрява.
Но сега е проблем, защото не смея да превключвам на газ, докато не загрее.
А тя не грее.
И датчика при компютъра различно нещо ли е от термостата.
Благодаря предварително!
Мерцедес е БМВ-то на пенсионера! http://www.blitz.bg/news/article/183677
BMW: "It's the impeccable choice for all who not only understand but care about what makes a good car great."
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 15 Дек 2004, 18:06
dizelboy написа:силиконовото суединение което се зак4а на перката и при висока температура се разшириава и запо4ва да вурти перката на радиатора.....то и аз нети го обесних кои знае как но в обсти линии товае
не се разширява, повишава си визкозитета...
специално силиконово масло е
Може да ти тече охладителна течност ...
Регистриран на: 8.03.2005
Кара: E38 730d
Мечтае да кара: E38 740i
Детайли за колата: E38 730d
4/2000
Re: Температура на двигателя
Мнение от VANOS » 23 Май 2005, 18:32
eagletoti1 написа:Стрелката на температурата на мойта Е34 при загрял мотор седи малко над първата бяла стрелка преди средата.По принцип знам,че когато всичко е нормално стрелката трябва да седи на средата и да не мърда.Смених си термостата,но ефект нямаше.Възможно ли е да има някакъв проблем с мотора или по-скоро това се дължи на скапан датчик или проблема е в уреда на таблото.Иначе мотора си работи нормално и BMWто си върви супер.
Моята машина е същата - Е34 М20B20 - и стрелката стои като закована точно на средата, няма значение градско или извънградско. Карам на бензин 92. Виж да не си сложил менте термостат, а също и темп датчик
Докато мога да си го позволя, няма да си купя FWD...
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 23 Май 2005, 19:00
на всички БМВ-та които съм карал стой точно по средата ако няма проблем, когато е леко преди средата виското не се включва . Ако виското си спира след като угасиш колата е наред, ако температурата седи на едно положение даже и да не е на средата е термостата датчика е здрав
Регистриран на: 3.06.2003
Мнение от koko » 23 Май 2005, 20:14
AGT написа:При мотор М-20/12V (какъвто май е твоят) си е нормално стрелката да е там .При мотор М-50/24V стрелката стои точно по-средата.Не пипай нищо повече по мотора това си е нормално.Тази тема сме я обсъждали по-подробно потърси я по назад във времето в Е-34.
...вярно че е обсъждана. Самият аз съм я поставял поне веднаж. :)
Но така и не видях единно мнение. Ако това ще помогане - карам М20Б20 от февр.1990г. 129 кс, с газ, и при мен стрелката стои преди средата. Стига средата само при горещо време и работа с климатик на място.
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 24 Май 2005, 10:31
Миналата седмица си купих виско за 125 лв. на Sachs и просто не мога да се нарадвам :D
Вчера бях на бал в Пловдив,температурата на околния въздух беше 29 градуса,задръстването около "Новотел"-а беше страшно :!:
Една новичка Toyota изхвърли водата (иначе се пише и говори,че са №1 :mhihi: ) Повече от половин час на място на климатик,но стрелката така и не помръдна от средата :D
Силикона си беше зацепил яко и звукът при подаване на газ е точно като на Татра с въздушно :twisted: :twisted: :mhihi:
Нека всеки си провери състоянието на тази жизненоважна част - най-елементарният тест е при доста загрял двигател,да отвори предния капак и при подаване на газ да се убеди,че перката "засмуква" радиатора и издава звук като на,казах по-горе какво ... :lol:
Не е препоръчително да се правят компромиси :!: :!: :!:
Георги Пенчев
Предишна
Назад към E34
