Проблем с регулиране на волана
			46 мнения
- discus
 - Регистриран на: 26.02.2005
 - Кара: BMW E34 M50B20
Така ..махнах корите на кормилната колона и напръсках с wd малко се раздвижи 5 мм напред на зад .От долу има един болт който беше намазан с лепило за резба развъртях го - той не беше пипан  ...така изглеждаше поне и движението стана още по лесно ..но хода си оства 5мм което никак не ме устройва
		Там над педалите, на кормилния прът има една гайка за ключ 32.При натягане се сплесква една втулка която обира луфта между двете части на кормилния прът които влизат един в друг.след 2-3 стягания движението на волана приключва. Сменява се втулката и още една шепа дреболийки и решен проблем за следващите 100 000 км
		- discus
Аха ...
 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30
имаш ли представа точно кои работи трябва да се сменят
- Zubcho
 - Регистриран на: 25.06.2007
 - Кара: Кенеф за великани
Я да почнем от др. гледна точка. Ти колко мислиш се мести волана нагоре  и надолу??? Не е чак толкова много колкото си мислиш. Свали си шоферската седалка надолу!!!!! Аз имах същия проблем докато не натиснах последната ръчка на седалката надолу
 и о чудо място много имах вече. Преди това едвам влизах в колата и излизах и ми беше супер високо седалката.
Айде и успех с разширяването на е34-ката
 Ако нещо не се справяш свиркай и ще дойдем със Saso и 2 флекса и ламарина и ще ти я направим  е34 iL
- SaSo
 - Регистриран на: 2.07.2006
 - Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
 - Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Zubcho написа:Я да почнем от др. гледна точка. Ти колко мислиш се мести волана нагоре и надолу??? Не е чак толкова много колкото си мислиш. Свали си шоферската седалка надолу!!!!! Аз имах същия проблем докато не натиснах последната ръчка на седалката надолу![]()
Айде и успех с разширяването на е34-катаАко нещо не се справяш свиркай и ще дойдем със Saso и 2 флекса и ламарина и ще ти я направим е34 iL
Ударната бригада е налице...
Брат обиран ти е луфта затова не ти работи...И на мойта е така.... Не е от механизма повярвай ми ....
- discus
- Zubcho
Бате гледам си от София, аз имам нужда от поправка на тавана, дай да се видим в събота за малко, ще взема и Saso ( и флексовете). Ще седнеш в моята кола и ще видиш колко се мести волана и дали ти е тясно. И после ще обадиш цена за ремонта на тавана.
Какво ще кажеш? Ако пак ти е тясно и в моята кола, ти правим каляската е34 iL със Saso за наша сметка
Дано само не си някой дългуч 215 см., че тогава бате и да махнем волана пак ще ти е тясно.
Поздрави
Иво Андреев
Поздрави
Иво Андреев
- discus
- Penchev
 - Сватбаря
 - Регистриран на: 25.04.2002
 - Кара: Opel Zafira А OPC
Аз незнам за какви втулки става въпрос ,но двата вала се срещат с карето номер 2
 Сменял съм го с ново,оригинално и то като връзка между двете части на кормилната колона няма отношение.
Георги Пенчев
		Георги Пенчев
- sajonara
 - Регистриран на: 3.09.2006
 - Местоположение: СОФИЯ
 - Кара: 530 M54B30
Този проблем е нерешим, ако не си смениш кормилната кутия. Просто е натегната от 2-те страни до краен предел преди да спре да завива и това е. Имаш ли луфт на волана. А има и друго решение-рециклираш я.
		- Zubcho
sajonara написа:Този проблем е нерешим, ако не си смениш кормилната кутия. Просто е натегната от 2-те страни до краен предел преди да спре да завива и това е. Имаш ли луфт на волана. А има и друго решение-рециклираш я.
Нещо не разбирам какво общо има кормилната кутия с това как да си регулираш волана аксиално???? Човече помисли преди да пускаш постове. Кормилната кутия може да се износи (доста често срещан проблем) и срещу 260 лв. я рециклират + сваляне и слагане за 1 ден (на моята кола е правена тази рециклация). Ама това няма нищо общо с регулирането на волана. Както и да е не се заяждам. Ако нещо не ти е ясно питай или първо пробвай търсачката. Има сумати теми за луфта във волана и на какво може да се дължи това. Даже в 1 тема Пенчев много хубаво беше обяснил.
Ако някой иска да си прави (рециклира) кормилната кутия да пише ЛС да му дам координати или ще направя тема в която ще пусна мястото/името на сервиза + телефони. Не го правя да не стане, че им правя реклама. Иначе са много точни там. Ремонта се прави за 1 ден. Сутринта 08:00 оставих колата, вечерта в 17:00 я взех.
- Penchev
 - Сватбаря
^ Иво е прав
Няма никакво отношение хода за регулиране на волана с кормилната кутия
Аз обаче преди около 2 години така го закъсах с кормилната кутия ,че за една бройка да стискам зъби и да давам 1600 лв за нова оригинална
 Първо си купих от форума една уж читава ,но се оказа след 1000 км ,че има луфт в двойката,който пъвро не се долавяше ,после при идеално здрава предница се разтропа.После нея тръгнах да рециклирам в един сервиз ,ушким добър и след рециклирането волана за 8 км докато се прибера до вкъщи започна прогресивно да се стяга ,та щях да се прибия - карах обратно към сервиза на следващия ден с 10 км/ч на аварийни
Механизма за реглажа е след въпросното каре ,там има нещо блокирало/клеясало 100%
 Просто трябва да се разглобят пластмасите по колоната и да се гледа какво не помръдва
Георги Пенчев
Георги Пенчев
			46 мнения
