разход 20/100 и прекъсване на ниските обороти
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 28 Авг 2007, 1:25
Ако нещо се е..ава дебитомера... Има едно много просто решение ... Изключваш едната клема на акумулатора и оставяш колата за около половин час някъде...(Би трябвало и 15мин да свършат работа) Днес си изключих мойта и си оправи и обороти и всичко...Сега е пушка... :)
Регистриран на: 21.03.2006
Местоположение: Veliko Tarnovo
Мнение от иончев » 28 Авг 2007, 13:07
за съжаление и това не помогна,колата седя с откачен акумолатор т.к заминах за Испания и не съм я карал,след това на 3 места диагностики правиха едните викат ламбда сонда за смяна ,другите викат дебитомер за смяна,един пък вика бубина имаш ама не мога да я хвана коя е,направо се видях в чудо с тез диагностики,двама едно и също не казват :shock:
ВСИЧКО Е В ПЪЛЕН ХАОС,САМО ПРЕСТЪПНОСТТА Е ОРГАНИЗИРАНА. http://nocorr.mvr.bg/
Регистриран на: 23.01.2007
Местоположение: София,гоУемото сеУо
Мнение от Kocil » 28 Авг 2007, 20:54
Е как пък не хващат бобина на диагностика не знам... :shock: преди 3-4 месеца ми тресеше нещо мотора,смених бобина на 6-ти цилиндър и лула,точно след като ми казаха на диагностиката,че е заминала...и наистина след смяната си заработи нормално мотора...за да не ти кажат коя е(ако въобще е бобина),или лъжат,или нямат софтуера за диагностика... :!:
Мнение от иончев » 28 Авг 2007, 21:51
Kocil написа:Е как пък не хващат бобина на диагностика не знам... :shock: преди 3-4 месеца ми тресеше нещо мотора,смених бобина на 6-ти цилиндър и лула,точно след като ми казаха на диагностиката,че е заминала...и наистина след смяната си заработи нормално мотора...за да не ти кажат коя е(ако въобще е бобина),или лъжат,или нямат софтуера за диагностика... :!:
ами не знам колега какво да ти кажа,преди година имах проблем с изгоряла бубина и ходих в Велико Търново в диагностичен център на Бош,момчето там каза,че понякога може да се получи прекъсване след като бубинта загее,и взе една здрава бубина ,започна да откача моите една по една като ги сменяше с здравата,като помня че ме караше да подавам газ и да задържам на около 2000 оборота,и по този начин откри че на единия цилиндър бубината е здала багажа,а аз предния ден бях сменил свещите и помня че точно на мястото на изгоряата бубина свеща беше цялата очернена по порцелановата част.И доколкото помня каза ,че бубините се проверяват на специален стенд,дали това е така аз не мога да кажа.Но когато беше изгоряла бубината колата не вървеше нито на бензин а на газ беше страшна работа не можеше да откъсне,а сега в моя случай на газ върви добре,обаче на бензин е много зле в ниските обороти,като набере по не се усеща,само дето разхода е доста голям,а ми направи впечатление че след като загрее има малко подобрение.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 28 Авг 2007, 23:32
Виж си термометъра.Има два един до друг-единият е за приборите,другият е за ECU-то.Когато се скапе,може да дава много по-ниска температура,от там много по-богата смес.Най-простият вариант на проверка е просто да размениш куплунгите на двата термометъра и виж какво ще стане. ;)
Мнение от иончев » 29 Авг 2007, 0:13
а къде се намират тези термометри
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 29 Авг 2007, 21:53
Съжалявам,но не зная при твоя модел къде се намират-попитай някой друг.При 525i ,М20 са до термостата,при 525 TDS са в задната лява част на двигателя.Давам ти съвета от собствен опит-колата ми вървеше ненормално,харчеше много и след хиляди диагностики при специалисти си премерих термометрите с мултицет и видях ,че този ,който подава информация на ЕCU-то ,показваше (-)20 градуса при загрят двигател.
Мнение от иончев » 30 Авг 2007, 11:45
благодаря колега за съвета,мисля първо да сменя дебитомера за проба и след това ако няма ефект да търся тези термометри както ме съветваш
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 30 Авг 2007, 12:06
иончев написа:благодаря колега за съвета,мисля първо да сменя дебитомера за проба и след това ако няма ефект да търся тези термометри както ме съветваш
Това е начина. ;)
Мнение от иончев » 30 Авг 2007, 14:02
днес се порових из нета и попаднах на един каталог на БОШ и доколкото разбирам при моя мотор точно в дебитомера е термометъра които следи за температурата Medidor de masa de aire/Sensor
de temperatura това е на испански защото каталога е испански ако някой му е интересно слагам и линк http://www.bosch.com.co/divisiones/pdf/ ... nBosch.pdf
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 30 Авг 2007, 18:45
колега моето мненение е 4е твоя проблем е в инжекторите.просто са разсахнали.решава се ултразвук или нови,но маи няма смисал нали си на газ-пак ще се полу4и.слагаи по малко масло в бензина поне при паленето да се смазват-запазват се
Мнение от иончев » 31 Авг 2007, 19:46
колеги днес бях на поедната диагностика и ми викат в сервиза, че показало 4 грешки,и ламбда сондата била заминала,след като изчистиха грешките колата работи около 3 минути нормално пак старата песен,поръ4ах дебитомер днес ще о сменя да видя резултата,въпросът ми е възможно ли е ри заминаа сонда да вдига чак толкова разхода,четох други мнения че при някой колеги вдигало с литър два,а при мене май е доста повече :(
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 31 Авг 2007, 22:36
Откачи я бе, човек :!: Ако колата заработи нормално,значи е от нея.
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 31 Авг 2007, 22:43
След като чух ламбда сонда и се сещам за запушен катализатор-колата харчи много,върви лошо.При БГ условия най-добре е да го махнеш заедно със сондата и съответната настройка на ЕCU-то след това ,за да не ти се вдигне разхода от махането на ламбда сондата.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 31 Авг 2007, 22:52
иончев написа:днес се порових из нета и попаднах на един каталог на БОШ и доколкото разбирам при моя мотор точно в дебитомера е термометъра които следи за температурата Medidor de masa de aire/Sensor
Колега ,това е термометъра за входящият въздух.Аз ти говоря за термометри ,които показват температурата на двигателя-обикновено са един до друг и лесно ще ги откриеш-като извадиш куплунга на единият от тях ,уреда за температура на водата ще спре да работи.След ,което размени двата куплунга-уреда за температура на водата ще ти показва по-висока от нормалната температура,но това не трябва да те плаши,важно е да ти тръгне колата .
Назад към E34
