Проблем с дебитомер на Е34 М20
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Сложих един втора ръка за проба, на ниски обороти колата работеше добре но като подам газ тръгваше да гасне. въобще не можеше да качи оборотите, и не ми се рискува да купа някой прецакан от морга! А доколкото знам (може и да не съм прав) ако се опитам да си оправа стария едва ли ще успея да го настроя като нов или поне като работещ добре.
cherven888
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Е това е неприятно - при мен проблема с трудното палене не му обръщам особено внимание, защото поне като запали се реже супер и не ми дреме особено, но ако не може да се форсира добре си е неприятно. И ако се случеше на мен не знам как бих подходил, защото не знам къде правят истинска диагностика (фрашкано е с тъпаци, оторизирани сервизи и кви ли не). Дебитомера е един вариант, тръбата до дебитомера е друг вариант, дюзите да са се задръстили? Помпта да не прави дебит или налягане? Компютъра да е натрупал някакви грешки и да не праща правилни команди до системата? Също и прегледай разните маркучета по двигателя да не би да има някой закъсан, напукан, изваден. Не знам регулатора на налягане на горивото има ли нещо общо, но ако не работи добре и колата се дави? Свещите как са? А кабелите?
BMW only!
Моита кола също си работи добре само дето харчи 20!!! Скапа се когато смених дебитомера с друг за да видя дали ще падне разхода но с този другия колата въобще не работеше и аз си върнах стария. иначе свещи кабели всико съм сменил. дано да намера работещ дебитомер да го сложа и да видя как е разхода. Ако не падне трябва да търся проблема другаде!!!amd написа:Е това е неприятно - при мен проблема с трудното палене не му обръщам особено внимание, защото поне като запали се реже супер и не ми дреме особено, но ако не може да се форсира добре си е неприятно. И ако се случеше на мен не знам как бих подходил, защото не знам къде правят истинска диагностика (фрашкано е с тъпаци, оторизирани сервизи и кви ли не). Дебитомера е един вариант, тръбата до дебитомера е друг вариант, дюзите да са се задръстили? Помпта да не прави дебит или налягане? Компютъра да е натрупал някакви грешки и да не праща правилни команди до системата? Също и прегледай разните маркучета по двигателя да не би да има някой закъсан, напукан, изваден. Не знам регулатора на налягане на горивото има ли нещо общо, но ако не работи добре и колата се дави? Свещите как са? А кабелите?
cherven888
- amd
И при мен полапва гориво, но като че ли се нормализира за размера на мотора и колата. Последното нещо, за което се сетих, че ни понижи разхода - охладителната система изправна ли е? Защото беше счупен термостата при нас и не щеше да загрява, което караше компютъра да пръска повече гориво за да обогатява сместа. Ако ти загрява колата сравнително бързо значи и това не е. Труден е този разход, ама не ми идва идея!
BMW only!
- Кара: конете да бягат
на първо време, отвори горната капачка на дебитомера и пръсни смело върху графитената писта със спрей за електрически контакти
(примерно има едни холандски в метро ги продават...) после радвижи на ръка внимателно!!! палеца от край до край.
ще се очудиш каква разлика ще има в работата на колата след това, а и как разходомера седи доста по-вляво
23 мнения
