Климатроник - мистерия
59 мнения
- Mitko_Bs1
- Регистриран на: 4.05.2011
- Мечтае да кара: на Игор колите
Re: Климатроник - мистерия
Утре ще проверя. А, резистора само сменя ли се или с цялата перка? Евентуално ако е той де..
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
Баварец вадя от гараж...
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Сменя се. Прилича на пуричка. Намира се отпред при перката.
- Mitko_Bs1
Да пусна един плюс първо към някой от двата плюсови пина на перката, да видя дали поне работи перката, да ми е спокойно?
- The Heartlistener
Да, подай 12в. ако е удобно. Единият плюс е първа степен /черен със синя/, на него е и резистора. Другият е директно 12в, втора степен /син/.
- Mitko_Bs1
Неудобно ми е да пробвам перката дали работи с пускането на кабел..
За тези двете черни релета, които са едно до друго ли става въпрос?
- The Heartlistener
Явно си със сименсовата подредба. Това трябва да е релето.
За всеки случай вдигни цокъла и провери кабелите по цветовете които дадох.
- Mitko_Bs1
Не е той. Даже по парт номер излиза, че е за подкачващата помпа.
- Mitko_Bs1
Да са в кутията на компа?
- The Heartlistener
Не са при компа, в бушониерата са релетата за степените, след като няма допълнителна кутийка на коша. Ето ти схемата за 94, 18-ки, 20-ки и тдс-и:
Виждаш двойните цокли с малките релета на първи ред /същото е както при теб с черните релета горе/...Според мен това ти е схемата. Ти нямаш всички по схема, щото става дума за разни екстри. Сравнявай.
Вдига ли цокъла да видиш кабелите по цветовете дето ти дадох? За 5 мин. можеш да провериш всички в бушониерата. Четирипиновите релета са стандартни и еднакви - 30/87/85/86. Можеш да ги разменяш, независимо от цвета, все тая.
Между другото - релето за помпата е при компа. При всички 34 е там.
- Mitko_Bs1
Не тръгна пак
Gesendet von meinem VTR-L29 mit Tapatalk
- Mitko_Bs1
Явно резистор ме чака.... Какви пари вървят нови и какъв точно да търся? С пластмасовата перка съм.
- The Heartlistener
Трябва да си сигурен че си замостявал на точното реле. Кабелите излязоха ли по цвят?
До това вляво е релето за втора степен - пробвай перката и от него, трябва да тръгне.
Да, по-логично е да е резистора. Тези релета много рядко се прецакват, да не кажа никога.
Ако не се лъжа резистора беше 1ом, 50вата. Парт номер оригинал 17401373177. От морга едва ли ще го дадат без перката. Може и заместител от елмагазин с такива параметри.
Свали първо твоя и виж в какво състояние е. Намира се на обръча на перката.
- Mitko_Bs1
Да. Цветовете бяха същите.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Резистора в някои от версиите на перката стоят встрани от въздушният поток. Затова е добра идея планката им да се смени или огъне, така че да застане пред нея.
- Mitko_Bs1
Моя резистор гледах през решетките на бронята, че е до буксата долу в дясната част на перката.
59 мнения
