ИНТЕРЕСНО
44 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Мойта кола върви без такива "хълцания"
Е,сега ако я "стъпча" рязко до долу може леко да се замисли ...По едно време така правеше,но изолирах маркуча и се оправи ... То тя го правеше и когато беше топла,но много по-леко
Интересно е ,когато работи обогатителя ,дали няма някаква зависимост с това "свойство" да го наречем ?
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- MAGNAT
- Регистриран на: 26.10.2005
- Местоположение: гр. Благоевград
не вярвам да е от марку4а 6ото бе6е сменен като я купих а стария си е напално здрав
Газ,смyкач и ляв мигач
- ZLATEN
- Регистриран на: 14.02.2002
- Кара: Е55
И аз да се включа по проблема. Е34 М50B20 без ванос, първата минута колата никаква я няма, след това изведнъж се отпушва и започва да върви нормално. Карам я така четвърта година и промяна няма. Предишния собственик каза, че и при него било така. Сменял съм филтри, свещи, на диагностиката всичко е ОК. Така, че според мен това си е нещо нормално. Поне при мен ако когато тръгваш държиш оборотите около 3к, силата и идва една идея по-рано, но това може и да е внушение
. Важното е в крайна сметка, че така или иначе преди поне малко да загрее колата, така или иначе сила не ти трябва.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
тука вече говорите за 2 "проблема" без да се усетите
1. при студен двигател стъпване на газта - забива муцуната
2. при студен двигател маслото е гъсто и съответно забавя развъртането с 2 идей
- MAGNAT
Има проблем но незнам от каде е и едва ли има 4овек които да го знае с това спаване в син-о
то4но това при мене но в по-слаба степен , мисля си за бедна смес защото лятото пале6е винаги от втория път и това замисляне се усеща6е по-силно , колата не изпушва въобще което ми говори за бедна смес защото при богатата изпушва синкаво , но тая бедна смес трябва да се регулира от нещо и това нещо явно е заминалоMAGNAT написа:мом4ета и аз имам сьщия пб. докато не излезе от син. не зацепва,стига до 1800 некаде и до там,направо по4ва да спира трябва да се натисне газта до дупка и отпу6и,но варви само като е до дупка с плавно натискане не става нищо,щтом излезе от син. и оживявя
- Stanchev
- Кара: 7er
при богата смес изпушва черно, а синкаво изпушва при маслена смес
при бедна смес има едни гадни гърмежи я от ауспуха, я от колекторите. като изкараме свещите ще разберем
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Аз се дразня на моята, че много бавно загрява! Дори при температури онзи ден от 15-18 градуса навън, карам доста време из града и все още колата е в синята зона, на края. Ако я изкарам на околовръстното шосе с 80-100 направо ще ми замръзне антифриза - крайно ляво положение
Дали този термостат стои постоянно отворен или някакъв въздух има в системата - не знам. Така хем разхода ми се качва (мотроника пръска яко гориво), хем се притеснявам, че перформънса пада заради въпросната богата смес. Трябва да видя дали ще изпуши черен дим като изфорсирам, за сега не съм забелязъл. Освен това не мога да преценя дали забива муцуна, по-скоро не, но аз доскоро съм бил на М10Б18 и как и да върви все ми се струва бърза:) Истина е, че на високи обороти се развърта стабилно и само чукване на газта и колата се изстрелва. Ако карам на втора с 1500 оборота и ритна педала на газта до край колата се чуди, чуди и като подмине 2500 почвам да натискам седалката с гръб и да се радвам
Друго странно нещо е, че парно си има - като покарам известно време и става горещо вътре дори без да пускам моторчето на парното, но датчика за температурата показва синя зона. А не е от таблото, защото като я сръчках преди два дни в града и карах на обороти си загря до 12 без 10, ама после пак се охлади. Добре, че не прегрява, че тогава по-лошо щеше да бъде
BMW only!
термостата си е отишъл , много е важно да се знае 4е колите внос от италия са с термостати които отварят на 80градуса , а немските на 88градуса даже и да е здрав ще заграява трудно с термостат на 80гр, моя го смених с 88гр. и в момента на температури сутрин около4-5градуса паля колата 2-3мин на място и като тръгна на 2-рия километър и стигнала горе стрелката
- Stanchev
- Кара: 7er
JANI написа:термостата си е отишъл , много е важно да се знае 4е колите внос от италия са с термостати които отварят на 80градуса , а немските на 88градуса даже и да е здрав ще заграява трудно с термостат на 80гр, моя го смених с 88гр. и в момента на температури сутрин около4-5градуса паля колата 2-3мин на място и като тръгна на 2-рия километър и стигнала горе стрелката
абе ей луд М50 до 92 година са с 80 градуса! а от 92 нагоре са 88 и 92 градуса!
- Stanchev
- Кара: 7er
JANI написа::mhihi: мом4етата от боша ми изкараха ПО КАТАЛОГ трябва да е 88 градуса но тъй като климата в германия е един , а в италия друг-по-топъл за да няма засе4ки при колите износ за италия се поставят по-ранно отварящи термостати-80гр, в булгария е хладно за това тоя заспа стрелката преди седеше милиметър преди стредата а сега седи на средата то4но,
абе аз сум с 80 градусов, но стрелката ми е на средата! да не направиш беля лятото
- plamenppppp
- Регистриран на: 24.01.2005
И аз имам същия проблем и не мога да го хвана вече .....години . Така че ще ми е интересно развитието на темата - ако не се разводни с термостатите например. Колега - като казваш че си минал на различни диагностики - интересно ми е - какво ти показа газанализатора ? Би трябвало - да отчете - богата или бедна смес . Сигурен съм че намирането на твоя проблем ще е намиране и на моя .
44 мнения
