Виско шпер? Един разказ в картинки.
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Re: Виско шпер?
ивчо написа:Ако е 4.45, мога да ти кажа кой ще му се зарадва![]()
Може би ще е най-добре да се направи външно управление с потенциометър, който да управлява помпа, която да прави различно налягане на различна степен и така да имаш различно заключване.
Относно каква течност да се ползва - аз бих заложил на хидравлично масло, поради ред причини ...
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Виско шпер? Един разказ в картинки.
Днес получих и модула, който управлява заключването на диференциала.
На самия модул има 4 гнезда, в които влиза или излиза хидравлично масло от хидравличната помпа.
Свалих капака и видях, че има един датчик и 4 броя клапани( поне аз си мисля, че са клапани, които отварят или затварят в даден момент), по един за всяко гнездо през което минава течност. Това е съдържанието на модула. Ясно се вижда датчика за налягането на маслото, който според мен отчита дали минава масло през модула с нужното налягане. Във всеки клапан влизат два кабела, които предполагам, че са +/-. Ако някой може да ми помогне и да намеря схема на кабелите към буксата на самия модул, ще знам и, за какво точно служи всеки един от клапаните.
- захранване от помпата номер 6 от схемата
- изход към диференциала номер 8 на схемата
- връща към разширителния съд номер 4 на схемата
- връща към разширителния съд номер 7 на схемата
п.с относно спора искам да кажа, че според мен при влизане в завой в хлъзгаво време постоянно зацепения шпер ще направи колата малко по-нестабилна и ще поднесе по-лесно.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
LiTtLeRoCk написа:п.с относно спора искам да кажа, че според мен при влизане в завой в хлъзгаво време постоянно зацепения шпер ще направи колата малко по-нестабилна и ще поднесе по-лесно.
Ами аз това имам предвид, ама явно останах неразбран. При отворен диф имаме 2 колелета, които се въртят с различна скорост и нищо не им пречи да го правят. Във вторият случай имаме същите 2 колелета, които се движат с различна скорост, но шпера се опитва да изравни тази скорост. Споменах за променливото приплъзване при М-дифовете с целта да дам пример само. Не знам точни числа. Но принципа е този. А когато сцепление липсва дифа няма как да създаде такова така или иначе. Шперът просто помага да се извлече максимума от ситуацията, но само ако водачът знае какво да прави. Дайте да спрем вече и да оставим колегата по-спокойно да си развие темата. Освен ако някой няма нещо свръхинтересно и ново за споделяне, но те нещата са пределно ясни и прости.
- LiTtLeRoCk
Ако някой може да ми помогне със схема на модула или ЕКУто, което го управлява.....
- LiTtLeRoCk
Ако някой има такова животно на колата си нека го снима. Искам да видя със сигурност къде и какво влиза.
- LiTtLeRoCk
Е34 525 ИХ комби.
- ogata
- Кара: 332mxi
vladobate написа:А от каква кола е въпросното животно ?
e34 ИХу
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
Да беше питал да ти кажа
При е34 този "виско" шпер се управлява посредством компютъра на АБС/АСЦ.
Реално посредством датчиците на АБС-а на всяко колело, компютъра контролира заключването на шпера, като в допълнение прилага и спирачна сила на дадено колело при определени условия.
Подозирам че раздатката също е в играта, но каква точно и е ролята си нямам никаква идея.
На теория всичко е цветя и рози и системата е безупречна, но е факт че след 12-ти месец 93-та виско шпера бива премахнат от картинката и АБС-а започва да си партнира с два отворени дифа, докато командва целия парад.
- ogata
- Кара: 332mxi
В крайна сметка това е интелигентно-сложният еквивалент на заварката
- LiTtLeRoCk
Весо, мен ми е ясен принципа на работа, ясно ми е, че този модул си има отделно ЕКУ, което следи АБСа. Аз искам със сигурност да разбера, кой вход, за какво точно е. И всеки един от клапаните, за какво е.
Електросхемите на модела не казват ли нищо по въпроса?
- LiTtLeRoCk
Не мога да намеря такава до ИХ и модула.
28 мнения
