Теч на бензин от резервоара
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 22.07.2010
Re: Теч на бензин от резервоара
Мнение от vaico » 25 Фев 2013, 20:22
vladobate написа:Поплавък , лостова система и потенциометър. Може при монтажа да се е заклещил поплавъка с лоста към него и да дава грешни данни . Извади го и на контакт виж при преместване на лоста към потенциометъра ще имаш ли промяна в данните на таблото ( стрелката ще шавне ли ) .
Колега работата е че изобщо няма поплавък не е като стандартен автомобил някой беше споменал че имало нивомат или нещо от сорта.
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 26 Фев 2013, 0:24
vaico написа:
Ами определи по-точно какво разбирааш под определението стандартен автомобил. И в крайна сметка можеше да започнеш с оновното да се поинтересуваш какъв е точно твоя чрез разкодиране ( така да се каже ) на ВИН номера на колицата ти , ей примерно на този сайт http://bmwfans.info/parts/catalog/ , където и лесно щеше да видиш какво точно животно се ( би трябвало да се ) крие в твоя резервоар като примерно това ( номер 1 ) http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... etal_tank/ . Нивомата е система и е част от задното окачване . Най-лесно се познава неговото присъствие по наличието на метален съд за хидравличната течност , ако е пластмаска го нямаш за добро или лошо. Ето и малко сдъфкано инфо за да се убедиш ,че няма нищо общо с нивомера на горивото ти http://polmoavto.com/%D1%80%D0%B5%D0%BC ... D1%82.html . Жив и здрав.
Мнение от vaico » 26 Фев 2013, 10:01
vladobate написа:
vaico написа:
Благодаря колега схемата на инжекционната помпа е тази която си ми копнал вижда се че никаде на нея няма нивомер. :bchug:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Фев 2013, 11:29
Чудесно се вижда, че има нивомер, но ти не го виждаш защото търсиш лостова система, както ти беше обяснено по-горе, сигурно си го представяш като нивомер на сонда за газова уредба. ;) Нивомера се намира в големият цилиндър- на схемата горе в ляво и представлява една метална съпротивителна жица, която се намира вътре в него и по която се движи плъзгач, който най-вероятно е блокирал.
Мнение от vladobate » 26 Фев 2013, 19:21
Да грешката е моя, лостова система няма заблудих се с Е36. Всичко останало си е там и мери ниво. Номер 1 е точно търсената от колегата "липсваща " част.
Мнение от vaico » 26 Фев 2013, 19:39
Благодаря ви колеги сега ми се изясни схемата. Наистина търсих лостова система и ме озадачи сега вече разбрах още веднъж много благодаря за разяснението :bchug: :)
Предишна
Назад към E34
