Проблем със "сеене" на предница в движение с Е34
- turieca
- Регистриран на: 19.03.2004
- Местоположение: Казанлък
какво е това сеене пре мен се получава тресене в волана по дупки и на завои това ли имате предвид че за амортисьори ми искат 200+
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Това сеене се получава като се натиснат спирачките на колата и тогава започва да дърпа волана на ляво или на дясно.Причината както е писана е от тампоните на горните криви носачи тези които са надлъжно разположени.При теб тресенито може да се получава от криви джанти,дискове и т.н.Също така над кормилната кутия има едно каре което често се разбина.Около 70лв. и е причина за гадно тропане и лек луфт във волана.Провери и него щото много често го пропускат майсторите или незнаят за него.Ако ти са заминали амортесьорите предполагам че при неравности предницата даста ще ти клати и ще е доста нестабилна.Въпросните тампони най-лесно се проверяват като я качиш колата на канала и даваш напред-назад с резки натискания на спирачките.Това е доно сам ти бил полезен
Сеене и вибриране
При мен се получи следното нещо:
От няколко дни колата започна да се държи много странно и то се получава при скорост някъде над 70 км/ч. Както се движи напред (особено на Цариградско ми се случва) и в един момент имам чувството, че поема настрани. Усещането е ужасно.
Другото е с вибрирането на волана при опит за спиране от скорост над 80 км/ч. Тогава се принуждавам да натискам рязко педала на спирачката, за да не се тресе цялото купе.
Деян
Деян
мдамм след тестове се стигнах до следния акъл
1. изправяш джантите ако го има следва
2. сменяш гумите ако го има следва
3. сменяш дисковете ако го има следва
4. носачи там бла бла 4 броя ако го иам следва
5. накраиници ако го има следва
6. паразитен хебел ли кво е и втулки ако го има следва
7.секторна кутия
до точка 4 обикновено вече няма никви проблеми и всичко сеопрая ... аз ги минах всички точки в обратен ред
)) ... не правете така вкъщи
)) скъпо е !!!!
7.секторна кутия
Re: Сеене и вибриране
deank написа:Другото е с вибрирането на волана при опит за спиране от скорост над 80 км/ч. Тогава се принуждавам да натискам рязко педала на спирачката, за да не се тресе цялото купе.
Деян
не знам как е при бмв-то но като гледам от другите коли по принцип като караш и речеш по така да спреш и се осеща яко тресен обикновенно от накладките става така на 1 приятел му ги смениха обаче нещо не както трябва и после се получи този гаден ефект
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Re: сеене
sajonara написа:сеене синоним на вибриране ли е,защото мойта има вибрация във волана при спиране
Колега ,отиди да ти проверят носачите и изобщо всички накрайници,шарнири отпред ,защото от това обикновенно възниква вибрацията във волана при спиране
Сеенето е друго,просто чувстваш как колата сама си завива в права посока наляво-надясно помалко ...
Георги Пенчев
- dinozab
ivodivo написа:Къде в интернет мога да видя въпросните криви железни носачи? Говоря за някакъв сайт със снимки или нещо подобно...
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Волана ТРЕСЕ в завой
Колеги,мисля,че имам сходен с вашият проблем,а може би дори същия и за това ви моля да ми помогнете да го установя! Карам E34 525tds kombi 1996 г.,в десен завой когато колата премине през неравност се получава едно ужасно неприятно тресене на волана,от което ръчният ми часовник вече не е ръчен Предварително ви благодаря за съдействието
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Re: Волана ТРЕСЕ в завой
И аз имах същите проблеми с ТДС-а смених тампони на носачите тампони и каквото там имаше нужда и пак същото. Накрая за малко да не ма накарат и кардана да пипам че от там било. Направо бях се отчаял да ти кажа. То нашият москвич не правеше така навремето.treks написа:Колеги,мисля,че имам сходен с вашият проблем,а може би дори същия и за това ви моля да ми помогнете да го установя! Карам E34 525tds kombi 1996 г.,в десен завой когато колата премине през неравност се получава едно ужасно неприятно тресене на волана,от което ръчният ми часовник вече не е ръчен
Моля,ако някой има представа от какво е това да ми пише,а може би проблема ще се реши с подмяната на тампоните,за които говорите по-нагоре,а?
Предварително ви благодаря за съдействието![]()
[/list]
Имам един мой приятел бивш монтьор та той ми каза да му я оставя една неделя да я огледал. човека притегнал болта дето регулира лувта в кормилото и край заспа. А преди това нямах никакъв лувт.
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
На мен ми тресе волана от втулката на паразитения хебел или както там се води ама нямам време да я сменя
Като завивам по дупки и се усеща
- shneider
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: по света и у нас..
- Кара: към мечтите си..
колеги под железни криви носачи горния носач ли имате предвид...каде трябва да гледам в схемата на он лаин каталога?
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
