Bmw e34 525 бензин проблем
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 19.03.2008
Кара: e36
Re: Bmw e34 525 бензин проблем
Мнение от slave » 23 Окт 2012, 23:53
с КТС е направена диагностиката свалихме кутията няма проблем с дискове и такива неща проблема е някаде другаде превключва си скорости много хубаво но като и дам цялата газ и намаля колата изключва от скорост и чакам 1 минута и си пуска произволна скорост и само на нея карам
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Окт 2012, 9:22
slave написа:с КТС е направена диагностиката свалихме кутията няма проблем с дискове и такива неща проблема е някаде другаде превключва си скорости много хубаво но като и дам цялата газ и намаля колата изключва от скорост и чакам 1 минута и си пуска произволна скорост и само на нея карам
Вече ти бях писал, че с като натиснеш кикдауна ЕКУ на кутията и просто превключва на по-ниска предавка и ако няма механичен проблем както казваш, остава да е нещо в електрониката, но пък тогава кутията трябва да влезе автоматично в авариен режим, а не да изключва напълно.Пробвай ако искаш както се движиш на 4-та да превключиш с лоста на трета или втора и да видиш дали проблема пак ще се появи- разбира се при разумна скорост за това превключване.
По принцип диагностиката с КТС е доста гадно нещо защото си казваш, че е на Бош и и вярваш безприкословно, но понякога дава такива глупости- на една Е36-ца ми изкара, че няма нито един работещ датчик.Вярна диагностика на автоматични скорости на Е34 можеш да направиш само с ДИС.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Мнение от Zubcho » 26 Окт 2012, 20:46
Вие хубаво свалихте кутията, а сменихте ли всичко по мозъка? Възможно е там да е проблема. Я някоя пружинка, я някой О пръстен. Вижте там да няма проблем.
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 27 Окт 2012, 11:14
Zubcho написа:
малко офф :)
Зъб , това да не е да си свалиш касетофона бря ? :mhihi: Струва ми се ,че не си виждал таз мазна кутия изсипана на масата :)..
да пробват една нова кутия или да вземат един нов комп за кутията горе при тоя на ЕКУ , може да му е писнало след 20 години да работи вече.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 27 Окт 2012, 19:35
slave написа:Колега това го прави само на кигдаун и после се чуди на коя скорост е изведнъж пуска няква скорост и само на нея карам иначе като не и давам до доло газта си реди скоростите нормално
При кикдаун спортният режим се активира автоматчно
като сваляхте кутията дали сте огледали буксата за окис?
И ако до сега не е изпържила дисковете,то с това пробуксуване ще го направи -става много бързо
това... ''си пуска произволна скорост и само на нея карам''...ми стои като авариен режим
светва ли лампа на индикатора на скоростите ?
според мен :roll: губи налягането на маслото от някъде и шашка електрониката-може да сигмент,спукана ос ....запушен канал
by ''kompleksa''
Кара: e36
Мнение от slave » 01 Ное 2012, 0:30
Колеги благодаря за саветите ви изчистихме грешките покарах колата няколко дена и се оправи
Предишна
Назад към E34
