Необходими компоненти за монтаж на темпомат
49 мнения
- E39 Rider
- Регистриран на: 21.05.2011
- Местоположение: г.Пловдив
- Кара: E39 520 TU 1999г.
- Мечтае да кара: BMW М 5
Re: Необходими компоненти за монтаж на темпомат
georgipass написа:Да, размърдаме малко темата от прахта... имам вече снимка на наличните работи( или може би част от тях) , които ги свали колегата , който ми предлага темпомата
Видимо, моторчето с жилото го има, компа, лостчето , това най в ляво незнам какво е?
това ти е датчика за съденителя това дето ти дава човека ти е достатъчно само си го вържи трябва да ти тръгне но трябва по схема или да гледаш къде са били вързани преди кабелите в инсталацията.
- CivilWarrior
- Регистриран на: 21.07.2010
- Местоположение: софия
- Кара: Е34 520i vanus 94г.
А това чудо на техниката само на автомат ли може да се слага или може и на ръчка?
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
- E39 Rider
CivilWarrior написа:А това чудо на техниката само на автомат ли може да се слага или може и на ръчка?
и на двете ама е различен модула за автоматика
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
georgipass написа:Видимо, моторчето с жилото го има, компа, лостчето , това най в ляво незнам какво е?
както вече казаха и другите, това е бутончето над съединителя. и аз бях питал преди около седмица(въпреки, че при мен беше друг повода), това е мойта тема:
viewtopic.php?f=7&t=338998
- naki4a
- Регистриран на: 19.06.2005
- Местоположение: Sofia Sitniakovo
- Кара: Е34 TDS
- Мечтае да кара: E31 M60B40
Направи ми впечатление, че май лостчето е от Е36. Ако е така, трябва да смениш и лоста за чистачките пак от Е36
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Сигурни ли сте че може да се подкара на ръчни скорости това животно?
Ако да - е сега се вкарах във филма
Колегата ако сподели колко ориентировъчно му е дошла инсталацията - ясно е че е втора ръка.
(Как се различава лостчето от това за за е34)
- naki4a
- Кара: Е34 TDS
На Е34 лостчетата са увиснали надолу... а на Е36 са прави!
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
naki4a написа:На Е34 лостчетата са увиснали надолу... а на Е36 са прави!
Лостчето е от бегова конзола на Е34... различни са от колите без еърбег
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
intention написа:Сигурни ли сте че може да се подкара на ръчни скорости това животно?
Ако да - е сега се вкарах във филма![]()
За монтаж на темпомат на е34 tds ти е нужно лостчето, и 2-та датчика на съединителя и спирачката. Ако си с автомат е само лостчето. (Възможно е да имаш и датчиците на педалите и да е само лостчето нужно. Всяка кола е различна. При мен беше нужно само лостчето)
За монтаж на темпомат на е34 5хх бензин са ти нужни освен лоста, датчиците и доста други неща. Стоян (65xxx_kb_sec) може да ги изброи. Както и промяна по компютъра. Един колега беше направил цяла тема с описание какво е нужно за 520i. Ползвай търсачката.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
За монтаж на темпомат на е34 5хх бензин трябва ръчката, ECU-то на темпомата и изпълнителният механизъм с моторчето и жилото. За бутоните на педалите вече е писано, ако ги нямаш или не ги намериш може да се импровизира с реле и рийд контакт.
За това дали имаш изтеглена инсталацията ще разбереш по това дали имаш една кръгла букса около казанчето за маслото на сервото. Комплекта за моята кола го взех за 200лв. от колега от форума, като спазих принципа си когато някой иска повече, знае защо го прави и затова всичко тръгна перфектно и безпроблемно.
- kufi01
- Регистриран на: 2.02.2009
- Местоположение: София/Младост
- Кара: Е39 М57D25
- Мечтае да кара: E60///M5
zvetiko написа:За монтаж на темпомат на е34 5хх бензин трябва ръчката, ECU-то на темпомата и изпълнителният механизъм с моторчето и жилото. За бутоните на педалите вече е писано, ако ги нямаш или не ги намериш може да се импровизира с реле и рийд контакт.За това дали имаш изтеглена инсталацията ще разбереш по това дали имаш една кръгла букса около казанчето за маслото на сервото. Комплекта за моята кола го взех за 200лв. от колега от форума, като спазих принципа си когато някой иска повече, знае защо го прави и затова всичко тръгна перфектно и безпроблемно.
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Може ли някой да пусне една снимка на бутона за съединителя и неговата планка сложени на колата?Да видя къде и как точно са...
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
MaxMeyer написа:Може ли някой да пусне една снимка на бутона за съединителя и неговата планка сложени на колата?Да видя къде и как точно са...
Планката не е нищо особено , но за целта трявба да извадиш болта на педала.
Аз прерязах отвора и директно я нахлузих на болта и стегнах.
Снимка тия дни може да ти снимам аконе ме домързида се нагъзурча . Псуването е през цялото време
- MaxMeyer
Снимай моля те като имаш време че искам да си обясня как точно и да го направя.По това което казваш правилно ли разбирам че планката е хваната за болта на педала,за планката е хванат бутона и при натискане на педала бутона в купето ли се опира за да даде сигнал..?
Между другото аз имам прекарана инсталация за темпомата но на пръв поглед не видях висяща двупинова букса за бутона на съединителя.Задължително е "някъде там" щом я има инсталацията заводски нали?
p.s.
Ако ще залягаш за снимки снимай и буксата на лостчето и самите и кабели да видя кой цвят къде отива...Че при мен буксата е отрязана и има малко разминаване на цветовете на жиците на лоста и тези на мъжката букса която е на колата под волана.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
p.s.
- MaxMeyer
Такаааа,мисля че разбрах къде стои планката.Вади се дългия болт дето крепи двата педала и към него се застопорява бутона за съединителя.И когато натиснем педала и буталото на помпата слезе надолу бутона се освобождава...На прав път ли съм?Също така намерих и буксата му.
Обаче имам друг проблем!Наслагах малки цилиндрични кабелни обувки на мястото на отрязана букса и ги нащраках в наличната мъжка букса по цветове както съм показал на снимката в горния пост,като лилавата с бяла ивица закачих към лилавата с жълта ивица а синята с жълта ивица към останалата друга свободна синя.И не иска да заработи.
После ги размених и лилавата с бяла ивица отиде към синята а синята с жълта ивица отиде към лилавата с жълта ивица...И пак нищо
Помагайте моля че много се изнервих...Толкова разглобяване и пипкава работа и накрая нищо.
Моторчето преди да го монтирам с жилото го отворих да видя дали всички зъбни колела са здрави,вътре беше като ново.Модула му извадих платката да видя как изглежда и там всичко като ново без видими подути кондензатори или нагари...
Данеби да има някакъв бушон или реле дето трябва да сложа?
49 мнения
