Дебитомер ? пушек изпод капака
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 16.07.2006
Re: Дебитомер ? пушек изпод капака
Мнение от penio » 31 Мар 2012, 12:28
Някой маркуч е изкочил, заради това не държи обороти и гасне. При мен, обикновено изкача маркуча на стъпковото моторче. Точно зад дроселовата клапа, под колекторите се намира. Опипай с ръка и го намести ако е изскочило.
Регистриран на: 26.11.2009
Местоположение: Черноморец (Бургас) , София
Кара: E34 520i
Мнение от Bat Venci » 31 Мар 2012, 13:34
При мен се случи абсолютно същото преди няколко дена. След като разгледах се оказа, че бензиновия маркуч е "цъфнал" точно преди мотора. Малко преди да се съедини с медна или месингова тръбичка. Вижда се че е напукан след като го поогънеш, иначе не личи. предполагам че е капал леко а под него е стартера. Залепих го с тиксо докато се прибера и всичко беше ок.
Регистриран на: 11.11.2011
Кара: 520 24 V киселяк
Мечтае да кара: бумер 320 IS
Мнение от al capone » 31 Мар 2012, 20:13
ще проверя маркуча тия дни , че колата ми е през 2 квартала от нас .. този пушек го изпусна от уплатнението на вьздухопровода точно до дебитомера дано да си прав колега и да е маркуч да не е заминал дебито , че тогава солено става ... а другия ми вьпрос беше при това положение мога ли да запаля на газ и да я закарам до сервиза поне с този проблем ? :dunno: :wave:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 01 Апр 2012, 0:55
ако взема въздух тоест някой маркуч или съединение е откачено от гърмежа на газ няма да стане.
Регистриран на: 22.12.2010
Мнение от PornoMANo » 01 Апр 2012, 10:13
Какви тия космически суми бе. Аз не знам някой в тоя форум да е купувал нов дебитомер за 20-годишна кола. :lol: За 50-80 лв. си купуваш "нов" и караш докато пак не гръмне и не го скъса. :)
И всъщност няма гаранция, че е заминал де.
Иначе с откачен дебитомер оборотите се менят кофти, но може да се кара. А както ти каза колегата, ако е откачило някое вакумче - забрави. Какво точно е изчадило не може да се каже, докато не хвърлим боба. Пробвай да запалиш, пък ако не става, търси някой да те дърпа.
‎Изображение
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 01 Апр 2012, 16:25
Наскоро на един приятел така му мизерстваше колата. Гаснене, мени оборотите, мирише на неизгорял бензин и т.н. Огледахме обстойно и се оказа, че има спукан маркуч на вакуума. Ама така мазно се беше пукнал, че почти не се виждаше. След смяната всичко си дойде на мястото.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Мнение от al capone » 01 Апр 2012, 22:17
след като спря да пуши пробвах да запаля 2 - 3 пьти дава искра пали дига до кьм 500 оборота за 1 - 2 сек и гасне така всичките опити иначе за другия колега (jordana) когато стана това бях превключил на бензин не на газ утре по някое време ще отида да пробвам да запаля само на газ и ще огледам маркучите .. пьк пак ако не ще .. ще ме дьрпя някой до сервиза :roll:
Мнение от al capone » 09 Апр 2012, 15:48
Излезе проблема колеги качиха я на диагностика за бензина не намериха проблема от кьде е , но не работи на бензин казаха , че е най -вероятно горивна помпа а за газта е станала детонация и кабела е изкочил сложиха го но проблема там е най -вероятно от бобини .. :roll: газаджии имам ако може да ми препорьчате някьде сервиз за бензина сьс софтуер за 520 :dunno:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 09 Апр 2012, 17:36
Доколкото разбрах и едните и другите са те отсвирили мощно .
Мнение от al capone » 10 Апр 2012, 21:28
eми да тия лаладжии казаха , че нямали софтуер за 5 - ци за да видят проблема с бензина точно от кьде е и тва беше .. :dummy: газаджии имам ще меря края на седмицата бобини , но за бензина все още тьрся сервиз :roll: някьде кьдето имат софтуера да се види от кьде точно е проблема а да не ме мотат льскави сервизи :yes: препорьчайте нещо колеги :smoke:
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 10 Апр 2012, 21:49
Ти хубаво имаш газаджия ама отговора ще бъде ....първо я направи да работи на бензин и тогава ела да я видим...стандартна ситуация.
Е освен ако газаджията не някой с който си пиеш пиенето и вземе присърце проблема.
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 23 Апр 2012, 18:54
Колега оправи ли колата?Аз преди време имах същия проблем.Освен че беше заминал дебитомера имаше и друга подробност.При монтажа на АГУ-то на снадката между кутията на въздушния филтър и дебитомера беше поставено нещо подобно на чорап,което беше от плат(за какво се използва можеш да намериш в нета),но след детонацията това нещо се беше стопило и залепило върху металното филтърче(цедка,сито).Заради това нямаше въздух към дебитомера и колата не реботеше нито на бензин,нито на газ.Ако нещо не ти е ясно питай.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Предишна
Назад към E34
