Проблем с нивото на маслото
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Проблем с нивото на маслото
Маслото не мирише на бензин, а и както вече казах при източване не пролича да е било с повишено количество, а напротив
ddddk написа:Аз бих извадил картера да видя какво има на дъното му
може и с една ролетка да премери дължината на пръчката за маслото.
Дават я L=533,5MM,нали за м20б25 става дума
Вчера свалих картера и измерих щеката - размера е точно толкова, колкото е написал колегата, а по картера няма някакви странни наслоявания или образования. Долях обратно точното количество масло - същата работа
bat_gosho написа:Нивото се мери само на загрят и изгасен мотор и на хоризонтална повърхност
Айде бе. Мери се на студен двигател, когато се очаква маслото да се е стекло в картера...
- Nasko_
- Регистриран на: 6.09.2011
- Местоположение: Божурище
- Кара: Е46 330i
PornoMANo написа:bat_gosho написа:Нивото се мери само на загрят и изгасен мотор и на хоризонтална повърхност
Ама разбира се, че на студен двигател трябва. И това, което каза колегата, че разликата при мерене на маслото на студен и топъл мотор била незабележима, изобщо не е така. Има разлика и то съществена.
След като ми смениха маслото на колата, бяха сипали повече и беше 2мм над макс-а. Източих около 200мл през дупката за пръчката за маслото с маркуче ( разбира се преди това запалих колата да загрее, защото иначе няма дърпане на маслото), след това количество мушнах пръчката и ми показа около 3мм под максимума, викам ок е така. На сутринта пак го проверявам на студен мотор, беше точно на максимум. Така че има разлика между загрял и студен двигател.
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
Добре как е възможно тогава това нещо - източват ми 2.5 литра, преди което показанието на щеката много над макса; доливат ми 4.5 литра масло - показанието отново много над макса
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
manos написа:Добре как е възможно тогава това нещо - източват ми 2.5 литра, преди което показанието на щеката много над макса; доливат ми 4.5 литра масло - показанието отново много над макса
много нагоре на едно и също ниво ли
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
Да, цялата сонда на щеката е в масло. Така беше, когато маслото е било 2.5 литра, така е и когато е 4.5 литра
това е невъзможно!!!
няма как с чисто дъно на картера , правилната пръчка и 2.5 литра масло САМО,замерено на студен мотор и да ти показва ,че е на макс.
другият вариант е да духа масло през пръчката,но за такива работи не си писал.
- fox1981
- Регистриран на: 14.11.2009
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M
manos написа:Да, цялата сонда на щеката е в масло. Така беше, когато маслото е било 2.5 литра, така е и когато е 4.5 литра
Колега айде стига глупости.......Как ще ти източат 2,5л масло и ще долеят 4,5
Те по кво го мериха,или като теб всичко е в масло и те наливат че да ти вземат парите а то все седи на макс....- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Абе Манос, ти забърсваш ли щеката преди да я вкараш в тръбичката
Ще ме извиняваш за бъзика, ама то друго не остана
Сега сериозно:
Я, пробвай с ръка да размърдаш тръбичката на щеката да не би да се мандъхерца нагоре-на долу и да ни побърква тука всичките
Сега сериозно:
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
ddddk написа:Абе Манос, ти забърсваш ли щеката преди да я вкараш в тръбичката![]()
Ще ме извиняваш за бъзика, ама то друго не остана![]()
Сега сериозно:
е тя ако се мандахерца ще е всичкото в масло и като спреш на обороти отдолу ще прави локва. Изпитано заради гуменото и уплътнение и целия мотор отдолу беше гнусен.
- ddddk
- Кара: E65
rottweiler написа:ddddk написа:Абе Манос, ти забърсваш ли щеката преди да я вкараш в тръбичката![]()
Сега сериозно:
Аз имам право да питам.
Манос има право да не ми отговори
Всички останали имат право да ми обяснят колко съм тъп
Аз нямам право да им отговоря с попръжни
Наздраве!
Няма как да се мандахерца тръбичката не е ли хваната с болт ?
за меренето на работещ двигател ясно че не се мери така а на студен двигател то нагоре се спомена вече
единственото което ми идва на ум е че маслото оттича през предпазния клапан обратно в картера при престой.На студен двигател мериш палиш за една минута колкото да го напълни в системата и пак мериш ако се нормализира по щека значи просто се връща долу.
Това е предположение все пак.
34 мнения
