Смяна тампони на задни макферсони
49 мнения
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Една страхотна история без край - засега.
В твоя случай втулката е била цяла? Искаш да кажеш че болта се е скъсал, а втулката се е измъкнала? Защо си сменил носача?
Утре отивам да си взема два задни амортесьота от един ТДС - ако не можем да ги извадим втулките, даже и носачите ще взема. Само ще може би нема да са с като на 2.5 полуоските и дифа, ма знае ли се. У цеха все ще ги измъкнем тия втулки. Ще пиша кво става след неделя - трябва и другия тампон да сменя, че е тръгнал видимо. Явно тампоните не са били сменяни никога, защото не прилча на нищо тоя дет смених - половината железо по тях беще изчезнало, а другата половина - ръжда. Тоя път, ще бутна нивомата надолу на макс, за да поемат и пружините по малко... Карам бая бавно и само по гладкото.
По принцип най-лесното, не... всъщност най-евтиното решение, е което JIKI_RACER ти предложи - има шанс на хидравлична (или друга стабилна) преса от стар амортисьор да извадите гумено-металната втулка от ухото на амортисьора. Аз мислех че при нивоматните амортисьори няма да може, но разгледам снимки и ми се струва възможно. След това да свалиш твоя от хидравликата (може и заедно със сферата), да махнете неговата втулка и да набиете другата. Очевидно на място обаче няма как да стане... Всичко това поради факта, че тази втулка не се продава като резервна част. Има някаква вероятност на обикновен амортисьор и на нивоматен такъв да се различават по външния диаметър, но това може да се премери предварително и ако се окаже така, ще трябва да свалиш втулка от нивоматен...
- e23 kashev
- Регистриран на: 25.04.2011
- Кара: 13 тона с вратите напред
- Мечтае да кара: самолет
Ако втулката си я отрязал право, купи си един болт с якост 12.9 и стягай наистина мъжки. Ще издържи
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
e23 kashev написа:Ако втулката си я отрязал право, купи си един болт с якост 12.9 и стягай наистина мъжки. Ще издържи
Якост на какво?
Ще издържи на какво?
Дефинирай "наистина мъжки"?
Защо точно 12.9? А 13.1? Или 12.8?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
ddddk написа:e23 kashev написа:Ако втулката си я отрязал право, купи си един болт с якост 12.9 и стягай наистина мъжки. Ще издържи
Якост на какво?
Няма да издържи, ще се строши гарантирам, а когато се строши отиваме на вариант - нов носач
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
Не знам защо, но малко късно виждам темата
Както и да е за ваденето на амортисьора от носача при запекла втулка е нужно да се напръска с онова дето са ти показали колегите, изчакване поне 3-4 часа, нагряване на ухото на носача до темперетура около 50-60 градуса и потдържане за 5 минути и след това няколко сериозни удара по ухото и после пак блъскане по амортисьора. Принципно след тая процедура трябва да излезне лесно.
И при следващото слагане трябва много хубаво да се почисти от окисления и ръжда и втулката и ухото на носача
Може да се нанесе и съвсем тънък слой морска грес по втулката, така че да пази от следващи окисления и т.н.
Също болта се стряга с динамометричен ключ (за съжеление не знам до какви кг/нютони) и ако прецените че е необходимо може да капнете малко лепило за болтове ако се страхувате да не се развие.
Колкото до тампона на ухото на амортисьора - от полиуретан НЕ
Полиуретана е много твърд, а този тампон поема напречни и надлъжни натоварвания, които той не може да поеме
Казвали са ми че този тампон със все втулката може да се закупи нов и го има като отделна част, но аз вече 2 години търся повече информация за производител и някакъв номенклатурен номер и такива не съм открил.
Все още обаче има хора които изработват тампони по поръчка, а втулката може да я направи всеки стругар и след това при първия да излее тампона върху нея, но всичко това само с предварително избития стар тампон.
За връзка с такива хора обаче не мога да помогна, казвали са ми че има някакъв във Пловдив, та може колегите от там да ударят едно рамо с информация ако имат. За София не съм разпитвал, но предполагам също има някъде, та пак ако някой знае да помага
Относно носачите - чисто конструктивно от е34 518 до е32 750 носачите са взаимно-заменяеми, НО! имат разлики които налагат други преправяния
В подробности няма да се впускам.
Съответно или взимаш носачи от кола като твоята или сменяш целия мост с все диф в някой случеи
Личен съвет е да не се пада надолу в моделната гама! Демек на 20-ка да не слагате мост от 18-ка, а от 25-ца.
- ddddk
- Кара: E65
Ееее здрасти бе Весо,
Много си писал и хубо си писал.
Само ми позволи да напиша нещо за стругарите. Много са опасни тея индивиди.
Ще ти извърти една втулка от най-обикновената стомана, демек стомана 3 и ще ти заяви "бетон е", а тя е като халва.
За такива конструкции се използва от стомана 20 на горе, да не кажа, че Ханс сигурно слага стомана 45. Трудно се намира и само на едро.
Аз лично съм за варианта секънд хенд цял амортисьор, рециклаж и ей ти на нов нивомат на старата бангия
Позрави,
Д
Позрави,
Д
- VesoPesa
За стругарите наистина е лоша работата, но за самата втулка не е толкова проблем - преспокойно може от някаъде да вземе за 2 бири 2 изпуснали амортисьора за да им вземе втулките на които да излеят тампона
Колкото до втора ръка нивоматите и рециклирането им... първо тия тампони долу ако не ги смениш нищо не правиш, защото 99,9(9)% са аут, най-малкото омекнали, а видя какво съм писал за тях по-напред
А за самото рециклиране на нивоматите, дай да не отваряме тук - има си тема в която вече се коментираше
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Развитието:
Благодарение на колегата Серго(ака skylord) се сдобих с нивоматен амортесьор с здрав долен тампон. Избихме го на винтова преса след като направихме на струг подходящата втулка. На останалото парче втулка в носача направихме стандартна резба М16 посредством първи, втори мечик и гаечен ключ. Навихме болт 16х100 с гайка, шайба и втулка и изкарахме останалото парче. Разпробих гумата на тампона на амортисьора с бургия 4мм на около 8-10 места. Посредством шпилка с гайки и втулка скъсах тампона. Извадих гумата с отвертка, прерязах с ножовка останалата в ухото на амортисьора външна метална част на тампона и я изкурубих. Набихме новия стар тампон с шпилката и втуклата с която го извадихме и готово. Бързо лесно....
За отдругата страна само направихме резбата 16 във втулката, навихме болта и с няколко удара на чука по болта посока дифа и втулката излезе. Неприятното беше , че трябваше да свалим гърнетата на земята щото няма място за работа иначе. Смених и другия горен тампон, който също беше скъсан, но поради факта, че втулката на тампона беше запекла на стеблото и той не беше се появил в купето.
При монтажа зачистих втулките който влизат в носачите със шкурка, намазах с масло, почистих с въздух отворите в носачите и пръснах със онуй от първата страница. Втуклите влязоха без усилие.
Смених си задните дискове и накладки и съм предоволен. Цялото тва нещо ни отне - двама души - около 6 часа - без обяда.
Колкото до полиуретана - все пак мисля, че е вариант. Втулката е с размери 22/14/65мм, а диаметъра на ухото на амортисьора e 40мм и с дължина 45-48мм.
В Събота опитахме да свалим едни други амортисьори от друго е34 и там пак греда с тия втулки в носачите. Може да сменя заглавието и да иде в полезните теми таа цялата история.
Благодаря ви за съпорта.
Последна промяна KPETEH на 20 Фев 2012, 12:56, променена общо 1 път
- skylord
- Регистриран на: 11.04.2003
- Кара: E34
Екстра, радвам се, че свършихме работа и страхотната история има хепи енд!
- Maverik
- Регистриран на: 20.12.2004
- Кара: нахилен
- Мечтае да кара: Е30 кабрио
Ееее браво бе Ники,сега знам кой да викам като дойде време да свалям мойте
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Re: Смяна тампони на задни макферсони
За да не пиша нова тема, само нека да попитам дали разсъжденията ми са правилни.
Нивоматното окачване отзад разпределя тежестта на купето между тампона и пружината, колкото повече натовариш колата толкова повече тампона понася товара. Не разбирам защо е направено по този начин?! След като смених тампоните, се загледах и просто тоя тампон беше супер издължен нагоре защото цялото купе се подпираше на него. За да го освободя от товара свалих задницата. Максималното надолу прави е34-то да изглежда клекнало, обаче така поне и пружините носят нещо. За да повдигна малко задницата и едновременно купето да лежи на пружините и тампоните следва тия пружини да са по-дълги, нали така. Нещо не ми го побира акъла... Тия тампони толко ли са здрави, освен че са скъпи?! Смятам да си направя подложки 8-13мм. Някой дали е правил подобно нещо, в смисъл мислил ли е над това?!
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
KPETEH написа:За да не пиша нова тема, само нека да попитам дали разсъжденията ми са правилни.
Да не би да си с някакви измислени пружини и за това да си мислиш така? Принципно мисля, че задната пружина на 34 комби беше 38см в разгънато състояние (оригиналната) и 32см е спортната. При седан мисля е 35см оригиналната или малко по-къса. Тези данни са по спомен от преди 2 години, но може да потърсиш темата за спортните пружини от седан за комби. Там е обсъждано това за дължините.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Ами не знам с какви съм - ще трябва да ги замеря. Принципно знам, че пружините за нивомат и другите нямат нищо общо. Нивоматните били по-меки. Иначе са черни (ръждиви) с бял белег.
При смяната на тампона след като отрязах втулката не съм ползвал скоби при обратния монтаж. Тоест амортисьора е бил много изпънат, то затфа е избил тампона. След това я снижих. После като сменях другия тампон и възтанових втулката при монтажа ползвах скобите, но не ги натягах много. Тогава ми направи впечатление, че металната шайба над тампона е с около 1.5см над самия тампон - демек те се бяха напънали. Свалих я колата максимално от регулатора и шайбите легнаха на тампоните, ама разстоянието от джантата до калника е точно колкото трябва да е. Тоест тоя нивомат седи винаги в най-долно положение за да е регулиран...
Както и да е - ще направя едни подложки днес-утре и ще споделя кво става към петък.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Направих си подложки, уж да ги слагам и гледам поредната греда. Шарнирната връзка между пръчката към регулатора и скобата на стабилизиращата щанга се разпаднала непоправимо. Колата си се вдига и сваля сама... Пффф немоъ
49 мнения
