Електронен километраж- тест на компютъра става ли на Е34 ?
20 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- hammy
- Регистриран на: 15.11.2005
- Местоположение: гр. Пещера
- Кара: e39 525d touring, е53 Х5 3.0d
dinozab написа:Тогава като правиш теста задръж копчето малко повече вратни ключа един път на първо положение и го пусни чак след като започне да върти теста
Добре мерси ще пробвам после
- hammy
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
hammy написа:Не ставаЯвно имам някакъв дефект в компютъра
По-вероятно дефект в таблото.
Всички уреди работят ли ти нормално
Като зануляват инспекшъна при смяна на масло имали проблем
При изваден ключ като натиснеш копчето на таблото светва ли дисплея
- hammy
dinozab написа:hammy написа:Не ставаЯвно имам някакъв дефект в компютъра
Всички уреди работят ли ти нормално![]()
Като зануляват инспекшъна при смяна на масло имали проблем![]()
Нямам никакви проблеми с тaблото всички уреди работят нормално. И при смяна на маслото всичко е наред занулява се без проблем. При изваден ключ като натисна копчето на таблото дисплея светва
20 мнения
