Пали трудно, от 3-4 път. M50B20
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 22.12.2010
Re: Пали трудно, от 3-4 път. M50B20
Мнение от PornoMANo » 02 Авг 2011, 14:11
Така. Колеги, довтасах да откарам колата на диагностика. Заминал е датчика за входящата температура на въздуха в колекторите. Показваше -48 градуса. Можете ли да ми кажете парт номера му, че не знам къде да го търся в realoem-а? Благодаря.
А, намерих го.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=40
Номер 13 тука.
Мнение от PornoMANo » 14 Сеп 2011, 12:05
Здравейте, колеги. Днес го получих датчика от Дару. Гледам има резба на него. Има ли шанс да се отвърти стария без сваляне на колекторите, респективно, сам мога ли или пак майстори... :kuku:
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 14 Сеп 2011, 12:43
PornoMANo написа:Здравейте, колеги. Днес го получих датчика от Дару. Гледам има резба на него. Има ли шанс да се отвърти стария без сваляне на колекторите, респективно, сам мога ли или пак майстори... :kuku:
Има ама трябва сръчност доста , и с включването на буксата е голямо псуване :)
Мнение от PornoMANo » 14 Сеп 2011, 15:43
Не, гидорето не влезе, с ключ пък абсурд. Свалихме колекторите. :lol:
Начи, като я взех колата си палеше нормално, веднъж се опита да ми прегрее и предполагам, че го е стопило тогава, нямам друго обяснение. Ще видиме като изстине дали ше пали като хората. Имам и разни въпроси свързани с разни маркучета, но първо ще потърся, тогава ще питам.
Стария датчик изглеждаше ето така: :shock:
Мнение от PornoMANo » 16 Сеп 2011, 14:47
Колеги, дайте съвет какво да я правя тая кола бе. Закачах я на диагностика, излезе IAF датчика, смених го, подобрение няма. Друго не хвана диагностиката. Сменях бензинов филтър, мериха горивото, качва си нормално. Свещи оригинални НГК сложих. Кажете какво да правя, предложете къде да я водя да я видят?
Търсих из форума за вакуумите, ама нещо не открих информация. Под колектора, по средата има един щуцер дето сочи към предницата и имам още един щуцер, пак без маркуч, до рейката, дето влиза бензиновото маркуче, от предната страна. Та, свързани ли са тия два щуцера с маркуч, или, къде ходят?
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 18 Сеп 2011, 9:26
Я дай снимка... горе малкото мркуче което сочи към предницата трябва да е за вентилацията на картера...
Мнение от PornoMANo » 18 Сеп 2011, 16:36
Ето за тези става въпрос.
http://imageshack.us/photo/my-images/21/3780r.jpg/
И тоя дебелия маркуч, дето се вижда на снимката, ми виси свободно, трябва ли да влиза някъде?
http://imageshack.us/photo/my-images/651/3781p.jpg/
Това е под колекторите, между 3 и 4-ти.
Имам и друго питане. Вуйчо ми има 39-ка М52, пак двайска, ванос. Значи, гледахме на нея, като даде на контакт, жилото за газта се дърпа автоматично докрай и после се връща в изходно положение. При мене няма такова нещо. Такава ли си е системата или има нещо нередно при мене?
Регистриран на: 26.01.2010
Местоположение: софия
Кара: е34 е39
Мнение от redmaxel » 19 Сеп 2011, 12:33
здр. колега има голяма вероятност проблема да идва от ангренажната верига. :mhihi: :mhihi: от личенопит го казвам,открих го по трудния начин след смяна на половината чарколя по мотора :dummy:
Мнение от PornoMANo » 19 Сеп 2011, 15:08
Сложихме друга рейка и бензинов регулатор, плюс други две дюзи, че две от моите бяха понагоряли и нищо, същата работа, че даже по-зле... :banghead: Ше й направя едно каско и ше я засиля в некое дере...
Дайте ми координати на добър майстор в София като имам пари да му я откарам...
ПП На компютъра излезе и сондата, че е заминала. Какви са противопоказанията при нефункционираща ламбда?
Кара: е34 е39
Мнение от redmaxel » 19 Сеп 2011, 16:25
тези двата щуцера са свързани с мъркуч.Но,проблема с паленето не е от него.При неработеща ламбда разхода на гориво ще скочи,възможна е промяна на оборотите,компа трупа грешки но не винаги! Преди време дълго спорих с един авиоинжинер че ангренажната верига не се отпуска,обаче се оказа че не е така.Имах същите проблеми като теб пак с м50б20 91г. мои приятел с м50б25 и тои с този ппроблем.Сменям неговата верига и :shock: колата пали от раз смених и моита(имах и счупен обтегач)и при мен проблема е решен.Така че помисли и върху този варянт ;)
Регистриран на: 31.05.2006
Кара: усмихнат
Мечтае да кара: совалка
Мнение от texudo » 19 Сеп 2011, 16:46
Колега да не ти дави свещите с бензин? След като си въртял интензивно на стартера свали една свещ и виж.
"Наслаждавай се на малките неща,осбено на половия си орган.Големите проблеми тръгват от малките работи..."
Мнение от PornoMANo » 19 Сеп 2011, 20:45
Бе нови свещи сложих, толко па да не го пали? Друг е въпроса, че не знам бубините на къв хал са, ама ако бяха толкова зле, щеше и да прекъсва. На ангренажа кво му се прави, обтяга ли, презацепва ли се? Кви пари е г/д тая екстра, да ида утре и направо да им казвам!
redmaxel, иначе днеска ги оправихме маркучите, не е от тях.
texudo, има нещо като давене, кюфка, опитва се да запали ама държи некви 300-400 оборота примерно, тъй че тва дето го казваш, може и да има някакъв резон. Ама той няма ли да изсъхне бензина, докато я сваля? :roll:
Кара: е34 е39
Мнение от redmaxel » 19 Сеп 2011, 22:49
ми като пари колега около 200лв общо ангреажната верига оптегача,без труд,ако си достатъчно технически запознат с мотора може да се справиш и сам с ремонта.А за самата верига след обстоино проучване разбрах че се разтяга с годините,от което следва и промяна на центровката,макар и малка създава неприятни проблеми :| При мен веригата беше при мои приятел също,може би и при теб е но при тези стари коли винаги може да има изненади.дори и за добри маистори :!:
Мнение от PornoMANo » 20 Сеп 2011, 1:16
О няма шанс да вложа 200 лв. в тоя коптор. Бал съм му мамата, карам до пролетта така и ше забивам в коша нещо по-голямо...
Кара: усмихнат
Мнение от texudo » 20 Сеп 2011, 9:26
PornoMANo написа:Бе нови свещи сложих, толко па да не го пали? Друг е въпроса, че не знам бубините на къв хал са, ама ако бяха толкова зле, щеше и да прекъсва. На ангренажа кво му се прави, обтяга ли, презацепва ли се? Кви пари е г/д тая екстра, да ида утре и направо да им казвам!
Не, няма да изсъхне толкова бързо свещ се сваля за 1 мин. И още нещо ти компресия мерил ли си на мотора? Може освен бензин и масълце да има по свещите пък те нека да са нови, явно не на всичките щом примъцва.
Назад към E34
