Датчик на нивото на антифриза
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- discus
- Регистриран на: 26.02.2005
- Кара: BMW E34 M50B20
Re: Датчик на нивото на антифриза
Така...до тука добре ..
и сега извода е - трябва да се сложи реле но не е ясно дали ще се получи защото не се знае какво да е точно релето .
И да ще съм радостен ако се лятото на 35гр се подсетя да долея 1л антифриз
На е39 на базовите модели са сложили датчик на нивото на чистачките на антифриза ниво пак няма ..егати..
Николов написа:Колега zvetiko, аз все още съм убеден, че датчика не е съпротивителен, а само с 2 положения:
позицията "ниско ниво" е 2-ра т.е прекъсване на веригата...
Фактически тая гад е била нормално затворен датчик
благодаря за темата...
при мен борда постоянно пищи на ''ниво охладителна течност'' и ''отвори си книжката''.
А аз си го игнорирах ,тъй като с нивото на антифриза всичко е наред.
направо се дразня,че го имам тоя датчик....то без това няма ли течност си проличава много бързо и без него
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Самода вметна ,че можеш да долееш 3 4 литра вода и колата да си върви без да мърда стрелката.
- discus
Това че може не значи че е правилно а и от бмв не са по-прости щом го слагат.
Моля който пише само по темата да е.
Благодаря!
Благодаря!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
discus написа:Така...до тука добре ..и сега извода е - трябва да се сложи реле но не е ясно дали ще се получи защото не се знае какво да е точно релето .
И да ще съм радостен ако се лятото на 35гр се подсетя да долея 1л антифриз![]()
Сложи някое по-дребно с малък ток на задействане и ще стане-в края на краищата ще включва крушка от 1.2вата ,а не електрическа печка.
Нивото за чистачките постоянно намалява през съответните месеци и може да се налага да наливаш всеки ден.Един датчик за нивото на антифриза може да ти помогне при някаква авария,но за нормално каране едва ли-ще вдигаш предният капак много по-често поради някаква друга причина и ако нивото е мръднало ще го забележиш.
- chiko
- Регистриран на: 14.01.2010
- Кара: e 34 със субтитри !!!
- Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
- Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
Датчика е на принципа,че в него е вградена рид ампула,за това задължително требе да се подбере ел. схема в която рид ампулата да задейства транзистор с малка косумация,които задеиствая транзистор за по голема консумация и тогава вече е релето за лампата ,защото ако с рид ампулата заеиствате лампата ,ще има само един цикъл и тя ще залепне
Датчика се разглбява само да кажа
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
chiko написа:Датчика е на принципа,че в него е вградена рид ампула,за това задължително требе да се подбере ел. схема в която рид ампулата да задейства транзистор с малка косумация,които задеиствая транзистор за по голема консумация и тогава вече е релето за лампата ,защото ако с рид ампулата заеиствате лампата ,ще има само един цикъл и тя ще залепне![]()
По принцип през рид ампула може да се захрани маломожно реле,а то все ще се справи някак си с лампа от 1ват.
- chiko
zvetiko написа:chiko написа:Датчика е на принципа,че в него е вградена рид ампула,за това задължително требе да се подбере ел. схема в която рид ампулата да задейства транзистор с малка косумация,които задеиствая транзистор за по голема консумация и тогава вече е релето за лампата ,защото ако с рид ампулата заеиствате лампата ,ще има само един цикъл и тя ще залепне![]()
Зависи от ампулата
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Датчика от 3-та позиция на горната снимка пак ли е на същия принцип на затварящ веригата и толкова?
- chiko
Zubcho написа:
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
- chiko
zvetiko написа:Айд-е-е-е , поредната мания на Зъба.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Да същия е и м-у другото мисля че този на радиатора, и този на казанчето са еднакви
ПС ето няма да се пишат 200 страници
cod-cdbp написа:Да същия е и м-у другото мисля че този на радиатора, и този на казанчето са еднакви![]()
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Това номер 3 датчик ли е, че на мойто казанче ми прилича на пластмасов болт, никакви кабеляци не идват до него?
Или може би там е мястото за поставянето му
Последна промяна alchohol на 12 Мар 2012, 21:00, променена общо 1 път
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
31 мнения
