Спортни пружини е34 малко помощ
- FaCtoRy
- Регистриран на: 3.01.2009
- Местоположение: ВАРНА
- Кара: хората да гледат
- Мечтае да кара: M-POWER
Re: Спортни пружини е34 малко помощ
няма проблем ще сложа снимки само да ги сложа идват в вторник при мен обаче ще ги сложа по др седмица че си прая колата черен мат и ся е мн шарена и не мога да е карам до сервиза(15км. на др. краи на варна)
пружините са fk automotive 34/40 червени
- justboy
- Олдскул фен
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: Техеран
Дай снимки да видим, че ми стана интересно как изглежда с 35/40
Че хич не ми се струва (поне на теория) че ще изглежда добре колата с тези пружини.
Питам тъй като сега и аз гледам да сменя моите и гледам да са нещо от рода на 40/20, 35/20, 35/10 или нещо такова.
Да използвам темата на колегата, да помоля за съвет, снимки с различни окачвания и т.н.
Благодаря предварително
E34, E38
- Шева
- Регистриран на: 26.07.2011
- Кара: e36 318is
Не зная, дали с 40мм ще има добър ефект?!
Казвам го, защото аз примерно имам е36 със спортно окачване 30/10, мой приятел пак с е36 с 60/40 и друг приятел 60/40 на е34. Та има голяма разлика сваляне при е36 и е34, защото е36-цата буквално лази по корем, а е34 няма проблеми по софийските пътища и изглежда като моята на височина. Затова моят съвет е 60/40(20) обаче задължително си трябва тук и спортен амортесьор...
Поздрави!
Поздрави!
- justboy
- Олдскул фен
Благодаря, колега, за информацията, така и направих, и амортисьори си поръчах, незнам само колко сяалят, но са късички.
E34, E38
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Бе вчера рових у немския Ибей,Вайтека 35/00 е 90 евра,което не е много.Тфа допустимо ли е отпред за стоковия амортисйор
ТДС - Турбо Див Селянин
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
Bavarishe написа:Бе вчера рових у немския Ибей,Вайтека 35/00 е 90 евра,което не е много.Тфа допустимо ли е отпред за стоковия амортисйор
Никави ядове няма да имаш
- justboy
- Олдскул фен
manos написа:А снимки?
След една седмица, като излезе от бокса, че доста неща ще и се случват
E34, E38
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
justboy написа:manos написа:А снимки?
Да идвам с големия флекс?
- .:BENZINO:.
- Регистриран на: 23.04.2008
- Кара: вана Чайка
ехееее какво ще става бе Паце
Предницата пада много малко при е34, при 60/40 пак колата стои вирната отпред.
В зависимост от желаната визия задницата според мен не трябва да се пипа, или ако се пипа най-много да се свалят 20мм, но тогава има опасност да опира при по-широки гуми и джанти.
За предницата задължително препоръчвам над 60мм, разлика се усеща само тогава.
Возията зависи вече от марката и качеството, но принципно, дори да смъкнеш предницата с 60мм, возията пак може да бъде добра, малко по-твърдо, но в никакъв случай да разбива бъбреци.
Въобще както колегата по-горе е описал има голяма разлика между 60мм по-ниско при е36 и при е34, общо взето при едното имаш чувството, че е смъкнала 10см, а при другото 2см.
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
staev10 написа:Предницата пада много малко при е34, при 60/40 пак колата стои вирната отпред.
Що си мисля че говориш глупости
MaxMeyer написа:staev10 написа:Предницата пада много малко при е34, при 60/40 пак колата стои вирната отпред.
Заповядай да видиш моята при 80/00 , а също пробвах и с 80/20 , но отзад прилепна много до задната гума и върнах старите пружини, че започна да опира.
И между такива мнения като твоите точно за нищо не стават.. и от една страна се подиграваш и от друга се правиш на голям специалист и разбирач без нищо да казваш. Поне напиши две изречения за да има някаква комуникация, не някакво заядливо подмятане.
staev10 написа:Заповядай да видиш моята при 80/00 , а също пробвах и с 80/20 , но отзад прилепна много до задната гума и върнах старите пружини, че започна да опира.
Колега, ако на -20мм задни пружини ти опират гумите, по-скоро трябва да смениш джантите с такива с правилно ЕТ и ширина вместо да правиш грешни заключения за това какви пружини понася Е34...
- ZLATEN
- Регистриран на: 14.02.2002
- Кара: Е55
моята в подписа е с 60/40 и не опира никъде, а отзад е с 10J и гуми 265/40/17
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
