Гасне при потегляне - проблема решен
45 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- skylord
- Регистриран на: 11.04.2003
- Кара: E34
Re: Гасне при потегляне
Zubcho написа:Бензинова помпа или регулатор???
Иво, не ми глъхне, набира си добре, във високите няма недостиг, пали от раз, регулатора не тече... за сега съм я изключил, чудя се за някакви проблеми в съединителя или помпите... но педала не ми е мек, няма течове...
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Я провери клемите на акумулатора и по-дебелите жици и бушони. На 1 колежка така й гаснеше колата. Бяха и разхлабени клемите.
- skylord
- Кара: E34
Zubcho написа:Я провери клемите на акумулатора и по-дебелите жици и бушони. На 1 колежка така й гаснеше колата. Бяха и разхлабени клемите.
Ще ги прегледам и тях, но проблема се появява само при потегляне, като почна да ръчкам и да спирам по екстремно - да се поразклати хубаво колата няма грижи... Поредния проблем от раздела "готини" където ти трябва баячка не майстор...
- Zubcho
skylord написа:Zubcho написа:Я провери клемите на акумулатора и по-дебелите жици и бушони. На 1 колежка така й гаснеше колата. Бяха и разхлабени клемите.
Може само в едната посока да се ебава. Достатъчно е за част от секундата да прави ебавката и да гасне.
- Ronka
- русата мафия!
- Регистриран на: 12.02.2009
- Пол: Жена
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
Zubcho написа:skylord написа:Zubcho написа:Я провери клемите на акумулатора и по-дебелите жици и бушони. На 1 колежка така й гаснеше колата. Бяха и разхлабени клемите.
Дам, това се оказа, ебаси тъпия проблем беше...и странно да, само при потегляне се случваше
Бих им по един чук, стегнах ги и се оправи работата
Is...Много като тебе вече плакаха ...
- Zubcho
Ronka написа:Zubcho написа:skylord написа:Zubcho написа:Я провери клемите на акумулатора и по-дебелите жици и бушони. На 1 колежка така й гаснеше колата. Бяха и разхлабени клемите.
Дам, това се оказа, ебаси тъпия проблем беше...и странно да, само при потегляне се случваше![]()
Аз имах предвид една друга колежка (от работата) ама щом и ти си имала този проблем и се е решил по този начин - ЕВАЛА.
- Ronka
- русата мафия!
- Пол: Жена
- Кара: E34
Zubcho написа:
Не е реално, мислех, че само на мен ми се случват такива простотии
- skylord
- Кара: E34
Еми.... мисля, че не е от клемите на акумулатора, преди малко ги разкачих докато колата работеше и не изгасна, НО не се сетих да потегля така, след това гледах кабелите и релето на бензиновата помпа - при вадене гасне, но не рязко...
Ronka вие клемите на акумулатора ли стягахте и рязко ли гаснеше или? Моля те напиши няколко реда какъв е бил проблема при теб...
Утре борбата продължава
- Ronka
- русата мафия!
- Пол: Жена
- Кара: E34
skylord написа:Еми.... мисля, че не е от клемите на акумулатора, преди малко ги разкачих докато колата работеше и не изгасна, НО не се сетих да потегля така, след това гледах кабелите и релето на бензиновата помпа - при вадене гасне, но не рязко...
Ми какъв,паля тръгвам и загасва..пак паля тръгвам след няколко минути,ако намаля или спра на светофар..пак гасне, бре кво ли не гледах (работи на газ) и накрая гледам акумулатора, едната клема почти извадена и разхлабена
Сякаш не гаснеше рязко, помня ли, беше преди 2 години, но я наместих клемата, както обясних, стегнах я и се оправи, не ми е гаснала оттогава
Рязко ми е гаснала в движение и се едно се 'рестартира', тва го правешеее пак преди около 2-3 год и оттогава не е, там нищо не съм пипала.
пс. Между другото ми гаснеше със стария акумулатор, сега като се сетя, уж беше Бошовски нов, няколко пъти дори го намирах изтощен сутрин и го смених, другия не е правил ядове. Виж го дали е читав, не знам повече какво може да е, успех колега
- skylord
- Кара: E34
Благодаря за отговора, акумулатора ми е нов на 3 месеца, но ще пробвам още утре да тръгна без акумулатор! Дано нещо такова се окаже, че вече ми минават какви ли не мисли из главата
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
без акумулатор не си прави експерименти, скоро на един камион му беше изгоряло абсолютно всичко - запалиха пустия дизел без да му закачат клемите на акумулатора и резултата беше потресаващ
- skylord
- Кара: E34
Късно Ники
Върви и без акумулатор, TPS-a го сменихме, не е от него също, преди малко сменихме и дебитомера и въртях половин час из квартала - тръгни спри.... Като че го няма проблема, но може да се появи след няколко дни, та ще покарам да видим...
- Zubcho
Дано се е оправила.
- skylord
- Кара: E34
За съжаление не е, днес я разходих малко и пак изгасна
Ако имате други идеи кажете, аз вече нямам никакви
- NikiNikolov
ако бачкаш на смени, ела на гости в бачкането, служебната е в сервиза, никъде не мога да мръдна
45 мнения
