Кое,е релето и бушона,за нагряването на задния прозорец?
5-та серия ('88-'95)
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Кое,е релето и бушона,за нагряването на задния прозорец?
Мнение от LiTtLeRoCk » 15 Мар 2011, 17:11
Николов написа:По схемите, които имам е жълтото реле в долния ляв ъгъл на тази снимка:
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 09267s.jpg
Бушона (35-ти) е този, на който пише -30-, от групичката от 4 бушона най-вдясно
Да,така е.Днес проследих кабела за подгряването и влиза точно там,това е въпросното реле за нагряването на задния джам.До релето им + има и два по тънки кабела,които го включват,единия е маса кафявв,а другия + синьо/бял.Като натисна копчето на синьо/белия кабел идват 0.63В,но не включват релето.
Регистриран на: 18.11.2009
Кара: The ultimate driving machine
Мнение от Николов » 15 Мар 2011, 17:57
Малко бъркаш принципа на работа на схемата - кафевия кабел се дава на маса от компютъра на климатроника при натискане на бутона за размразяване, иначе трябва да е 12 волта спрямо постоянната маса, примерно купето. Синьо-белия е винаги 12 волта, когато генератора работи. Ако мериш 0.63 волта на синьо-белия спрямо кафевия е нормално да не работи релето. Това значи, че компютъра на климатроника не работи правилно или че бобината на релето е прекъсната и ток не може да протече през веригата. Ако всичко работи трябва да измериш 12 волта на синьо-белия спрямо кафевия и около 0 на кафевия спрямо купето при натискане на бутона за размразяване. Премери на съпротивление дали бобината не е прекъснала, ако не е, смени компа на климатроника за проба.
Мнение от LiTtLeRoCk » 15 Мар 2011, 20:00
Когато копчето не е натиснато,на синьо белия кабел,няма никакво напрежение,напрежението идва след,като настисна копчето.
С мултицета прозвъних кафевия кабел,има си постоянна маса.
Този волтаж го мерих на не работещ двигател,само на подаден контакт.
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 15 Мар 2011, 22:48
Това няма значение. Трябва да "идват" 12V.
Мнение от LiTtLeRoCk » 15 Мар 2011, 23:01
Ненко Вранков написа:Това няма значение. Трябва да "идват" 12V.
Не идват,ако някой има идея,защо е така нека пише.
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Мнение от BABHOMED » 16 Мар 2011, 0:45
Колега я провери веригата от копчето до релето ...Прецакан кабел,прецакано копче там някъде трябва да е проблема..
Мнение от LiTtLeRoCk » 16 Мар 2011, 23:00
BABHOMED написа:Колега я провери веригата от копчето до релето ...Прецакан кабел,прецакано копче там някъде трябва да е проблема..
Днес проверих кабела,от релето до буксата,здрав е.Кабела влиза в буксата,която е към кутията с бушоните.
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 17 Мар 2011, 0:46
:confused: бати филма ...Остава да провериш добре копчето.Почва да ми се вижда че ще пуснеш един плюсов кабел към релето от кочето и всичко ще е Ок.Само дето няма как климатроника да оправлява подгрева в този случей .
Мнение от LiTtLeRoCk » 17 Мар 2011, 12:05
BABHOMED написа::confused: бати филма ...Остава да провериш добре копчето.Почва да ми се вижда че ще пуснеш един плюсов кабел към релето от кочето и всичко ще е Ок.Само дето няма как климатроника да оправлява подгрева в този случей .
Ако го направя така,подгрева ще бачка постоянно,което няма как да стане.
Регистриран на: 20.03.2011
Кара: 325тдс,520i
Мнение от M0rfe1 » 21 Дек 2013, 19:49
И аз днес се занимавах с този подгрев същите симптоми.Мисля че проблема ми е в релето до бушоните синьото направих мост и за сега е добре но решението е времено.сега видях че релето трябва да е жулто
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 22 Дек 2013, 20:36
Цветът няма никакво значение. Обикновено 4-пиново реле 30-87-85-86.
Кара: 325тдс,520i
Мнение от M0rfe1 » 22 Дек 2013, 21:18
мхм значи моето е 30
86-87а-87
85 и за това може да не цука ще си намеря като твоето да видя какво ще стане :)
Мнение от The Heartlistener » 31 Дек 2013, 19:42
Хм...
...Говорим за две различни неща... имах предвид конкретно релето за задния джам /под задната седалка/.
А ти явно се занимаваш с разтоварващото реле в бушониерата. То си е 5-пиново и при даване на контакт "зарежда" авансово силови консуматори като клим.с-ма общо, абс модула, таблото,...вкл. релето за задния прозорец. :roll:
Предишна
Назад към E34
