Гаснене при по- рязко натиснати спирачки!
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: 2006 Е91 330xi
Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Re: Гаснене при по- рязко натиснати спирачки!
Мнение от P1tbuL » 31 Яну 2011, 23:18
///peter написа:А на празен ход като напомпаш спирачка какво се случва?
В движение ако спирам на N падат до към 500 оборотите но само в момента на превключването от D на N, случвало ми се е и да угасне само заради тая смяна. Ако не е угаснала й се нормализират оборотите и при спиране на N не играят и не гасне. А на място и да помпам спирачката нищо не се случва.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Мнение от Zubcho » 31 Яну 2011, 23:23
Това ми мирише на проблем от към вакуми, паразитен въздух и тн. Според мен не е от автомата. Ако беше от автомата нямаше да прави проблем при спиране на N понеже си на неутрална - демек не си на скорост изобщо и автомата не бачка.
Едит: Знаех си вакуми....
http://www.ehow.com/how-does_5294683_car-stall-brake.html
Проверете си вакумите и спирачките. Може би е електрически проблем също. Наблюдава се и при др. коли. същото.
Последна промяна Zubcho на 31 Яну 2011, 23:30, променена общо 1 път
Мнение от P1tbuL » 31 Яну 2011, 23:25
Zubcho написа:Това ми мирише на проблем от към вакуми, паразитен въздух и тн. Според мен не е от автомата. Ако беше от автомата нямаше да прави проблем при спиране на N понеже си на неутрална - демек не си на скорост изобщо и автомата не бачка.
При спиране на N няма проблеми колега. :) Проблема е само докъто съм в движение, в момента на ваденето на предавките от D на N. Тогава оборотите падат много рязко 1 път и ако не изгасне се нормализират.
ПС: Как мога да проверя дали проблема е по вакуумите?
Мнение от Zubcho » 31 Яну 2011, 23:34
И тук подобен проблем с др. автомобил. Който не разбира англ. да пусне гугъл преводач...
http://www.ford-trucks.com/forums/912529-my-engine-stalls-when-braking.html
За съжаление може и да е това....
Your transmission's Torque Converter Lockup Solenoid is not releasing when you hit the brakes, a common GM problem.
Взето от тук....
http://action.publicbroadcasting.net/cartalk/posts/list/1692609.page
не обръщайте внимание на това за какви коли говорят. Частите и проблемите са сходни.
Мнение от P1tbuL » 31 Яну 2011, 23:40
Zubcho написа:...
Колко съм ти благодарен ако знаеш ! :bchug:
ПС: Има ли някой в София, който да има малко свободно време и да му се занимава да ми помогне със свалянето и почистването на моторчето за празния ход, както и оглеждането на въздушната система за пробиви и тн. ? :|
Просто на какви ли майстори не попадах и не ми се занимава вече с тях...
Мнение от Zubcho » 01 Фев 2011, 0:27
Ходи пробвай Кольо в Манастирски Ливади. Има му тел. ако пуснеш търсачката.
Мнение от cod-cdbp » 01 Фев 2011, 1:07
Moже и на мен да ми звъннеш така и така съм ти на път, едно око ще метна без проблем :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Иначе и аз препоръчвам Кольо :smoke:
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Мнение от kraininski » 01 Фев 2011, 11:41
единстевното общо май между спирачките и двг е вакум помпата...която от своя страна се върти от разпределителния вал....поправете ме ако М50 не беше баш така :) примерно при по-голямо спирачно услие помпата товари вала, хлабави вериги - промяна на центровката - гаснене
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 01 Фев 2011, 12:19
М50 няма вакуумна помпа.
Вакуума се прави от смукателния колектор.
Има едно късо маркучле, което свързва директно смукателния колектор с предната камера на сервоусилвателя на спирачната помпа.
Аз не виждам по какъв начин спирачното усилие ще натовари двигателя :dunno:
Също и не виждам как паразитния въздух ще има общо със спирачното усилие е ще гаси колата само при налягане в спирачната система :dunno:
Ама щом колегите казват, че от опит знаят, значи е редно да се провери :idea:
Поздрави,
Д
Мнение от Zubcho » 01 Фев 2011, 12:30
Значи остава това....
Взето от тук....
щом на неутрална няма проблем.
Кара: E65
Мнение от ddddk » 01 Фев 2011, 12:44
А, тъй.
Аз не знаех как става шашмата с предаване към трансмисията, сега нещо май схванах... май ... или не...
Значи имаме хидравлично заключване на преобразовател на въртящия момент от двигател към трансмисия. И това заключване става с магнет вентил.
И когато натиснеш спирачката някой дава сигнал на магнет вентила и той отваря и маслото се изпуска и трансмисията се отблокирва от двигателя.
Правилно ли съм разбрал?
Ако да, то може и проблема да се окаже само в ключе (потенциометър, датчик) на педала на спирачката (ако има такова, всъщност :oops: ) :idea:
Поздрави,
Д
Мнение от Zubcho » 01 Фев 2011, 12:50
ddddk написа:А, тъй.
Поздрави,
Д
Или самия селеноид. Би трябвало да излезне на диагностика ако е той.
Мнение от P1tbuL » 01 Фев 2011, 13:58
Zubcho написа:
ddddk написа:А,
Д
Ще отида на диагностика и като се знам какъв съм кърък, точно това ще излезне :mhihi: Дето ремонта му е мама и татко...
Кара: E65
Мнение от ddddk » 01 Фев 2011, 14:40
Сега... :mhihi: някои колеги пак ще ми се смеят, ама ако наистина има някакво копче на педала на спирачката, що не вземеш едно ВД40... :mhihi:
Пък тя диагностиката няма да избяга :yes:
Мнение от P1tbuL » 01 Фев 2011, 15:49
ddddk написа:Сега... :mhihi: някои колеги пак ще ми се смеят, ама ако наистина има някакво копче на педала на спирачката, що не вземеш едно ВД40... :mhihi:
Абе то всичко хубаво колега ама единственото копче по педалите на автоматика е на газта :mhihi: ... поне на пръв поглед без сериозно разглабяне не намирам копче по спирачката :)
Назад към E34
