Почистване мрежата под капака на клапаните
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Peter Angelov
- Регистриран на: 5.06.2008
Re: Почистване мрежата под капака на клапаните
BMario написа:Peter Angelov написа:Здрасти момчета, то хубаво било ами как човек да разбере дали има подобни неща![]()
Аз примерно съм 95 г. И ако се наложи какво по точно трябва да се сменяако може схема
Примерно аз сменям масло на 5000 км. или на една година как да разбера за подобен проблемОня ден свалях АГР - клапана прекрасен няма гряс по него и т.н. последно преди година чистих колекторите и почти нищо нямаше в него. Какво влияние оказва проблема върху работата на двигателя
Благодаря Ви
Ами Колега,прочети пак внимателно всичко написано до твоя пост.
Аз много добре съм прочел
P.S. Идеята е някой който е в час да даде по пълна информация за въпросния проблем.
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
[/quote]Аз много добре съм прочел
А и ти кат си прочел кажи ми по какво да разбера дали имам или нямам - точно инфо. Кажи ми къде точно пише какво прави колата когато има тоя проблем - това разбрахме че гори масло. Аман от разбирачи
Или просто си спамиш
P.S. Идеята е някой който е в час да даде по пълна информация за въпросния проблем.[/quote]
Добре де,не си вчерашен,къде по точно прочете "Проблем с мрежата под капака на клапаните,симптоми и решаването на проблема" ?! Колегата който си цитирал наистина е прав,че всичко е изписано.Не се заяждам,ама изгуби 2 мин в четене,вместо да се преповтарям.Цялата работа е като профилактика (като при изчистването на радиатора и кулера),а евентуално,ако съществува като проблем,всичко го има в 1стр.
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
ivan. написа:е не е ли по-добре тия маслени пари да ги издухва турбината,вместо да се задръстват в некакъв филтър
Иване духнала ти се е гарнитурката на теб в та Англия бре
Нали за да ги духне турбото тия пари трябва да минат през филтъра затва трябва да е чист.Ако пък го няма тоя филтър тогава турбото ще духне право и маслото.Мой и някой клапан да придъчи от зор особенно твоя дзер с два охлюва
И съм ти пратил едно Л.С. и ощи не си ми отговорил щи пращам мутри та овесват над Ла Манша
dinozab написа:ivan. написа:е не е ли по-добре тия маслени пари да ги издухва турбината,вместо да се задръстват в некакъв филтър
Иване духнала ти се е гарнитурката на теб в та Англия бре![]()
Нали за да ги духне турбото тия пари трябва да минат през филтъра затва трябва да е чист.Ако пък го няма тоя филтър тогава турбото ще духне право и маслото.Мой и някой клапан да придъчи от зор особенно твоя дзер с два охлюва![]()
И съм ти пратил едно Л.С. и ощи не си ми отговорил щи пращам мутри та овесват над Ла Манша![]()
Може и да е духнала,ама..
А как ги духва турбото когато го няма тоя фитер ,тогава пътя си им е чист:roll:
Интересно ми е само и каква ще е тази работа ,на коли с 6-ца клапани го има ,а на кола с 7-клапан няма такъв филтер
Иначе евала на колегата за темата.
by ''kompleksa''
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
О Ванка де се изгуби.
6-ца клапаните стават от почти всички Екотек мотори на Хлопел,там разни вектри ,астри и т.н
Бая са по евтини
Бая са по евтини
- D_U_D_E_
- Регистриран на: 9.10.2007
- Кара: E34 TDS
- Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
и пак нещо не ми е ясно. Колегата ivan ми се струва, че е прав, ако е запушена тая мрежа няма да излизат тея картерните изпаренияи всъщност няма да влиза в турбината нищо освен чист въздух. А в тая насока, повишава ли се налягането или какво ще стане вътре ако се запуши тоя отдушник.
- dinozab
Ако се запуши тоя отдушник ще му избият всичките гарнитури на двигателя от налягането.Тази мрежа-филтър трябва постоянно е чиста за да няма налягане в мотора и в същото време да не консумира масло
Нещо тоя отдушник не е май отдушник... Защото не изхвърля маслените пари извън двигателя а само ги насочва в "горния" картер. Като се замисля, май изхвърлянето на маслените изпарения може да стане само през ЕГР- а (който и аз съм запушил...). Или нещо бъркам?
- arr0gance
llll написа:Нещо тоя отдушник не е май отдушник... Защото не изхвърля маслените пари извън двигателя а само ги насочва в "горния" картер. Като се замисля, май изхвърлянето на маслените изпарения може да стане само през ЕГР- а (който и аз съм запушил...). Или нещо бъркам?
Нещо по скоро бъркаш,защото на кутията на възд. филтър има пишка която влиза в капака и това играе роля за отдушника,който извежда двигателните газове към турбината,или греша....
- dinozab
arr0gance написа:llll написа:Нещо тоя отдушник не е май отдушник... Защото не изхвърля маслените пари извън двигателя а само ги насочва в "горния" картер. Като се замисля, май изхвърлянето на маслените изпарения може да стане само през ЕГР- а (който и аз съм запушил...). Или нещо бъркам?
Нищо не грешиш точно така е.
- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
http://prntscr.com/c056ee
viewtopic.php?f=7&t=198158&start=0
Колеги като чета темата имам съмнения че този проблем които имах може да е от тази мрежа.
Има нещо вярно ще измия капака пък да видим какво ще стане.Да добавя още че откакто смених О-пръстена с по дебел там нямам теч но се появи от друго място все още немога да разбера от къде е? Но това е друга тема.
Колеги само да попитам като се сваля капака на клапаните задължително ли трябва да се смени гарнитурата.
- arr0gance
\MITETO\ DSB написа:http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=198158&start=0
Препоръчително е,но ако скоро си отварял капака,може и да минеш с нея,но един път като вземе форма е трудно да я нагодиш пак така и можеш да очакваш теч някъде,ако рискуваш.Все пак говоря от личен опит,който може да не ми достига,така че нека някой по вещ се изкаже.
п.п възможно е мрежата да е много тинясала и от това да ти е проблема,но без да провериш неможеш разбра
- dinozab
Гарнитура задължително нова.А за теча едва ли е била виновна вентилацията на картерните газове.Между другото погледни си щеката за маслото точно където влиза в картера долу също много често от там тече.Слагай по-дебел О-пръстен за да не я сваляш и нея по 100 пъти
- VSDriver
- Регистриран на: 27.08.2013
- Кара: E39 525tds 96' M51
Здравейте колеги, след като се канех от много време да извърша процедурата по почистването на мрежата под капака на клапаните (филтъра за картерни газове на 2.5tds) на моята е39-ка тези дни най-накрая се захванах. Направих всичко както е описал колегата в началото на темата. Почистих мрежата с обезмаслител и бензин, след което я изчаках да изсъхне хубаво и я издухах с компресор. Преди да направя профилактиката течеше масло през малкото отворче на капака на клапаните, както и между чисто новата гарнитурка на ЕГР и всмукателния колектор. След като изчистих мрежата, сложих нова гарнитура на капака на клапаните и почистих всички стари течове и стана чудо. Вече не тече масло от тези места и мотора работи много по-добре. Хубаво е да се прави профилактика на тази мрежа от време на време.
Поздрави на колегата за хубавата тема.
BMW POWER
29 мнения
