Отново тема за тресене - при 100 км/ч
			41 мнения
			 • Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
- BULL3T
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
- Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Re: Отново тема за тресене - при 100 км/ч
georgipass написа:Просто гумите са дърти това е
Ти гледай после да не напишеш тема "Ударих се колата не искаше да спре,от какво може да стане това?"
   Стари гуми нямат баланс протектора се износва и гумата почвада ходи където си иска,отделно самата гума става по лоша при по-високи скорости се разтяга огъва се в завой абе гадна работа(това го казвам за гума над 10 години)
 Стари гуми нямат баланс протектора се износва и гумата почвада ходи където си иска,отделно самата гума става по лоша при по-високи скорости се разтяга огъва се в завой абе гадна работа(това го казвам за гума над 10 години)Купи си по нови гуми,отпред най-вече отзад ако искаш и по джанта карай!
"На мене Ауди не ми харесва, предпочитам СОНИ"
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Колега, много време се мъчих с подобна на твоята болежка, на някоя сходна тема близо до твоята отговарях. Първо си купих джанти за моят модел-Е34. НОВИ! Второ- гуми, според изискванията. Карам си със 200 и си пея, със 100 - пак си пея. Колата си иска нейното. Мъчих се да съм по-хитър от инженерите, дето са я създали. Ти също няма да успееш да ги излъжеш. Аз го знам това, ТЕ също. Само ти- не. Просто си купи нови джанти за твоят модел. По сервизите не могат да изправят джанти. Уж балансирана- пък бие. И ти бараш там, дет не трябва, а проблема си остава, намаля, после пак мъки.. Накрая се появява някой, който ти казва като на ПРИЯТЕЛ- купи си нови джанти. Не се занимавай с глупости.
			С времето се  уверих,   че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
		- bobeca111
- Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
- Мечтае да кара: пак Е38
Е на и мойте същата работа.Между 80-100 тресе,уж балансирани уж незнам си кво....нема братко  .Сега е зафичвам на реглаж пък дано се оправи.А гумите иначе са на един сезон.Незнам дано не се окаже прав колегата със смяната на джантите.успех!
 .Сега е зафичвам на реглаж пък дано се оправи.А гумите иначе са на един сезон.Незнам дано не се окаже прав колегата със смяната на джантите.успех!- Vasko
- Регистриран на: 24.10.2007
- Местоположение: София/Асеновград
- Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
- Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
И като стана въпрос за тресене, аз при рязко намаляне примерно от 130 на 80 и цялата предница започва да ми тресе.  Не са криви дискове, защото съм ги сменял преди 40 000 км. Накладки също не са, защото и те са сменяни . Какъв е проблема тогава ? Гумите ги гледах баланси и т.н. Някакви идеи ,че е много гадно чуството като натиснеш спирачката и усещаш как се тресе цялата предница  ((
((Яжте, пийте и си носете новите дрехи и си карайте количките ,че животът е крaтък ..
		- \MITETO\ DSB
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Нови хан София
- Кара: Е34 525ТДС
- Мечтае да кара: Е 38 Дизел
- Детайли за колата: Снегорин
 http://prntscr.com/c056ee
sineok_pi4_ написа:И като стана въпрос за тресене, аз при рязко намаляне примерно от 130 на 80 и цялата предница започва да ми тресе. Не са криви дискове, защото съм ги сменял преди 40 000 км. Накладки също не са, защото и те са сменяни . Какъв е проблема тогава ? Гумите ги гледах баланси и т.н. Някакви идеи ,че е много гадно чуството като натиснеш спирачката и усещаш как се тресе цялата предница((
Тампоните на носачите или средната щанга.
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
\MITETO\ DSB написа:sineok_pi4_ написа:И като стана въпрос за тресене, аз при рязко намаляне примерно от 130 на 80 и цялата предница започва да ми тресе. Не са криви дискове, защото съм ги сменял преди 40 000 км. Накладки също не са, защото и те са сменяни . Какъв е проблема тогава ? Гумите ги гледах баланси и т.н. Някакви идеи ,че е много гадно чуството като натиснеш спирачката и усещаш как се тресе цялата предница((
+1
		- Vasko
Колеги , като цена някой има ли представа колко е тази средна щанга и тези носачи?
		- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
115 кинта е щангата,носачите със тампони са по около 88 кинта,по 22 кинта е единият тампон!
- naskoto003
- Регистриран на: 14.11.2009
- Кара: мукава на 4 колела
- Мечтае да кара: e34 М5
Незнам колко е така това с тампоните и средната щанга, щото февруари месец правих пълна профилактика на предницата - тампони на кривите носачи, ляв алуминиев носач, средна кормилна щанга, биалетки - без тайвански компромиси - всичко немско. И все пак от 100 до 80 тресе мамичката й! Дисковете имат малко ръбец, ама е далеч от 7мм, накладките са ми нови, джанти - прави, гуми - балансирани, реглаж направих като смениха тея всичките работки.... Всичко звучи перфектно, ама има нещо дето изтървам явно...
		- ZLATEN
- Регистриран на: 14.02.2002
- Кара: Е55
naskoto003 написа:Незнам колко е така това с тампоните и средната щанга, щото февруари месец правих пълна профилактика на предницата - тампони на кривите носачи, ляв алуминиев носач, средна кормилна щанга, биалетки - без тайвански компромиси - всичко немско. И все пак от 100 до 80 тресе мамичката й! Дисковете имат малко ръбец, ама е далеч от 7мм, накладките са ми нови, джанти - прави, гуми - балансирани, реглаж направих като смениха тея всичките работки.... Всичко звучи перфектно, ама има нещо дето изтървам явно...
ако си сменил само единия носач не се чуди защо ти тресе
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
		- Stoqnov_
Колега, носачи или тампони се сменят винаги комплект! Това е за сигурност. Логиката е : Старият  винаги дава по-малко съпротивление. И ....... вече ти е ясно какво става.
		- naskoto003
Само единия смених наистина, но момчето ми каза, че другия е пушка и не сме го пипали...Между другото четох тука някъде из темите, че ако се сложат тампони за 750 нещата отпред стават още по - добре.. Някой с пресни впечатления?
		- Stoqnov_
Аз поне не съм слагал от 750 или друг модел, знам от други колеги, че било по-добре. Но едва ли ще е нужно да го правиш, ако не юркаш много по писта, все пак ако са нови и комплект няма да имаш проблеми. Сигурен съм.
		- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Колега naskoto003 , имай напредвид категорично ,че ако имаш разбит метален/крив носач също ще имаш тресене във волана.
Аз доколкото разбрах си сменил един алуминиев само ?
Георги Пенчев
Георги Пенчев
			41 мнения
