Въпрос относно размер на 16 цола гуми за отпред
41 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- 6inline
- Регистриран на: 28.12.2006
- Кара: Disco 300Tdi
Re: Въпрос относно размер на 16 цола гуми за отпред
Ей това прочетох:
http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/w ... pgrade.htm
може и да е измама, не споря, ама може и да е решение за ЕТ23
'...engage your brain before difflocks...'
- ZLATEN
- Регистриран на: 14.02.2002
- Кара: Е55
ако ме питаш мен взимай тези viewtopic.php?f=15&t=199677
и няма нужда от фланци , втулки и простотии
направо са без пари, особенно ако имат всички капачки
Има си тяга 740i -> http://www.youtube.com/watch?v=Nt_ZPIrCdEg
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
ZLATEN написа:ако ме питаш мен взимай тези viewtopic.php?f=15&t=199677
Само да не се окажат Р390 защото на такива ми мязат, че после хем 300 лева назад хем нямат продаване щото няма гуми за тях...
- ZLATEN
- Кара: Е55
_65536_kb_sec_ написа:ZLATEN написа:ако ме питаш мен взимай тези viewtopic.php?f=15&t=199677
Само да не се окажат Р390 и после 300 лева назад, нямат продаване щото няма гуми за тях...
е той ще си ги види, всичко си е написано на джантата
ето и последния спам, просто не мога да се сдържа но има чудесни предложения е момента:
viewtopic.php?f=15&t=198767&p=2196226&hilit=bbs#p2196226
JIKI_RACER написа:Спират да опират като сложиш спирачки от 25 , демек вентилирани дискове..
иначе , имам два фланеца ща ти дам. по 1см и заспиваш
т'ва правил ли си го, чувал ли си го или сам го измисли?
- Нено Б.
- Регистриран на: 7.01.2010
- Кара: Омега А '86; E53 3.0d '06
Към автора-може и да се разминеш без фланци, ама виж кое опира-ръбът на джантата или гумата? Или и двете?
Щото ако опира джантата...и с 195 ще опира
rwd фен
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Вижте сега.... както и в другите теми, така и тука се изписаха доста щуротии...
Къде ме пратихте да купувам за 1300лв. джанти... аз ако можех да отделя подобна сума, тази тема въобще нямаше да я има... или пък онези другите за 300-еми те 36-ците са с някви такива-много ми е гадна тази джанта на мен... то кога е за нея, аз ще си седя с моите. Или по-добре да продам тези 16-ки за 400лв и тва е...
колега, точно ти преди 2-3 седмици се палеше че ти пишат несериозни мнения в темата, а сега ти започваш... технически грамотен съм и се занимавам с автомобили доста... не знам как реши че съм толкова голям тъпак, че ако ми опира джантата ще сменям гуми...
Нено Б. написа:Към автора-може и да се разминеш без фланци, ама виж кое опира-ръбът на джантата или гумата? Или и двете?
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Здравей колега,
Правилото е следното:
Ако увеличаваш диаметъра на джантата, то за всяка единица увеличение прибавяш 20 единици към ширината на гумата и отнемаш 10 единици от профила.
Пример:
Ако приемем, че базовият размер на Е34 е 205/65/15, то следва, че:
15 като стане 16
трябва 205 да стане 225
и 65 да стане 55
Това правило е създадено с цел да се запази външният диаметър на гумата. Така не опира никъде и отчита правилно скоростта.
Относно изискването гумата да приляга правилно на джантата, правилото е: J-то на джантата превърнато в мм + 30 мм прави ширината на гумата.
Пример: 8J х 25,4 мм = 203,2 мм + 30 мм = 233,2 мм
оп! 225 ще дойде тясна и ще се раздуе повече и има опасност да влоши сцеплението и да износи гумата по-бързо и неправилно.
7,5J х 25,4 мм = 190,5 мм + 30 мм = 220,5 мм
а, така! 225 заспива!
Тук правим уговорката, че ЕТ-то е еднакво (между 18 и 20).
Ако ЕТ-то на избраните от теб джанти е различно, то трябва да си поиграеш със сметките малко повече.
Как:
Приемаш точката на най-горния най-вътрешен ръб на гумата за репер (отстояние от оста на главината по вертикала и разстояние от равнината където се завинтва джантата по хоризонтала).
Каквото и да правиш с размера на джантата, гумата и ЕТ-то тази точка (репера) трябва да остане на същото място. С други думи най-горния най-вътрешен ръб на новата гума трябва да дойде на същото място.
Следвайки последното и с малко повече сметки ще си отговориш на въпроса ще минеш ли без фланци.
Поздрави,
Д
Пример:
15 като стане 16
и 65 да стане 55
а, така! 225 заспива! Тук правим уговорката, че ЕТ-то е еднакво (между 18 и 20).
Как:
Поздрави,
Д
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
Абе бях се заканил да не пиша в тоя раздел повече, ама като гледам що глупост се изписа не мога да се сдържа просто
1. Проблема при тези джнати идва от ЕТ-то - 23
2. Минимума за читав фланец е 10мм, щото трябва да е с централна втулка за да се центрова и да не бие
3. Фланци в Маргел
4. С гума 225/55/16 отпред опира в макферсона, ако ще и от 85-ца дискове да се сложат
5. За фланци от дискове просто забравете ако са ви мили животите
6. Джантите Style 5 от е38 са САМО 8х16 ЕТ23, всякакви ралинчи от този размер са от друго БМВ
7. По въпроса за 215/55/16, хванете елките и смятайте:
8 инча = 203мм т.е. най-точната гума е 205/55/16, докато 225/55/16 би трябвало да излиза с 20мм навън от ръба на джантата, докато разстоянието между ръба на джантата и макферсона е ~15мм (мерил съм го) =>
Като сложим 215/55/16 гума, тя ще излезе само 10мм от ръба на джантата и между нея и макферсона ще останат 5мм просвет.
Мисля че от тук и сами можете да си направите изводите.
8. По въпроса с другите джнати, честно казано най-лесния вариант е този, особено ако може да бартероса тези за някакви други.
9. Причината не всички гуми с размер 225/55/16 да опират се крие в това че има 2 типа гуми - нормални и такива с защитен борд за джантата.
Нормалните гуми с правят дъга в страничния борд, докато този борд при гумите с защитен такъв за джантата седи прав
Съответно малко по прибран. Или нагледно:
нормална гума - )
"ФелгенПротектор" гума - |
10. Размерите за гуми на е34 са:
а) Седан:
-Зимни:
195/65/15
205/65/15
225/55/16
-Летни:
205/65/15
225/60/15
225/55/16
235(245)/45(40)/17
б) Комби:
-Зимни:
205/65/15
225/55/16
-Летни:
225/60/15
225/55/16
235(245)/45(40)/17
Всичко написано е проверено от личен опит
Едит:
Сега видях че докато съм писал, колегата е написал и той един доста полезен пост, но това правило за +30мм не ми стана ясно от къде идва
А и честно казано 225 гума на 8-ца джната седи перфектно, даже 1 идея свита, мога да кача снимка да се види
3. Фланци в Маргел
нормална гума - )
а) Седан:
-Зимни:
195/65/15
205/65/15
225/55/16
-Летни:
205/65/15
225/60/15
225/55/16
235(245)/45(40)/17
б) Комби:
-Зимни:
205/65/15
225/55/16
-Летни:
225/60/15
225/55/16
235(245)/45(40)/17
Едит:
Последна промяна VesoPesa на 16 Май 2010, 12:26, променена общо 1 път
- ddddk
- Кара: E65
VesoPesa написа:нормална гума - )
Здрасти Весо,
За да се гарантира това - ) при нормалните гуми се изисва +30мм. Но не е задължителна точно тази стойност. Просто се подбира най-близкия стандартен размер, но в плюс.
Целта е да се осигури равна стъпка (на асфалта) на гумата.
При другите гуми (рън флет) борда е по-твърд (за да държи гумата дори и без въздух) си мисля, че е дори още по-важен правилно подбрания размер (тук вече гадая
) защото, ако борда не е точно отвесно, то не би ли огънал стъпката на гумата?
Примерно, наскоро един наш колега си сложи задни 9J. Сметка показва:
9 х 25,4 = 228,6 + 30 = 258,6
Той сложи гуми 255 и те стоят така: |__| , дори лично според мен са малко така: \__/
а, гумите са обикновенни и трябва да стоят така: (__)
Поздрави,
Д
- VesoPesa
Привет
Аз за рън флет не говоря, а за нормална гума, но с защитен борд за джантата.
Сега нямам възможност, но по-късно ще щракна снимки на моите джанти с 225 гуми за да онагледим както трябва работата
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Аз съм с 215/55 R16 с джанти от Е39 вижте в галерията, с втулки съм за централния отвор, нямам никакви грижи, ЕТ20, 7J е ширината на джантата
- Ненко Вранков
колега georgipass, ти с твоите ЕТ20, 7J изобщо не влизаш във въпроса/спора...
- 6inline
колега, писах преди няколко поста:
има гуми 225/55/16, които няма да опират (или минимално и само при завой)
такива са например Dunlop winter M3, но те са зимни, за летни не ми остана време да пробвам, че сложих 17'' направо. Дано имаш познат гумаджия
и с малко игра и проби ще стане.
аз ако открия решението ще пиша.
- ZLATEN
- Кара: Е55
и аз ще се повторя, но ако не си купил джантите - не ги купувай
а ако вече си ги взел -> на колегата от горе съветите
41 мнения
