Смяна на термостат + снимки.
			57 мнения
- cucko
 - Регистриран на: 19.02.2008
 - Местоположение: Павликени
 - Кара: E39 530d touring
Re: Смяна на термостат + снимки.
Stanchev написа:Shishmanov написа:За да не пускам нова тема ще задам въпроса си тук - видях че се предлагат термостати с различни градуси 80, 88, 92 та искам да попитам за моя двигател какъв термостат ми трябва? Колата е с М50Б20 без ванос!
80с
А защо не е 88 ?!
- Shishmanov
 - Регистриран на: 29.10.2009
 - Местоположение: Stara Zagora
 - Кара: E34 520i
И аз това се чудя... Ако моя термостат трябва да е 80 градуса, то за какво тогава за другите 2 модела? Да не стане да сложа 80 градусов и зимата стрелката да стои на "12 без 10"
		- kirililiev
 - Регистриран на: 19.03.2007
 - Кара: bmw 328-turbo
 - Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Shishmanov написа:И аз това се чудя... Ако моя термостат трябва да е 80 градуса, то за какво тогава за другите 2 модела? Да не стане да сложа 80 градусов и зимата стрелката да стои на "12 без 10"
зависи от климата в които ще се кара колата
Иаскам да благодаря за  темата и обяснението, чувствах се доста по-уверен докато извършвах смяната.
Макар че не можах да го "чукна", ами свалих перката.
- Shishmanov
 - Кара: E34 520i
Предвид нашия климат, означава ли че с 80 градуса термостат зимата колата ще загрява нормално, стрелката ще стои на 12ч и т.н.
И съответно ако сложа 88 градуса термостат значи ли че колата ще прегрява лятото?
Shishmanov написа:Предвид нашия климат, означава ли че с 80 градуса термостат зимата колата ще загрява нормално, стрелката ще стои на 12ч и т.н.
Колега за Е34 520i са предвидени два термостата на 88 и на 92 DegC.
За автомобили с DME SIEMENS изрично е записано 92 DegC
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... hermostat/
- Shishmanov
 - Кара: E34 520i
Моята обаче е с Бош електроника. Значи трябва да търся 88 или 92...
		- Alexch
 - Регистриран на: 26.07.2009
 - Мечтае да кара: Z8
Браво на dokie за труда! Темата трябва да се направи важна!
- cucko
Ами вадите стария термостат и там си пише колко е...иначе ако сложите различен то трябва да смените и датчика иначе не са взаймо свързани!
Все пак по ISO стандарта 88 е за Европата, а 92 северния полюс,80 Африканско-Австралийски!Но трябва и датчиците да отговарят,не само термостата!Иначе стрелките ще се разминават от 12:00 ч. И после....
- Shishmanov
 - Кара: E34 520i
За датчика сигурен ли си че е различен за различните термостати? Как да разберем какъв датчик купуваме?
		- kirililiev
датчик за кое по точно трябва да се купува като се смени термостата?
		- Ненко Вранков
 - Регистриран на: 13.04.2007
 - Детайли за колата: Тежка
Никакъв датчик не се сменя! Мислете малко преди да се изказвате! Термостата си е клапан, а датчика си е датчик и той няма нищо общо!
		- cucko
Не се вкарвайте във филм...просто свалете стария термостат и вземете същия за да ви е мирна главата!
А с датчици не се занимавайте-той просто си мери топлинната енергия в двигатела и ви отчита на таблото!
Добре колега
Кажи ми ако имаме два автомобила на който единия термостата е 80, а другия 88 или 92...
Например ако вземем 80 и сложим в автомобила дето си е с 88 или 92 какво ще покаже стрелката ?!
Така, че няма как да слагаме различни градусови термостати защото се влошава работата на един двигател!
Добре колега
dj_ennsy_1 написа:Никакъв датчик не се сменя! Мислете малко преди да се изказвате! Термостата си е клапан, а датчика си е датчик и той няма нищо общо!
- Ненко Вранков
Виж какво цуцко... не знам до колко си наясно с принципа на работа на един двигател и дали си учил технология на материалите, но ако съдя от изказванията ти - не особено...
а ако собственика преди теб е забил термостат какъвто е намерил или му е дала някоя служителка във фирма без и да знае за какво става въпрос? Примерно на 75* или на 100* ? Какво правим?
Абсолютно НЕ трябва да слагаме термостат какъвто намерим вътре, а такъв какъвто го дават от производителя! Понеже не знаем преди нас кой какво е пипал.
Ще ти кажа. Ако автомобила е БМВ Е30 или Е34 от по-старите с табло като на М20, датчика за температурата се колебае при всяка разлика на охладителната течност... съответно ако сложим термостат който отваря по-рано, стрелката ще стои по-наляво. Ако автомобила е малко по-новичък .. след '91, стойността на датчика която е по средата, т. нар. "12 часа" обхваща по-голям температурен диапазон... тогава дали температурата е 80* или 90*, стрелката все е точно по средата! Следователно който и от термостатите да сложиш-уреда все ще е по средата, само където в единия случай ще загрява малко по-бързо... При по-новите табла е така.. както е и при Е36-като дадеш контакт и стрелките и на бензиномера и на уреда за бензина се движат рязко и отсечено, докато при старите се движат плавно...
За да се влоши работата на един двигател, то той трябва да работи на много висока температура! Ако със смяната на един термостат от 80* на 90* влошиш работата на двигателя си, то значи, че или радиатора ти е задръстен с буклуци или охлаждащата перка е дефектирала или не работи пълноценно.
Един двигател за да работи нормално, трябва да бъде в оптимален температурен режим, като този режим не е закована стойност от 80* (примерно)! Оптималния температурен режим да речем е между 80* и 100*. Това с какъв термостат ще окомплетоват мотора, зависи от доста неща, като първото и най-важно нещо е, както вече ти казаха - климата в който ще работи.
		cucko написа:Не се вкарвайте във филм...просто свалете стария термостат и вземете същия за да ви е мирна главата!
cucko написа:Кажи ми ако имаме два автомобила на който единия термостата е 80, а другия 88 или 92...
cucko написа:Така, че няма как да слагаме различни градусови термостати защото се влошава работата на един двигател!
- zvetiko
 - Регистриран на: 24.04.2007
 - Кара: Е39М54В30
Ако в една кофа сипеш вода  нагрята до 80 гр. или вода нагрята до 88 трябва ли да ползваш различни термометри за да отчетеш температурата.
			57 мнения
