Направи си сам: Подгрев на страничните огледала
			23 мнения
			 • Страница 2 от 2 • 1, 2
- kraininski
 - Регистриран на: 23.04.2007
 - Кара: 530d
Re: Направи си сам: Подгрев на страничните огледала
грее само като пуснеш реотаните на задния прозорец стига да хванеше ток от жиците които са упоменати по горе
		- the_gate
 - Регистриран на: 15.04.2006
 - Местоположение: Любимец
 - Кара: E38
tdk написа:искам да попитам знаещите подгрева при това свързване постоянно ли грее
днес и аз се хванах да правя но с една лампа проверих и се оказа че при контакт постоянно има ток
постоянно ли ще грее![]()
това искам да питам
колега постоянно ще ти греят(щом имаш ток на контакт)
незнам и не съм срещал 34-ка която се включва подгряването на огледалата с копчето за включване на подгряването на задния прозорец .....
...но в твоя случай ще си греят постоянно(което не трябва да те притеснява)
- kraininski
 - Кара: 530d
не няма да греят постоянно....за кво спорим ся че не мога да се сетя...автора на темата е обяснил кво трябва да се направи....аз го направих...на въпросните два кабела има ток само като пуснеш реотаните на задния джам...това по принцип си е така...и при мен е така....така би трябвало да бъде...цъкам си реотаните и огледалата греят спирам реотаните спират и огледалата...ако има съмняващи се да заповядат за проверка
		- the_gate
 - Кара: E38
говорих с весо песа преди около 10 дена и се оказа че има 2 вида окабеляване
едното което е описано в темата и друго,което е с постоянно подгряване
П.С ...не искам да прозвучи като съмнение в писаното по горе или спам
- tdk
 - Регистриран на: 4.07.2007
 - Местоположение: plovdiv
 - Кара: 520 туринг 96
сигурно  и моята  е с  такова окабеляване
ток тече постоянно при контакт
копчето не го натискам за задното стъкло
ще има ли проблем ако постоянно грее
- dokie
 - Регистриран на: 15.09.2008
 - Местоположение: Перник
 - Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
 - Мечтае да кара: Е60 М5
Не зная какво е другото окабеляване за постоянно греещи... моите жици са като горепосочените и си грее постоянно на контакт... и няма проблеми - при дъжд суши яко, а реално да замръзнат вече не съм ги и виждал.
Колегата, който чака лятото... вероятно няма да има промяна при промяна в температурата... като прегледаш схемата на окабеляването на огледалата можеш видя, че просто след контакт +а е постоянен... няма датчик и връзка с борда или темп. датчика... ако подгрева е оригинален и по някакъв начин независим от управлението на огледалата... там вече въпроса е друг...
- the_gate
 - Кара: E38
и мойте си греят постоянно...колата я имам от 2002 и съм нямал проблем,(само дето си махнах подгряващите пръскалки от зимния пакет,че много се запушват...
  поне при мен)
		- KON4ETO
 - Регистриран на: 4.06.2008
 - Кара: Е34 М5
 - Мечтае да кара: ВЕЧЕ МЕЧТАТА СИ Я КАРА
 - Детайли за колата: БМВ М5 3.6 315 КОНЯ ЗЕЛЕН МЕТАЛИК
			23 мнения
