Постоянно се върти перката за климатика?!
65 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- net_master
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Русе
Re: Постоянно се върти перката за климатика?!
Колеги, Up по темата........ точно след една година перката реши, че трябва да се включва пак сама, при всяко даване на контакт....понеже така и не реших проблема след като спря миналата година от само себе си.... може ли някой да ми каже кой точно е бушона, че да го извадя, че ми писна.......... имам две табелки с наименования на бушони, едната е на италиански, а другата на немски..
Помагайте
Помагайте- Ronka
- русата мафия!
- Регистриран на: 12.02.2009
- Пол: Жена
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
Is...Много като тебе вече плакаха ...
- net_master
Ronka написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=51161
Благодаря, колега. аз това го бях намерил, обаче 25 бушон Електровентилатор - мислех че е за ел. вентилатора на парното....а то се оказа точно това което ми трябва
- Ronka
- русата мафия!
- Пол: Жена
- Кара: E34
net_master написа:Ronka написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=51161
Съветвам те да си ги преглеждаш и да няма празно, от време на време
Аз си позачиствам и релетата чат пат,особено тва за мигачите, че някой път и залепя и неще да отлепи да го....
- net_master
Ами имам 1/2 празни места ама не съм гледал за кое точно са, явно не ми трябват щом всичко работи
- Ronka
- русата мафия!
- Пол: Жена
- Кара: E34
net_master написа:Ами имам 1/2 празни места ама не съм гледал за кое точно са, явно не ми трябват щом всичко работи
Е да,то има резерви
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
При мене празно няма
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Ronka написа:net_master написа:Ronka написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=51161
Съветвам те да си ги преглеждаш и да няма празно, от време на времеАз си позачиствам и релетата чат пат,особено тва за мигачите, че някой път и залепя и неще да отлепи да го....
To за това залепя, защото искаш да го .........
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Wenzy написа:Е вече дразниш, Стояне
И буксите дето висят си имат място, само не съм открил още за какво е празното гнездо
- net_master
Пичове обърнахте го на чат май, кажете нещо полезно, не да си мерим ****** кой колко празно място има или няма в калъпа с бушонити
- D_U_D_E_
- Регистриран на: 9.10.2007
- Кара: E34 TDS
- Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
има ли някакво развитие по проблема с постоянно пуснатия Електровентилатор, защото при мен след смяна на този същия бушон N25, който беше изгорял започна да работи постоянно при контакт.
- net_master
D_U_D_E_ написа:има ли някакво развитие по проблема с постоянно пуснатия Електровентилатор, защото при мен след смяна на този същия бушон N25, който беше изгорял започна да работи постоянно при контакт.
Колата е продадена отдавна и сега се чудя последно как се оправих с проблема.....мисля, че махнах релето
- D_U_D_E_
- Кара: E34 TDS
е така не оставаш ли без Електровентилатор. Няма ли как да се оправи това, вместо да се спира
- net_master
Разбира се, че оставаш, при мен в случая не беше проблем, дори и лятото - говорим за нормално каране. Проблема може да се оправи стига да го откриеш
65 мнения
