м50б20 прекъсва при рязко подаване на газ
51 мнения
- i D r i v e
- Регистриран на: 29.09.2008
- Кара: Е46 N42B20
- Мечтае да кара: 2002 turbo
Re: м50б20 прекъсва при рязко подаване на газ
бензиновата помпа може би е по високо от обикновеното, поне при мен така си го обяснявам
при над 20л няма грижа
днес смених гарнитурата и си купих една бобина с лула- прекъсването пак си остана
при по-студена кола като чели го прави по-малко- на високи обороти работи добре
прекъсва когато рязко подам газ от низки обороти
От какво може да е проблема?
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
навремето имах такъв проблем с моето М50 .. зачисти си с коресилин всички лули отвътре ,ще се учудиш колко са омазани .. на тъмно и с махнат пласмасов капак запали - ако се виждат някакви искри имаш пробила бобина/и ,лекуват се с мазане с изолационен лак .. ако всичко това не помогне трябва да се заменят ,лулите също ако са напукани .. проблема е слабо място на М50 ,с годините се опичат и лули и бобини ...добре е преди всичко да минеш една диагностика да си сигурен че колата ти няма проблем с някой от основните датчици като дебитомер ,ламбда ,датчик на вала
- power4o
- Регистриран на: 14.01.2010
- Местоположение: Разград
- Кара: 528
- Мечтае да кара: 540
- Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
смених още дна бобина и лулите и сега колата се оправи
- power4o
- Кара: 528
- NIKI_TIPO
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: Е30 COUPE
- Мечтае да кара: Е30 COUPE
- Детайли за колата: M пакет
и аз имам абсолютно същия проблем,когато запаля колата си е нормална,всичко е точно,когато стигне 70 на градуса и нагоре като поддам газ прекъсва все едно е на 5 цилиндара,патка отзаде гърнето и не се изцепва хубаво,като я оставя една вечер и на другия ден пак така карам си докатао стигне 70 градуса без проблем и после пак ...
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Колега Ники_Типо- с кой двигател си? Възможно е да е датчик, по обяснението, което даваш. И като вадиш каквото и да било за да го проверяваш, без значение ток ли, импулси ли или каквото и да било там да минава винаги зачиствай добре, аз освен това и пръскам с контактен спрей. Съветвам те и ти така да правиш. Трябва да бъдеш сигурен, че контактуват добре повърхностите.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- NIKI_TIPO
- Кара: Е30 COUPE
pepitoooooooooo написа:Колега Ники_Типо- с кой двигател си? Възможно е да е датчик, по обяснението, което даваш. И като вадиш каквото и да било за да го проверяваш, без значение ток ли, импулси ли или каквото и да било там да минава винаги зачиствай добре, аз освен това и пръскам с контактен спрей. Съветвам те и ти така да правиш. Трябва да бъдеш сигурен, че контактуват добре повърхностите.
m50b20 без ванос,колата като е студена е ок без забележки,стигнели 70 градуса и като и дам газ прекъсва някой цилиндър за секунди ...
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
NIKI_TIPO написа:pepitoooooooooo написа:Колега Ники_Типо- с кой двигател си? Възможно е да е датчик, по обяснението, което даваш. И като вадиш каквото и да било за да го проверяваш, без значение ток ли, импулси ли или каквото и да било там да минава винаги зачиствай добре, аз освен това и пръскам с контактен спрей. Съветвам те и ти така да правиш. Трябва да бъдеш сигурен, че контактуват добре повърхностите.
случайно да има масалце по луличките?
- NIKI_TIPO
- Кара: Е30 COUPE
kirililiev написа:NIKI_TIPO написа:pepitoooooooooo написа:Колега Ники_Типо- с кой двигател си? Възможно е да е датчик, по обяснението, което даваш. И като вадиш каквото и да било за да го проверяваш, без значение ток ли, импулси ли или каквото и да било там да минава винаги зачиствай добре, аз освен това и пръскам с контактен спрей. Съветвам те и ти така да правиш. Трябва да бъдеш сигурен, че контактуват добре повърхностите.
100% има,по свещите имаше гогато ги чистих но не обърнах внимание на лулите,слизам да ги изчистя сега
- kirililiev
NIKI_TIPO написа:kirililiev написа:NIKI_TIPO написа:pepitoooooooooo написа:Колега Ники_Типо- с кой двигател си? Възможно е да е датчик, по обяснението, което даваш. И като вадиш каквото и да било за да го проверяваш, без значение ток ли, импулси ли или каквото и да било там да минава винаги зачиствай добре, аз освен това и пръскам с контактен спрей. Съветвам те и ти така да правиш. Трябва да бъдеш сигурен, че контактуват добре повърхностите.
вземи си гарнитури и лули...може и свещи да смениш ако са зле.
- Stoqnov_
Ако има масълце там- да, задължително гарнитури и лули.
- NIKI_TIPO
- Кара: Е30 COUPE
имаше масалце ама малко и то на 1 2 цилиндара избърсах го изчистих всичко с спрей за почисване свещите пак почистих всичко светна затворих я покарах малко и след малко пак прекъсваше като позагря,отворих да видя дали има масло от гарнитурата ама нямаше,нямам също пукнати лули...оставя да сменям бубини да проверявам ..
- NIKI_TIPO
- Кара: Е30 COUPE
51 мнения
