Разходомера отказа
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- dizelboy
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Re: Резултата
plamenppppp написа:Да прав си дизелбой !!!!
Днес откачих акумулатора за 1час!!!
И се оправи частично . както си беше преди! дам газ и е на макс, отнема газта отива на 0 !!!
Не може да се задаржи на едно место,на определено показание!!!
Дали не е сварзан с дебитомера-а аз имам проблем с него , не ми се струва много читав!!!
не нее свързан с дебитомера ,просто електрониката сее бъгнала 4ове4е хммммм незнам кво да ти предложа освен д аиздиря стария ми километраж и да пробваме да сменим 4астите
- plamenppppp
- Регистриран на: 24.01.2005
Благодаря ти отново дизелбой
аз се съмнявам че има !!!
Значи - знаеш , че ми е малко нередовен !!!
Т.е. с предишната ми тема - трудно пали- !!!
Аз си мисля че дебитомера е е заседнала клапата на макс!!!
От там дава инфо че минава много въздух, компа пък задава много гориво и така се получава много богата смес тъй като толкова въздух реално не минава !!!
от тая богата смес при палене се дави лесно и (Трудно пали)-една моя предишна тема !!!
Та мисълта ми е : Измерването на горивото как става ?
Измерва се скороста на движение с датчик на диференциала
Измерва се не само количеството а и качеството на горивната смес.
Ако дебитомера подава инфо че минава макс въздух - то компа задейства подаването на гориво на макс -като за макс обороти - но то не е така !!!
Гориво идва макс , а вздуха е мин.- но дебитомера регисрира макс - лъжливо !!!
Резултата е : богата смес , дави се лесно и трудно пали !!!
Та да се върнем на темата !!!
- plamenppppp
Разходомера седи на макс след като запаля !
При движение като пусна газта и от макс отива на 0 , при подаване на газ - директно на макс !!!
Според мен при движение така подадената инфо от дебитомера - макс отключва подаването на макс и гориво - и с каквато и скорост да се движа , винаги е богата сместа - повече от колкото трябва -т.е. -преразход !!!
При отпускане на газта - отива на 0 - и е нормално - нали на скорост при пуснат педал - разхода е 0 ????
Така че си мисля че разходомера си работи- просто ми е голям разхода!!!
Дали да не се опитам да го отворя ?
Изгарям от любопитство, а ме е и яд на тоя дебитомер!!!
Някои знае ли как се отваря????
- dizelboy
plamenppppp написа:Благодаря ти отново дизелбой
от тая богата смес при палене се дави лесно и (Трудно пали)-една моя предишна тема !!!![]()
има и 4овек за него които се занимава с моия дебитомер ,има си компютри прави си настроиките вси4кооо от близо 3 месеца ми го е настроиил защото смених филтара с к/н и нямам проблеми ,преди това ми настроиваше и на другите коли дебитомерите 0888593022 е моият тел ако можеш друними и ще задеистваме процедурата ве4е
- plamenppppp
Пичове смених дебитомера с друг , които обаче е без плочка за газ, и да ви кажа , като че ли дойде повече мощност , но не ми хареса равотата на тихи овороти - равоти като с моя!!!
Но най важното - сутринта запал пак трудно и гадно !!!
Много яко се дави !!!!
Днес продължавам с екпериментите- ще сложа плочката за газ и ще го поразвартя малко , да видя - може да се оправи , ако не щего варна !!!
Абе да ви питам ако ме устроива и реша в крайна сметка да го зема - какви пари са релни за втора употреба , как варвят???
- Кара: конете да бягат
Най-вероятно и на двата дебитомера им е износена графитната писта в началото, за това на ниски обороти не дават правилно показание и мотора работи зле/гасне. Пробвай да вдигнеш оборотите на празен ход и виж дали ще се оправи... Ако не трябва да търсиш проблема другаде.
- plamenppppp
На тихи обороти - дъвче - тресе и т.н !!!
Но да видиш сутрин та как запалииии- леле майко !!!!!!!!!!
То едни пушеци!!!!!!!!!
Мотора като му подадох газ за да го изфорсирам - до 1500-2000 оворота поне , като започна - давам му газ , пускам я - а тои ни уганал ни запалил - и това продължи 1мин докато се изфорсира и изчити работата !!!!
аве - гадост!!!
Моя дебитомер пак така пали!!!!!!!
Ама има някаде нещо !!!
Имам чувството че много гориво му ходи - та чак се дави!!!
аве - гадост!!!
- Vasilen
- Доктор на БМВ науките
- Регистриран на: 9.02.2004
- Местоположение: В хасиенда на края на града
- Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Темата се отплесна малко, коментирахте разходомера като че ли ... ако има да се каже още нещо ако не катинара
May the BMW force be with you!
- dizelboy
plamenppppp написа:На тихи обороти - дъвче - тресе и т.н !!!
Но да видиш сутрин та как запалииии- леле майко !!!!!!!!!!![]()
аве - гадост!!!
нищо няма д анаправиш сило казахти 4е трябва да се настрои дебитомера за да върви колата както трябва сам няма да можеш да го настроиш
ако ти трябва
- plamenppppp
Благодаря на всички че май верно пооплескахме темата . По точно аз де !!!
Та май Vasilen е прав по добре е да слагаме катинара !!!
Та на финала в резон сас случилото се да се посмеем !!!
С разрешението на модераторите разбира се (пред тях съм грешен)!!!
"Когато топката те удари по китката , във футбола това е фаул - защото китката е част от ръката !!! Тогава това означава ли че веждите са част от гъза ?
Отново се извинявам на модераторите , но с мойта тема се получи така !
аиде чао!!!
аиде чао!!!
25 мнения
