Датчици на колянов и разпределителен вал на М50В20
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 12 Юли 2009, 20:35
Продължение:
Колата пак не пали добре сутрин,вадя буксата на датчика на коляновият вал и пак я вкарвам и пали нормално,върви добре.Отивам на диагностика-всичко е наред.На другият ден пак не пали и след процедурата с буксите отново всичко е наред.Накрая оставям колата вечерта при Кольо,той чисти грешките и на другият ден я пали на тестер-излиза веднага датчик на колянов вал.Днес го смених,вървежа се промени осезаемо ще видя утре как ще запали и какво ще стане с разхода.
Изводи от цялата дандания.
-премерих стойностите на новият датчик-бяха същите като моите,следователно с ом метър не може да се направи диагностика,може да има сигнал ,но да не е с нужните параметри,това може да се види само с осцилоскоп,с ом метър може да се хване някакво прекъсване или късо между проводниците
-проводниците на датчиците на коляновият и разпределителният вал са с лоша изолация,която се напуква и проводниците може да дават на късо-това може да се хване с ом метър,хубаво е при съмнения за тези датчици да се махне гуменият маншон и се види състоянието на изолацията,проводниците ,които водят до ECU са с перфектна изолация,там няма какво да гледате.
-признаци на лошо работещ датчик на колянов вал-пали трудно студена,върви сравнително добре топла,ускорява лошо,леко тресе на празни обороти докато е студена.
-датчика е нещо доста сложно като конструкция ,изпълнена със специални материали-сърцевина от графит,върху нея медна облицовка,някаква специална керамика
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 13 Юли 2009, 0:09
Благодарности за хубавата тема :clap:
Ще обсъдим с Постман-а къде във важните да я вкараме :)
п.с. Помнете едно - бензина си е бензин ;) 540-ската е безсмртна :mhihi:
Георги Пенчев
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 13 Юли 2009, 1:40
zvetiko написа:.....датчика е нещо доста сложно като конструкция ,изпълнена със специални материали-сърцевина от графит,върху нея медна облицовка,някаква специална керамика....
кефиш, как завършваш, направо като десертация звучи :D
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Юли 2009, 8:53
Penchev написа:Благодарности за хубавата тема :clap:
Георги Пенчев
Ако диагностиката с омметър беше положителна,щеше да е хубаво да стане важна.За съжаление извода е "Не правете това у дома". :mhihi:Гоше,ама как ги уцели ,че са тия датчици още в първата тема. ;)
И още нещо важно-докато се ровех из темите,видях ,че доста колеги са пропищяли от датчици на колянов и разпределителен вал.Мислиш си ,че колата е наред ,но датчика лека-полека си губи качествата,колата почти неусетно почва да върви все по-зле и по-зле и то само при потегляне и в един момент като го смениш ,стартирането на колата се променя коренно и ти си казваш абе какво стана и какво съм карал до сега. ;)
Нещо подобно на дисертацията на един от "Двойникът" с Тошко Колев на тема: "За агресивността на двуседмичните агнета при съвместното им отглеждане. :mhihi:
Предишна
Назад към E34
