ангренажен ремък ? ---> отг: да
61 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
За мен kraininski даде абсолютно точна диагностика.
Но ми е интересно защо е загаснал моторът в локвата?
Бендиксът е ясен, но мотора да загасне от локва...? Може повредите да са две...
Поздрави,
Д
Поздрави,
Д
ddddk написа:За мен kraininski даде абсолютно точна диагностика.
Поздрави,
Д
Не беше и голяма локвата
Но ми се стори,че единствено стартера си върти,а и не се чуваше никакъв друг шум освен "сешоарния" от стартера Но според мен,ако се е скъсал ремакат нормално колата да изгасне
То вярно,че само гадаеме така и трябва да се погледне,после като се прибера от работа ще пробвам да завъртя на скорост да видиме... Не съм го мъчил на скорост или на дърпане щото си реших,че е ремака и да не прецакам нещо още повече
- ddddk
- Кара: E65
недей да проверяваш стартера на скорост!
Това е като да проверяваш клечка кибрит дали е влажна, като пробваш да я запалиш... хм, това май вече го писах на скоро
Вземи някой с теб и му кажи да завърти ключа на стартер, а пък ти вдигни капака и гледай дали се въртят ролките и ремъците отпред на двигателя... до радиатора. Ако не се въртят докато въртиш стартер, то тогава сменяй бендикс... или го поправи, ако може... и пак пробваш да запалиш и ако пак не пали, то тогава търсиш проблем в ангренажа или още един куп други места.
Ако въртейки стартера предните ролки и ремъци се въртят, то тогава отваряш въпросната капачка за маслото и гледаш дали се върти разпределителния вал (не съм сигурен, че се вижда...) и ако той (разпределителният вал) не се върти докато се въртят стартера и предните ролки и ремъци, то тогава спираш веднага да го мъчиш и си купуваш билет за филма "ремък, разпределителен вал, клапани, евентуално бутала, шлайф на глава и т.н."
Много сложно го описах, но дано си разбрал.
Поздрави и успех,
Д
Поздрави и успех,
Д
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
я , тука весело цела сутрин
и си купи кора под мотора, ще избегнеш некои форумни теми и гениалности
Владо написа:я , тука весело цела сутрин...
Ей секи си "говори" за нещо и никой не иска да ми каже какво следва, ако се е скъсал ремака и колко пари ще заминат
Кора незнам ама май няма от долу
Веселите се Вие на чужд гръб
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Колега, как да ти кажем цени?
Знаем ли колко клапана са отишли?
Знаем ли колко бутала?
Знаем ли надран ли е цилиндъра?
Знаем ли майстора ти колко взима за труд?
А знаем ли всъщност какво е станало?
///peter написа:Колега, как да ти кажем цени?
ей вие сичко иската да знаете бе
Исках някаква информативна цифра,то е ясно,че без да се види какво и колко е счупено няма да се знае и колко пари,интересуваше ме да речем (примерно)
Шлайфане на главата 100 лв
ремък 60 лв ролки еди колко си (цените са примерни нямам понятие кое колко е)
- IAV
- Регистриран на: 18.07.2006
- Местоположение: Sofia-Младост TeaM
- Кара: E39 528iA
lucky7o написа:///peter написа:Колега, как да ти кажем цени?
ей вие сичко иската да знаете бе![]()
ами примерно около 500 лева ако е скъсала ремъка и не е поломила много неща!
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
извинявам се че не съм обърнал внимание на подробността със локвата....в такъв случай повредата ми се струва че е още по минимална дори и от бендикс....значи да преговорим - минаваме през локва двигателя гасне и в последствие бендикса не изхвърля....сега колегите ел техници да кажат кой е модула/предпазителя/или каквото и да било което има връзка по някакъв начин с ел захранването на мотора и стартера едновременно.да кажем че някакъв такъв елемент от ел инсталацията се е намокрил или изгорял и като краен резултат не достига електричество до свещите и бендикса.
принципно до стартера ходят 2 кабела - за + и сигнален от контактния ключ който предизвиква затварянето на шалтера(съответно завъртане на ротора) и изхвърляне на бендикса...от тук не ми се вижда възможно ако до стартера не стига ток той въобще да върти(това ако приемем че заради това бендикса не изхвърля) обаче както знаем в бмв са направили по тази кола доста неща които често ни изненадват.
и за последен път да кажа на колегата с проблема - увери се дали стартера въобще върти маховика->коляновия вал->шайбите отпред на мотора.ако не ги върти то оправи стартера и тогава пак ще говорим...
макар че разбира се за скъсан ремък можем да направим проба и без стартер - на 4 скорост един или двама твои приятели бутат колата и тогава вече гледаме през капачката за маслото дали разпределителния вал се върти(за колегата който попита, да вижда се и вала и кобилиците)
kraininski написа:...
Айде за колегите елтехници
Разбрах за сега какво да направя
Отивам първо проба върти ли се нещо друго или само стартера,ако нищо освен стартера не работи най-вероятно в него е проблема,не изхвърля бендикса
- ddddk
- Кара: E65
Здравей колега,
10 минути ровене в интернет (RealOEM и Дару кар) ми отне събирането на информацията, за която ти цял ден настояваш:
За мен абсолютно излишна и излишно плашеща информация, защото считам, че ще минеш с един бушон, както ти е написано по-горе.
Ама, ти... дай та дай! Еми, на! 6 бона! Най-малко!
И го смени тоз ремък, та да не се стигне до тук наистина!
Поздрави и успех с колата.
Д
Д
61 мнения
