Въпрос за датчици
38 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Zubcho написа:Чичо, а за диагностика дали си чувал? Тук хвърляме боб и надничаме в кристалното кълбо. Явно, че е някой скъпоструващ датчик ама кой само можем да гадаем.
1-ва стъпка - Обади се на Стуьо.
2-ра стъпка - разберете се кога и къде да ти закачи колата на компа.
3-та стъпка - Вече си наясно колко пари ще трябва да се бръкнеш за смяна на датчик.
4-та стъпка - Отивате в Липненски и за макс. 15 лева преяждате. Естествено за твоя сметка.
Поздрави
Само с тая диагностика да не сменят половината неща преди да налучкат?
Здравейте.
От няколко дни и аз съм със същия проблем. Като е студена тресе и работи като трактор, нещата се оправят що годе над 3 хил. оборота, а като загрее и няма нищо. Само, че ламбда сонда изобщо нямам. Възможно ли е тоя датчик на разпределителния вал да прави тая мизерия?
Лесно е да се жертваш за приятел, но е трудно да намериш приятел, за когото да се жертваш!
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Здравейте.
Диагностика минете първо през диагностиката да видите дали компа не е записал някоя греша ако тогава нищо не се получи пишете пак но както каза Зъбчо тук само можем да гадаем.Joro2004 написа:От няколко дни и аз съм със същия проблем. Като е студена тресе и работи като трактор, нещата се оправят що годе над 3 хил. оборота, а като загрее и няма нищо. Само, че ламбда сонда изобщо нямам. Възможно ли е тоя датчик на разпределителния вал да прави тая мизерия?
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Поздрави
Вуйчо , а ти да четеш можеш ли ?
Ако можеш върни се пак в първото мнение на темата , виж кво ми е питането и пак ще поговорим .
1.За кво да се обаждам за Стоенчо?
2/Комп си имам и си я закачам и сам.
3Датчик знам колко да дам
4.Отиваме в Джумаята .За 20 лева 4ма преяждаме .
Въпроса е кои са тримата ?
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
- saint85
- Регистриран на: 22.04.2007
- Кара: bmw X3 Е83 М47
- Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
- Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
ре
Според мен колега основния проблем ти идва от това че нямаш ламбда
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
jullydjs написа:Ари ваа Спасее земи ме и мене ваа![]()
пп. Ела и кажи кой да свала от моита катафалка и пробваи
Търсят се двама значи още ! Сваляй датчиците и да пробваме.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
JIKI_RACER написа:jullydjs написа:Ари ваа Спасее земи ме и мене ваа![]()
Идвам да гледам и да се уча и накрая да направя ОТК и да пиша тук дали претриса след смяна на датчиците.
Естествено ще участвам в яденето и аз.
Търси се още 1
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
я някой да ме светне за датчика на рзпределителния вал,какви са точно симптомите ако не работи?откачам този на коляновия и колата гасне,значи ли че не работи датчика на разпределителния вал?щото ходих на диагностика и ми казаха много богата смес и проблем в датчика за детонации,а детонации няма,колата прекъсва загряла на тихи,студена е ток,проблем във вървежа няма
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
при м20б25 имали ги тия щуротии с датчиците че ми насича странно обортомера и доста често върви осезаемо зле като чели на ниски застава на едно место а днес примерно вървеше на бургия
Re: -
White 1913 Power написа:при м20б25 имали ги тия щуротии с датчиците че ми насича странно обортомера и доста често върви осезаемо зле като чели на ниски застава на едно место а днес примерно вървеше на бургия
Здравете колеги,да кажа и аз,че ги има и при 25 иците.Имам го тоя проблем и аз.Сменил съм всичко-свещи,лули и филтри.Бобините са на по 15 к.Чистих стъпково,подмених разни вакуми,смених и катализаторите с рез.гърнета и проблема си остана.И така е до 2000 об.След това все едно някой я рита по гъза.Излита.Но до тия 2000 об. се замисля яко.Ако някой се излекува,моля да сподели.
Благодаря предварително
Поздрави,
Мариян
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
kirililiev написа:я някой да ме светне за датчика на рзпределителния вал,какви са точно симптомите ако не работи?откачам този на коляновия и колата гасне,значи ли че не работи датчика на разпределителния вал?щото ходих на диагностика и ми казаха много богата смес и проблем в датчика за детонации,а детонации няма,колата прекъсва загряла на тихи,студена е ток,проблем във вървежа няма
Кой е тоя датчик за детонациии ? Къде се намира?
- kirililiev
JIKI_RACER написа:kirililiev написа:я някой да ме светне за датчика на рзпределителния вал,какви са точно симптомите ако не работи?откачам този на коляновия и колата гасне,значи ли че не работи датчика на разпределителния вал?щото ходих на диагностика и ми казаха много богата смес и проблем в датчика за детонации,а детонации няма,колата прекъсва загряла на тихи,студена е ток,проблем във вървежа няма
незная,сигурно някаде по двигателя
- saint85
Айде колеги аз съм навит за пробата кажете кога и каде и ще видиме кое и как - от опит глава не боли
Само да кажа че и на мен ми притриса от време на време на празни обороти и на едни други колеги и на тях така това май е хронично заболяване
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Абе не е хУРнично то , одисеята при мен почна като реших да си сменя свещите с нови , щото не знам кво си , било по добре и оттам смених 4 комплекта и не и не като хората .Допреди това си беше сичко ОК , накрая ще ида у дарукар да си зема 6 .
Допреди това си работеше като часовник , грам не е сецнала . Сега от време на време Не сеца .Ще изкарам све маркуч и уплътнения ама искам някой с работеща перфект кола да даде датчици да пробваме , би тгрябвало да покаже веднага .Няма да се откажа аз , чепат съм мнооогооо , и докат не разбера кое се еб.. с мене нема спрем.
38 мнения
