Проблем с оборотите!!!
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Мнение от dizelboy » 29 Ное 2004, 23:28
nikinenov написа:приятели ще ви попитам и аз нещо с оборотите да не отварям нова тема.
Сутрин когато е студена колата, оборотите отиват малко под 1000 (при загрята са на около 700) дотук нищо тревожно - не е загряла колата и т.н. обаче след малко двигателя почва сам да се форсира до към 1300 после до към 1500 после пак до към 1300 и после пак до към 1500 и т.н. това в продължение на няколко минути без аз нищо да пипам. Ако аз изфорсирам леко 1-2 пъти всичко си става ок, двигателя се успокоява и "автофорсиранията" престават.
Ако някой има идея какво може да е ще съм ви много признателен
кажи с къж мотор си де ако си с м20 ще ти кажа,каде може да е проблема
Регистриран на: 17.06.2004
Местоположение: Харлоу
Кара: E90 335d, F30 320d
Мнение от nikinenov » 30 Ное 2004, 13:35
с М20 съм на 260 000 км,
Only a month ago, I stepped out of the Ferrari 430 and thought that maybe in 200 years, someone, somewhere, using materials that don't currently exist, will make something better. But in fact, I only had to wait four weeks. The M5 is that good.
Мнение от dizelboy » 30 Ное 2004, 13:44
nikinenov написа:с М20 съм на 260 000 км,
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=11619 скиваи тука имахме същата тема и там е обяснено кадее е мъката с тия обороти
Мнение от nikinenov » 30 Ное 2004, 14:47
ОК ще го пробвам това
Благодаря!
Регистриран на: 12.12.2004
Мнение от Army » 13 Дек 2004, 4:56
Эначи по принцип това което ти мени оборотите се нарича " стапков мотор" (или эа по просто смукач).Това моторче доста често прави проблеми . Можеш да пробваш да го почистиш , но на М50 е много навряно.Стои под всмукателните колектори и представлява един цилиндър на който е закачена една букса и в който влизат два черни маркуча . Общо зето голяма играчк,по добре отиди в някой сервиз ,но ако и там ти кажат че това ти е проблема не барзай да си копуваш ново защото цената му е стращна (все пак това си е БМВ) .Втора употреба може да го намериш около 80 лв.
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 13 Дек 2004, 11:31
Army написа:Эначи по принцип това което ти мени оборотите се нарича " стапков мотор" (или эа по просто смукач).Това моторче доста често прави проблеми . Можеш да пробваш да го почистиш , но на М50 е много навряно.Стои под всмукателните колектори и представлява един цилиндър на който е закачена една букса и в който влизат два черни маркуча . Общо зето голяма играчк,по добре отиди в някой сервиз ,но ако и там ти кажат че това ти е проблема не барзай да си копуваш ново защото цената му е стращна (все пак това си е БМВ) .Втора употреба може да го намериш около 80 лв.
електромагнитен клапан е
Регистриран на: 7.12.2004
проблем с оборотите
Мнение от Добрия » 13 Дек 2004, 17:53
Послушайте съвета на М_Кузев.
Клапана се маха лесно ( поне на М40 е така ) и се почиства, след това не трябва да има проблеми
Мнение от nikinenov » 12 Яну 2005, 14:48
Значи това с промяната на оборотите сутрин когато колата е студена така и не съм го оправил (време все не остава) като отида да го погледнат ще споделя, но забелязах нещо друго (може да ви прозвучи наивно ....) - по време на новогодишните празници докато си бях в БГ оставих колата в един гараж и съответно махнах акумулатора. Сега като го сложих първия ден оборотите бяха много ниски на празен ход - под 500 при нормално около 750 но вече се нормализираха. Другото е че промяната на оборотите сутрин когато колата е студена изчезна и сега са си стабилни - дали е от това че колата си е почивала 4 седмици вие ще кажете аз само споделям
Мнение от dizelboy » 12 Яну 2005, 15:02
иди да ти из4истят мотор4ето за празните обороти или си го из4исти сам става лесно копуваш вд 40 мисля беше и хубаво гонапръскваш ако и тогава несе оправи иди да ти настроят дебитомера от там идат мизериите
Доктор на БМВ науките
Регистриран на: 9.02.2004
Местоположение: В хасиенда на края на града
Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Мнение от Vasilen » 12 Яну 2005, 17:42
nikinenov написа:БГ оставих колата в един гараж и съответно махнах акумулатора. Сега като го сложих първия ден оборотите бяха много ниски на празен ход - под 500 при нормално около 750 но вече се нормализираха.
Това е от ресетването на ЕКУ-то(сваляне и слагане на акумулатора), принципно трябва да падат ниско оборотите и след това да се вдигат през няколко секунди, как ги е държала постоянно тези 500 не знам :roll:
May the BMW force be with you!
Мнение от nikinenov » 12 Яну 2005, 18:08
наистина ги държеше дори и под 500 а на няколко пъти на светофар ми загасна но както и да е това не го знаех че поддържа ниски обороти за известно време като се рисетне. Най лошото е че след като си закачих акумулатора алармата ми се е разкачила от централното т.е. има си аларма но с нея не може да се заключва вече колата, не ми се беше случвало преди.
Ако и ми кажете къде под предния капак се намира горе долу това моторче за оборотите ще съм ви изключително благодарен
Мнение от dizelboy » 12 Яну 2005, 18:18
оборотите се оправят с карането и при мен беше то4но така :!: за алармата виж може да е гръмнало някое бушон4е незнам от каде може да е така, ако алармата не ти е оригинална а сия слагал допълнително отиди при тези хора да тия ооправят може да сее бъгнала някаде няма ина4е от каде да е и и нее много желателно д сваляс акумолатора
Мнение от nikinenov » 12 Яну 2005, 18:36
допълнително ми я слагаха алармата много отдавна още в БГ няма начин засега да отида до там да ми я оправят явно така ще карам засега - много съм бос на тема електричество в колата. Няколко пъти при свален акумулатор отлючвах и заключвах различни врати та може и оттам нещо да съм прецакал. Нямаше как да не сваля акумулатора, за 4 седмици я оставях препоръчително е.
Мнение от dizelboy » 12 Яну 2005, 18:55
nikinenov написа:допълнително ми я слагаха алармата много отдавна още в БГ няма начин засега да отида до там да ми я оправят явно така ще карам засега - много съм бос на тема електричество в колата. Няколко пъти при свален акумулатор отлючвах и заключвах различни врати та може и оттам нещо да съм прецакал. Нямаше как да не сваля акумулатора, за 4 седмици я оставях препоръчително е.
имаи предвид 4е алармата също ба4ка с неква памет като имаш време иди да тия настроят от нея е проблема
Назад към E34
