725 ТДС-аномалия
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 28 Окт 2008, 22:22
trafikvarna написа:Той ремонта ясен-примерно ако се наложи.
Но ако наистина има проблем с гарнитурата какъв проблем може да стане???
едното са го написали - да станеш без вода. иначе друго, за което се сещам, особено ако си голям "късметлия" - воден удар. ако главата е секс, то това ще е направо порно.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Мнение от Zubcho » 28 Окт 2008, 23:35
@2bar написа:
Порно в 25 епизода. Ще бъде по-евтино смяна на мотор, от колкото ремонт.
Мнение от cod-cdbp » 29 Окт 2008, 8:39
сипи някакъв оцветител в казанчето и ще видиш къде тече
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
ре
Мнение от slavianko » 29 Окт 2008, 11:48
trafikvarna написа:Колата я карам от скоро.Колко наситен трябва да е този пушек.Не съм забелязал да пуши бяло,а съм гледал.Ако е гарнитура какво последствие може да има преди да я сменя???
Колега ТДС-а трудно гори гарнитура ;) Почти съм сигурен че не е от там. Направо мога да ти кажа какъв ти е проблема но вече станах банален и пак колегите ще скочат :confused: :confused:
Само за информация като спуках главата за първи път не ми надуваше мъркучите.
Регистриран на: 14.10.2008
Местоположение: Ловеч
Мечтае да кара: E30 biTurbo
Мнение от Barovski » 29 Окт 2008, 12:08
_65536_kb_sec_ написа:сипи някакъв оцветител в казанчето и ще видиш къде тече
Гледах вчера един комшия тука си наливаше некъв оцветител в при антифриза. Фана къде е теча и после некво прахче сипа при охладителната течност,остави мотора да поработи и теча спря. Не знам какво точно беше,но ако има някой запознат с тея прахчета може да даде съвет и да каже дали помагат.
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: Пловдивчанче
Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
Мечтае да кара: м6
Мнение от BMWm5 » 29 Окт 2008, 18:45
тцтц само пла6ите 4овека с ва6те гарнитури и глави ,
6том си сменял водата с антифриз гаранция си набарбалиокал до преливане казан4ето и след малко каране изхвърля около литър от раз6ирителния съд никога бмв не трябва да се пълни до горе с вода а трябва да е на средата или на минимума
5-тицата ми го напраи тоя номер и 3-ката по принцип съм много стриктен от кам това отно6ение и винаги гледам вси4ко да е на мах и о6те в на4алото като си къпих 3 се наливах до горе антифриз и се го хвърля6е
и се притесних и след 4-тото допълване забелязах 4е доливам се на едно и съ6то ниво което под него не пада а водата я хвърля от клапан4ето и при някоя по хубава цедка ;)
ВИ6 ДАЛИ ТИ ПАДА ПОД МИНИМУМА!
Регистриран на: 30.01.2008
Мнение от trafikvarna » 29 Окт 2008, 22:13
Ами не е това което си мислиш.Тя си губи от преди да и сложа антифриз.Не и доливам до горе а до средата на казанчето.Демек до където трябва.Но имам напредък-има локвичка вече под колата.От как и сложих антифриза явно не може да изпари всичко което тече (от помпата предполагам)и се изтича на земята.Утре 6те я вдигам да гледам и ще пиша какъв е резултата!!!
Регистриран на: 6.05.2008
Кара: Е39 М57Д30
Мечтае да кара: Е65
Мнение от pantzer3 » 30 Окт 2008, 10:30
trafikvarna написа:Мерси.
Щтях да пиша в друг подфорум но като се зачетох малко разбрах че за ТДС тук е истината!!!
:yes: Това е подфорума :!: :!: :!:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 30 Окт 2008, 12:13
trafikvarna написа:Ами не е това което си мислиш.Тя си губи от преди да и сложа антифриз.Не и доливам до горе а до средата на казанчето.Демек до където трябва.Но имам напредък-има локвичка вече под колата.От как и сложих антифриза явно не може да изпари всичко което тече (от помпата предполагам)и се изтича на земята.Утре 6те я вдигам да гледам и ще пиша какъв е резултата!!!
Значи си си открил проблема-спираш теч-а,хубаво обезвъздушаване и трябва да стане
by ''kompleksa''
Мнение от trafikvarna » 30 Окт 2008, 14:09
Хммм.За сега излезе един маркуч зад мотора.Влиза в едно нещо което мисля е ел.помпа и от там в радиатора на парното.Смених го.Сега ще видим дали ще спре да пие антифриз ;)
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 31 Окт 2008, 0:10
trafikvarna написа:Хммм.За сега излезе един маркуч зад мотора.Влиза в едно нещо което мисля е ел.помпа и от там в радиатора на парното.Смених го.Сега ще видим дали ще спре да пие антифриз ;)
:mhihi: :mhihi: :mhihi: само ни изплаши май
Мнение от trafikvarna » 31 Окт 2008, 10:12
Май май :mhihi: Обаче вчера цял ден съм се дупил над този кош.Смених маркуча,обезвъздуших,бандажирах маркуча на кулера-защото не намерих друг.Реших да измия мотора тук там защото имаше мазничко от маркуча и от хидравликата но....
След мивката започна да ми изхвърля пистовия ремък-мъъъка.И там падна едно разглабяне...планката на обтегача се беше спекла-мамата ми се е.. да разглобявам и зглобявам :evil:
Предишна
Назад към E34
