524тд охл.система
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 9.05.2008
Местоположение: Burgas
Кара: e34 & e30 & e30
Мечтае да кара: 760li
Мнение от Andriu » 12 Сеп 2008, 12:12
Неска пак бях на маистор тестваха за игорели газове показа адски малко и доста време го праи теста.Казаха че според тях няма да е от главата тъйката предния собственик е карал в същия сервиз, и казаха че главата е сменяна с чисто нова за 1800лв.Според тях е БЛОКА.
Регистриран на: 8.10.2004
Местоположение: Хасково
Мнение от His Shadow » 12 Сеп 2008, 14:45
е не може ли просто гарнитурка да е... :confused:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 12 Сеп 2008, 15:38
Andriu написа:Неска пак бях на маистор тестваха за игорели газове показа адски малко и доста време го праи теста.Казаха че според тях няма да е от главата тъйката предния собственик е карал в същия сервиз, и казаха че главата е сменяна с чисто нова за 1800лв.Според тях е БЛОКА.
По-добре отиди в друг сервиз-искаш да ти кажат ,че са се на...ли и прецакали нова глава ли.При всички случаи трябва да свалиш главата-виж със стоманена линия дали не е изкривена,занеси да я надуят за да разбереш дали не е пукната-и новите глави от 1800лв. се пукат и преди всичко виж как е гарнитурата.Най-малко вероятно да е блока или понеже те са я правили да си знаят всичките простотии ,които са извършили.
Мнение от Andriu » 14 Сеп 2008, 16:24
Колата ми я подържа реисарчето от Бургас Игор.Някой може да са го виждали на състезания с една петичка от 88-ма.Та човека си върши работата с мерак и съм преказвал много с него, последно ми каза ве преди един месец като свалихме главата е гледам и БЛОКА.Вика брат от главата е.А относно надуванего на Главата няма смисал надувана е но явно дупчицата е много малка и неможе да се види.Искам направо да сменя двигателя с същия 2.4тд някой ако има оферти да казва.Причината за смяната на двигателя е че имам и ГНП да правя нова глава, а и нови сегменти ще трябват тъйката е стигал до ЧЕРВЕНО.
Мнение от Andriu » 16 Сеп 2008, 18:35
НЯкой няма ли Двигателче?
Мнение от His Shadow » 16 Сеп 2008, 19:43
еее стига сега не мисля че целия мотор ще трябва да сменяш... а и ако ще го сменяш поне за М51 се замисли :)
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мнение от bmwfena » 16 Сеп 2008, 20:37
His Shadow написа:еее стига сега не мисля че целия мотор ще трябва да сменяш... а и ако ще го сменяш поне за М51 се замисли :)
имам :mhihi: :mhihi: и е на промоция с компове радиатори и кутията също :mhihi: :mhihi:
Мнение от Andriu » 17 Сеп 2008, 16:16
м51 хмм...Немисля да слагам него тъйкато ще трябва да сменям компа.Пък и мисля че м21 е малко по издръжлив от м51.bmwfena някаква цена да кажеш?
Мнение от His Shadow » 17 Сеп 2008, 20:02
Помпа може и да не ти се наложи да сменяш ;) попитай колегата Стамно от Димитровград... бяха правили М51 с механична ГНП :)
Мнение от Andriu » 18 Сеп 2008, 13:12
His Shadow вече имам ел.помпа.
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: МАРКОВО
Мнение от ЕЛИ0804 » 18 Сеп 2008, 22:56
Колега имах същия проблем чисто нова глава е свалях три пъти. Главата ако е нова би трябвало да е издържала и да не се е спукала. При мен се е случвало три четири пъти на нова глава. Първо се увери дали правилно ти е стегната главата, защото не е като другите коли. Ако е нова главата проблемите може да са два: или блока е крив,защото при загряване се огъва главата и блока. Като е сложена новата глава блока ако не е шлайфан е напълно възможно колата да ти надува. Другия вариянт е блока да се спука вътре в целиндъра. Говори с майстора по какъв начин е стягъл главата и на какви килограми.......сваляне и качване на главата излиза между 400 и 600лева с оригинални части. Аз съм го правил шест пъти.
Мнение от Andriu » 19 Сеп 2008, 1:00
Незнам колко е нова главата.Човека които ми сваля главата ми каза че болтовете ги дават на 12кг ако не се лъжа а той ти е стегнал на 14кг.Както съм писал по горе ходих в сервиза където е била подържана колата, и там ми казаха че главата е нова не повече от 10 000-15 000хл.км да е минала с тая глава.Там ми казаха че според тях е блока но немогат да кажат докато не я отворят.Пак званя телефони на майсторчето.Викам брат така и така, казаха ми еди си какво и така.Вика брат блока съм го гледал не е пукнат за искривен нищо не ми каза и малко се здърпах ме щото аз викам че може да е от гарнитурата той ми вика няма да е от нея аз съм я стегнал на 14 те и дават 12 и общо взето е това.Сега са чудя ко да прая :help:
Мнение от His Shadow » 19 Сеп 2008, 11:52
ама чакай как така го дават на 12 а той стяга на 14 :confused: кви са теа майстори то си има точно определен рен на стягане на болтовете... затягане разхлабяне и т.н ний на един проятел с един нисан 2.0TD беше му издухала гарнитура и точно щото стягахме с повече сила от колкото го дават за да е по сигурно уж... след няма и 2000км пак му издуха гарнитурата ! след туй в сервиз му я направиха както трябва вече около 5000 сигурно е навъртял няма ядове ! за мен е гарнитура !
Мнение от Andriu » 20 Сеп 2008, 2:24
И според мен трябва да се спазват някой работи по книжка, ама деа знам аз той кое как е правел.Не ми се вярва да не знае какво прави но уви.Човека който ми я прави си има име из Бургас знаят го Бмв маняците и т.н, и да е допуснал толкова сериозна грешка незнам :roll:.
Мнение от Andriu » 25 Сеп 2008, 14:30
КОлеги я кажете ко да прая с ГНП-то, имам две ел.плочки една механична част.Та въпроса ми е ако сменя моята плочка със някоя от тея двете дали ще има разлика, пък и дали мога да влоша работите?
Назад към E34
