2 въпроса help :)
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
аз като дам на контакт се чува стържене от стъпковото моторче примерно ... и климатика понякога е нтръгва като е много горещо съм забелязал и когато си иска тръгва дяволска история ...
Колега 100% е от липсата на фриона
Ако по начина ,които ти описах по-горе,ти спира отделно перката или компресора-проблема ще ти беше в един датчик,които може да спре отделно компресора от перката и следователно лампата в купето ти изключва
Но щом нямаш фрион същия датчик вкл.защитата на климатика и копресор и перка спират едновременно,значи въпросния датчик е здрав
Долии си фрион,ако не ти се кара с отворени стъкла.
by ''kompleksa''
- leTransporteur
- Регистриран на: 5.03.2008
хаха караш ме да са радвам смея и да пея :Д , ще ида да го заредят , но ми остава вапроса защо по дяволите отвреме на време се включва сам.... прави си чек дали случайно не сам долял фреон хаха
Карай бързо
Стигни 'пръв
Стигни 'пръв
- Kristopher
- Регистриран на: 16.04.2005
- Местоположение: София,Младост 2
- Кара: e34, e36
leTransporteur написа:Сега 1x1
Към Кристофър: Не вярвам да е бушон при положение че когато реши по собствено осмутрение зацепва
това и на мен се случва докато е здраво бушончето
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
- Kristopher
- Кара: e34, e36
нямам представа как съм, зареждал съм го преди година, обаче проблема се случи внезапни и се случи 2 месеца след като го заредих, аз тази кола не съм я калал от 1 година и затовая си седи така развалена, но все пак трябва да проверим фреона, щом колегата така настоятелно говори за него
Здравей,
ако чак толкова ти стърже допълнителната водна помпичка на клапаните за парното, просто можеш да измъкнеш буксата която я захранва. Това е тази плоската която е с 2 кабела. Кръглата букса с 3-те кабелчета я остави включена! на 99% съм сигурен, че няма да ти попречи с нищо изключването на помпичката, само и единственно когато е студено и колата ти е на обороти, няма да ти духа достатъчно топло, но като вдигнеш оборотите малко, става лято!
ПС: на моята Е34 с М50Б20 нямам допълнителна водна помпичка а само клапанчета, така си е оригинално.(ако оригинално се брои и това че съм сменил мотора от М20Б20
Поздрави.
Красимир Дянков
Поздрави.
Красимир Дянков
"Колкото повече, толкова повече!" - Мечо Пух
Penchev написа:... Там когато паднех под 220 км/ч връщах 4-та скорост ,карал съм колата в баирите с по 6400 мин-1
Георги Пенчев
23 мнения
