Банално!Отново табло...
- cvetalin_kostadinov
- Регистриран на: 29.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: това,за което е мечтал
- Детайли за колата: BMW E34 520i Touring
Re: Банално!Отново табло...
Темата е стара , но да запитам все пак. Ето две снимки на моето табло - запознатите да кажат от къде се получава това силно осветяване на прозорчето - възможно ли е да е от този така наречен "сензор за светлина" или проблема е друг?
- exvitermini
- Регистриран на: 4.12.2005
- Местоположение: Михайловград
- Кара: '96 Е34 tds touring Individual
- Мечтае да кара: E34 M5 Touring
Има ли някой с излишно табло да се пробвам и аз да се справя с този кабел. Някое отписано табло... По принцип в ebay има такъв кабел, но искам да го видя на живо. Сблъсквал съм се и друг път с подобни проблеми, къде успешно, къде не толкова...
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
cvetalin_kostadinov написа:Темата е стара , но да запитам все пак. Ето две снимки на моето табло - запознатите да кажат от къде се получава това силно осветяване на прозорчето - възможно ли е да е от този така наречен "сензор за светлина" или проблема е друг?
Най-вероятно някой е сменял крушката отзад и е сложил по-силна.
И аз си помислих това в първия момент и разглобих таблото изцяло . Наистина двете крушки,които осветяват прозорчето бяха по 1.5 W , а другите за самите контроли по 1.2 W - обаче като погледнах по рамата на колата се оказва, че наистина са толкова и те отпадат като виновник.
За колегата, който иска да види въпросния кабел - мога да го снимам подробно / захвати , позиция и т.н./ . Таблото се разглобява много лесно и има достъп до кабела , но лошото е ,че при мен видимо е като нов.
Използвах да проверя дали работят всички останали крушки и се оказа ,че 5 са изгорели . Поръчах си същите на Osram и ги подмених, обаче остава това силно осветяване.
- exvitermini
cvetalin_kostadinov написа:И аз си помислих това в първия момент и разглобих таблото изцяло . Наистина двете крушки,които осветяват прозорчето бяха по 1.5 W , а другите за самите контроли по 1.2 W - обаче като погледнах по рамата на колата се оказва, че наистина са толкова и те отпадат като виновник.
Да питам, дали така си взел колата или изведнъж е станало?
Единия вариант е да идва повече напрежение на крушката, другия вариант е да се е прецакала оранжевата пластмаска (от прегряване примерно) която дава равномерната оранжева светлина. Май при теб липсва оранжевия параван и крушките директно осветяват дисплея? Може би някой се е опитвал да оправя пикселите и е прецакал паравана...
Относно кабела, проблема не е в целостта му а в лошия контакт между него и пистите, въпроса е ако може някак да се подобри този контакт или чрез натиск или... цената на кабела той е 25 долара с доставката до бг, но да видим дали е същия...
Ще се радвам на едни хубави и ясни снимки на този кабел и захвата му...
Ето и обещаните снимки:
1. Откопчаваме самото табло и виждаме къде е дисплейчето
Следва ....
Следва ....
2. С нещо тънко /например игла/ се разтварят закопчаващите крачета на горната пластмасова рамка
и се разглобява
Следва .....
и се разглобява
Следва .....
Това трябва да е пластмасовата основа , през която минава светлината от крушките /на вид не е толкова зле/
Следва....
Следва....
Оказва се , че някой преди мен си е правил опити и е напукал, и счупил ъглите на самото дисплейче
Иначе захвата и от двете страни на лентовия кабел се явяват някакви метални "П" - образни пластинки + предполагам някакво задържащо и осигуряващо проводимост лепило.
Следва....
Следва....
Ето тук ми се струва ,че е изтекло нещо от самия дисплей , но може и да си въобразявам
Иначе таблото си беше така като взех колата, и като се вгледам внимателно всички сегментчета от цифрите са си на място , просто заради силното осветяване не се различават.
Възможно е и самия дисплей да си е заминал, понеже между двете стъклени плоскости от които е направен се вижда ,че има нещо и ако този материал е изтекъл или изгорял да изглежда така.
- exvitermini
Нищо не е изтекло колега, така са дисплеите виждал съм това което прилича на разлято лепило. Като гледам снимките паравана е там, след обяд ще раглобя моето да видя как стоят нещата и да сравним. Благодаря за снимките.
Толкова просто ми се вижда решението на тези пиксели, че след обяд ще разглобя моето. Тия 2те метални скоби които притискат лентовия кабел ги извади и с клещи ги стисни навсякъде равномерно за да се свият и след като се поставят наново, да дават по силен натиск и да не чезнат пикселите. Като гледам скобите имат по 23 ребра, всеки от които притиска по 2 писти на лентовия кабел. Този натиск обикновено с времето намалява и затова изчезват някой пиксели (лош контакт) Аз съм ремонтирал подобен захват на лентов кабел на автокасетофон, и след стискане на ламаринката, пикселите си идват! Това разбирасе го направи ако ти изчезват пикселите на километража.
16:00 Промяна на поста
Току що приключих с демонтажа и монтажа на таблото и пластините на лентовия кабел. След демонтажа на стягащите пластини леко ги свих с тънки клещи или просто с равномерен натиск . След това сложих малка лепенка от двете страни на дисплея където ляга стягащата пластина. Идеята на лепенката е да одебели леко мястото и да даде по-голям натиск пластината. Пластината стяга и лепенката и кабела. Процедурата е същата и за лентовото кабелче на дисплейчето на автомата, само че там са 11 ребра. Лентовите кабели освен с натиск, те са и залепени за дисплеите и при махане на скобите (пластините) те трябва да се държат за дисплея. Ако са се разлепили най-вероятно ще трябва ново лепене, като в ebay виждам, че има някакви специални Т-образни поялници. При мен не се бяха разлепили. Отне ми около час всичко. Колко съжалявам, че не взех фотоапарата
Остава тест на таблото, при контакт показателите са ясни - всичко е ок, но трябва жега... да видим ще изчезнат ли.
Към колегата cvetalin_kostadinov
Колега, лампата за качеството на маслото, под тази за изминатите километри след контакт свети ли, че на снимката не се вижда?
Добре , ще чакам да видим какво ще излезе при теб.
Да , свети , просто на снимките не е на контакт , а на положението преди контакта.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Другари - хвала ...
Много ме радвате, и ме вдъхновявате тез дни да погледна и моето табло !!
Реално ще сваля и касетофона, защото при него ги няма много голяма част от пикселите, и ще видим дали действа това със стискането на "зъбчетата" на тази пластина !
Браво още веднъж !
Още една смислена тема !
Браво още веднъж !
- exvitermini
Не смея да кажа нищо ама 40 км. проход тази вечер и пикселите на таблото не са мръднали... времето ще покаже, утре ще направя некоя снимка
Не всички имат такава пластина ама виж все пак ако има...
ивчо написа:Реално ще сваля и касетофона, защото при него ги няма много голяма част от пикселите, и ще видим дали действа това със стискането на "зъбчетата" на тази пластина !
