Проблем с климатроника!
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 3.08.2007
Мнение от ZoB » 26 Юни 2008, 17:47
Някои може ли да ми каже от какво може да е това като пусна климатроника и само от едната духалка на таблото духа студено, а от другите на вратите и в краката ми духа топло а има фреон от каде може да е проблема дали не е от филтера :confused:
***ZoBi Se***
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 26 Юни 2008, 17:54
Колега само за едно нещо се сещам и то е клапан4етата на парното, но нека някои по вещ да се изкаже
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мечтае да кара: Alpina B10 biturbo
Мнение от Zubcho » 26 Юни 2008, 17:54
Има едни клапи при двг. се намират виж Link. Част номер 15. Тези клапани определят къде и какво да духа. Ако те са се бъгнали така се получава или ти блокира на студено или на топло. Сманата е наложителна. Може и почиствене ама е временно. Нова частта в Дару е 300 лв. или от някъде др. по евтина. Не слагай втора ръка защото не се знае кога пак ще блокира. Може да използваш случея да си смениш и антифриза който едва ли си сменял някога. :) Препоръчвам ти да си го разредиш като за -25 C и да си свиркаш. Антифриза се сменя на 2 или 3 години беше не помня ама се сменя :) И си вземи хубав антифриз. (това вече си е твоя работа де аз само съветвам)
Успех с ремонта.
Мнение от ZoB » 26 Юни 2008, 18:03
ами... аз антифриза го сменям през седмица защото ми е пукнато леко казан4ето дето е на радиатора това пласмасовото ама не вярвам да духа топло заради това а може ли филтъра да е за смяна на климатика
***ZoBi Se***
Регистриран на: 7.03.2005
Re: :)
Мнение от bobby02 » 26 Юни 2008, 18:59
ZoB написа:ами... аз антифриза го сменям през седмица защото ми е пукнато леко казан4ето дето е на радиатора това пласмасовото ама не вярвам да духа топло заради това а може ли филтъра да е за смяна на климатика
казанчето се сменя много лесно,потърси си ново или втора употреба и си свиркай!!!а относно климатика е възможно и да е от управлението/ако си с климатроника/от личен опит ти казвам ;) успех!!!
Мнение от ZoB » 26 Юни 2008, 20:46
какво имаш предвид под "управлението" 8)
***ZoBi Se***
Регистриран на: 18.10.2007
Местоположение: Казанлък
Мнение от ozy » 26 Юни 2008, 21:20
Ако е от клапанчетата, ето ти и отговора:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 91f753a3ca
Поздрави.
Красимир Дянков
"Колкото повече, толкова повече!" - Мечо Пух
Penchev написа:... Там когато паднех под 220 км/ч връщах 4-та скорост ,карал съм колата в баирите с по 6400 мин-1
Георги Пенчев
Re: :)
Мнение от bobby02 » 26 Юни 2008, 21:22
ZoB написа:какво имаш предвид под "управлението" 8)
копчетата/врътките братле ;)
Мнение от ZoB » 26 Юни 2008, 22:22
врътките са си наред май :D
***ZoBi Se***
Мнение от ZoB » 26 Юни 2008, 22:48
е са гледах колата значи само от десната страна духа студено на климатик от лево сички духалки духат топло маи не е от тия клапички или е от вратките или е от филтера как мислите или кажете каде да я карам да ми кажат какво е
***ZoBi Se***
Мнение от ozy » 27 Юни 2008, 0:10
Клапаните са 2 бр. за 2-та кръга на колата ти, т.е. ляв и десен кръг. Вече е почти сигурно че е от тях.
Поздрави.
Красимир Дянков
Георги Пенчев
Мнение от ZoB » 27 Юни 2008, 0:14
мерси
***ZoBi Se***
Регистриран на: 5.06.2008
Мнение от Peter Angelov » 27 Юни 2008, 10:21
здрасти, пичага от тея клапани е 100 % и аз имах подобен проблем с една петица преди години!! И както те съветват вземи си ново!!! Аз така направих и всичко си беше ОК.!!
Сега да споделя и яз :( Значи при мен се получева нещо от рода! Независимо на топло или на студено вече в краката почти не духа!! :roll:
иначе горе си е добре, но мисля че по слабо духа! преди на 2 духаше добере а сега на 3 трябва да го пускам!! не съм сменял филтър от година и нещо и един път ми се прецака вентилатора, работеше само на 4 степен! Моля за идеи и съвети :roll: :help:
Предварително благодаря! колата е 525 TDS 95 г. с часовницине за градуси те!
Мнение от ZoB » 27 Юни 2008, 11:47
добре а каде има маистори дето разбират каде си я карал ти че си нямам и на идея каде има такива сервизи :roll:
***ZoBi Se***
Re: :)
Мнение от Peter Angelov » 27 Юни 2008, 12:40
ZoB написа:добре а каде има маистори дето разбират каде си я карал ти че си нямам и на идея каде има такива сервизи :roll:
Здрасти, ми аз съм от Варна а ти? По принцип където правят климатици и тем подобни! :roll: ще почнат да ти предлагат всевъзможни боклуци втора ръка и рециклирани!! Не им обращай внимание!! Както ти писах и също колегати ти казва, само чисто ново!! Никви миндили!!
Успех
Назад към E34
