Заключено бмв е34
23 мнения
- krustev
- Регистриран на: 28.06.2011
- Местоположение: Варна/Добрич
- Кара: BMW Е34 - Сребриста стрела
- Мечтае да кара: BMW Е34
Заключено бмв е34
Здравейте, колеги направих нещо много глупаво.
В неделя реших да сваля акумулатора за зареждане и след като го направих се сетих, че няма как да заключа колата, а отключена не мога да я оставя и с кабели за прехвърляне на ток взех ток от другата ни кола, закачих го на клемите на е34-ката и заключих с ключа, не с алармата.
Да обаче днес се опитвам да въртя с ключа, никакви признаци, нито шофьорската врата, нито пасажерската което ме навежда на мисълта, че отключването не е механично а изцяло ел посредством централното.
Някъде бях чувал че ако легна под предния капак и дам ток на динамото (+) и някъде другаде на нула (-) би трябвало да захраня верига за аварийно отваряне.
Така дайте съвет за отключване:
Аз се сещам за:
Нов прозорец или да кривя колонка и да бъркам с нещо да дръпна от вътрешна страна дръжката.
Но си мисля че трябва да има и по цивилизовани начини!
Някой имал ли е подобен проблем!?
Аз се сещам за:
BMW, не е марка или бранд, ТОВА Е НАЧИН НА ЖИВОТ!!!
Re: Заключено бмв е34
Имаше начин за отключване с ключа,мисля че се задържаше ключа в лява позиция повече време,но не си спомням точно.Потърси из форума трябва да има подобна тема.
- krustev
При условие че няма ток, ме съмнява компа да разбере че е задържан ключа в определена позиция...
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Клеясали са ти ключалките и моята не се отключваше без акумулатор, но WD-то оправи нещата. Преди време имах дертове с бабетката и няколко дни стоя без акумулатор, та тогава разбрах, че ключалките имат нужда от промивка. Е, поне при мен това упражнение помогна
. Едва ли твоята колица ще е нагласена само от централното да се управлява.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- krustev
Току що пръсках с проникващ спрей, но ефект никакъв! Ключалките започнаха да се въртят по лесно, но колата все още е в заключено положение!
Други предложения!? Не ми се чупи прозорец, моляви!!
Колега, пробвай да дръпнеш дръжката на вратата в максиално горно положение и завърти ключа по посока на часовниковата стрелка може да изисква малко повече усилие но ключа трябва да се завърти повече отколкото обикновенно като я отключваш и вартиш,докато вече неможе трябва да стане някъде към 5 часа , ако си представиш часовника,и доакто извършваш процедурата с клюа трябва да дърпаш дръжката на вратата на горе (при мен стана от пасажерската врата нзн защо не иска от шофиорската).Дано стане
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
става отключва се има си начин има и тема написана потърсете я....
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- alchohol
krustev написа:Току що пръсках с проникващ спрей, но ефект никакъв! Ключалките започнаха да се въртят по лесно, но колата все още е в заключено положение!
А с подръпване на дръжката и едновременно въртене на ключа пробва ли ?
От дясната врата при вдигната дръжка и силно завъртане с ключа.Това е начина за друг не знам .
- krustev
Дърпам дръжката, вкарвам ключа, въртя и наистина има повече ход ключалката и усещам леко щракване и виждам че палеца на вратата от вътрешна страна се надига около милиметър, но му трябва още малко, напъвам ключа, неще и неще....
Не напъваш достатъчно силно .Това е начина.
- alchohol
krustev написа:Дърпам дръжката, вкарвам ключа, въртя и наистина има повече ход ключалката и усещам леко щракване и виждам че палеца на вратата от вътрешна страна се надига около милиметър, но му трябва още малко, напъвам ключа, неще и неще....
Не напъвай, върти бързо и на късо, и ще стане. Колегата е прав- от дясната врата става. Може и от лявата, ама с повечко баене.
- krustev
Утре мисля да хвана ключа с клещите за металната част и така да завъртя, дано не стане по голяма бела че нямам резервен..
- krustev
Готово, отключих я по горе споменатия метод! Цаката е да рискуваш и силно да завартиш ключа!! БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ КОИТО СЕ ОТЗОВАХА!!!
- darkveidar
- Регистриран на: 19.08.2010
отключва се много лесно дърпаш и задъжаш дръжката вкарваш ключа и завърташ прави се на "ПАСАЖЕРСКАТА" врата
23 мнения
