Километраж не работи БМВ 518 е34
21 мнения
Здравейте колеги от няколко дни километража започна да отчита странни показатели, застава на 20км/ч и после рязко отива на 120,140 км/ч.Стрелката на горивото също не отчита а стои в "червеното".Въпросът ми е дали някой е имал подобен проблем и има ли начин за отсраняването му или направо друго табло да се слага.Колата е 518 Е34 91г.
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
Re: Километраж не работи БМВ 518 е34
с кой километраж си дигиталния или механичния
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
golov_bg написа:с кой километраж си дигиталния или механичния
с дигиталният
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
кодинга може да ти се ебава свали го и го сложи пак и пробвай
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Аз имах проблем с кодинга, едно краче не контактуваше, обаче тогава таблото не бачкаше изобщо. Преслушай го него, ако не става, погледни хубаво буксите и отвори таблото да видиш какво се случва вътре.
Успех
Успех
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- Bogdan_Nikolov
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: Darmstadt,Германия
- Кара: E34 525 tds 94
- Мечтае да кара: M5
и аз го имам тоя проблем таблото прекъсва ,тръгва уреда за горивото си показва каквото иска,как се сваля тоя кодинг
- alchohol
Bogdan_Nikolov написа:и аз го имам тоя проблем таблото прекъсва ,тръгва уреда за горивото си показва каквото иска,как се сваля тоя кодинг
Лесно е колега, това е една интегрална схемка на гърба на таблото. При мен е със зелено цокълче. Не съм го свалял скоро, но мисля, че имаше нещо като палче, което се натискаше за да излезе схемката. Аз съответно не знаех и го строших, по стар български обичай, и чак след това разбрах как става
Не е нужно да разглабяш таблото, само го сваляш и той е на гърба му
Карам БМВ 518i - ноември 93 г. Имам този проблем от доста време. Няма оправия. Имам три табла и два "чипа". Правил съм стотици комбинации: сменям платките, уредите, чиповете - нищо не става. Или някой от уредите не работи, или километри не отчитат, или нищо не тръгва. Понякога уредите "полудяват". Друг път "умират". Спасението е работещо табло втора употреба. Намирането на такова се оказа сериозен проблем. Търся усилено от един месец, защото спря да работи уреда за температурата на охладителната течност. Изпробвах десетки табла от автокъщи, морги и ул. "Цар симеон". Не попаднах на нито едно читаво. Пусках обяви, че купувам втора употреба - никой не се обажда. Сега по препоръка ще сменям три кондензатора на платката, но това е отчаяна стъпка, а и не е много лесно, както пишат във форума - нужен е специален поялник с горещ въздух. Вече съсипах едната платка. Използвам случая пак да кажа - търся арматурно табло за Е34, 93 г. с дигиталния километраж! Телефона ми е 0887917529 - Жоро.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Чак пък специален поялник, па и горещ въздух
. Горещия въздух се използва за разпояване. Става с нормален поялник с тънка човка. Презапой си крачетата на кодинга, пука се спойката. Мойто табло сега от студа се ебава, чезнат километрите тотал и ту минава в мили ту в километри, шибана работа, пък е със сменени кондензатори. Поздрави.
- Bogdan_Nikolov
поне кажете един път завинаги става ли от автоматик на ръчна(табло) и ако става как се подкарва
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Става бре, става, в последните два месеца четири пъти питат разни хора
NikiNikolov написа:Чак пък специален поялник, па и горещ въздух. Горещия въздух се използва за разпояване. Става с нормален поялник с тънка човка. Презапой си крачетата на кодинга, пука се спойката. Мойто табло сега от студа се ебава, чезнат километрите тотал и ту минава в мили ту в километри, шибана работа, пък е със сменени кондензатори. Поздрави.
Платката е двуслойна. Пътечки има от двете страни и между двата слоя. Работата с обикновен поялник е некачествена - не че става. Някои от крачетата на кондензаторите контактуват и на трите места. Може проблема с дисплея да ти е от там. А може и да е лентовия кабел. Знам ли. Поздрави.
Bogdan_Nikolov написа:поне кажете един път завинаги става ли от автоматик на ръчна(табло) и ако става как се подкарва
Става. Просто долния контактор /белия/ не го включваш никъде /а и няма къде/, или просто изваждаш кутийката от таблото за да не ти се мотаят излишнш кабели. Само изплъзваш кутийката. Това е показателя за автоматика. И таблото се превръща от такова за автоматик, в такова за ръчни скорости.
- Bogdan_Nikolov
само ,че таблато тръгва и като дам на контакт и завърта да пали и изгасва а стартера не иска да върти,демек не иска да пали колата,все едно има защита
- NikiNikolov
Може стартера да е за ремонт
- Bogdan_Nikolov
не е със старото табло си пали стартерае рециклиран миналата година,друга причина по електрониката нещо,ама чакам някой който знае да каже
21 мнения
