Слагане на термометър
16 мнения
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Реших да сложа термометър с две сонди, една за вътрешна и една за външна температура. Та въпроса ми е къде да бодна тази за външната и от къде да прекарам най-лесно кабела???
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- IAV
- Регистриран на: 18.07.2006
- Местоположение: Sofia-Младост TeaM
- Кара: E39 528iA
Re: Слагане на термометър
че ти оригинално нямаш ли си за външна температура в колата?
За да разбереш дали имаш тоя датчик фабрично- сваляш капачката до левия ти халоген(като застанеш пред колата десния) трябва да има една клечка която да стърчи,ако я има си търсиш малък борд ( на него показва и външна температура) и си го слагаш!
BMW Service Team
- alchohol
ема тоя малък борд ще се завре ли на мястото на кукувицата(часовника със стрелките)
- IAV
- Кара: E39 528iA
след като ти го казвам,че става!
А има вариант да имаш инсталация а датчик не ,та може само да трябва датчик да вземеш!
BMW Service Team
- alchohol
Благодаря за бързия отговор, утре ще проверя как стои ситуацията.
А какво още показва тоя малък борд, че не съм много запознат? Предполагам поне час и дата има?
- bobeca111
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
- Мечтае да кара: пак Е38
Колеги,извинявам се,ако не е точно по темата...но аз съм с малкия борд,който съответно ми показва външната температура.Би ли могъл някой,да ми даде идея за термометър който да ми отчита вътрешната в купето.Нещо различно от онези китайски буклуци които има на всякъде?!
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
ми слага се един двоен ключ със втора сонда в купето и само превлючваш сигнала
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- bobeca111
Ма това къде се свързва,и от къде може да се намери.Някой може ли да обясни подробно,за невежите като мен
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
намираш си втори датчик за температурата същия като този на бронята,купуваш си едно ключе с две позиции(с три крачета отдолу)средното краче(общия край) ти отива към кабела който влиза в борда другите две идват от сондите,за да ти работи сондата едното и кабелче е "-"двугото отива в ключето,а за външната режеш кабелчето дето ти влиза в борда и го свързваш на ключето и общия край го връзваш на това което си отрязал към борда ...
- alchohol
Оказа се, че няма нито датчик, нито кабели. Явно са изтръгнати, защото под капачката до лявия халоген има нещо, което прилича на държач за сондата, но е разцепен.
Така че положението отива към поставяне на отделен термометър, за жалост китайски
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
по скоро виж колко кабела има на буксата за часовника - ако са 10-14 или колко бяха там значи имаш инсталацията за малкия борд, респективно за външен термометър, а ако са 4-5 нямаш фабрично прекарани жици и трябва да импровизираш. Също може да попрочетеш в темата за поставяне на голям борд/от важните/. Там пише точните параметри на термодвойката с която може да се замести оригиналния Тметър.
ПС: колеги четете важните теми там има дъвкано почти всичко. Вярно малко е дълга, но всичко по твоя въпрос го има там.
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
golov_bg написа:намираш си втори датчик за температурата същия като този на бронята,купуваш си едно ключе с две позиции(с три крачета отдолу)средното краче(общия край) ти отива към кабела който влиза в борда другите две идват от сондите,за да ти работи сондата едното и кабелче е "-"двугото отива в ключето,а за външната режеш кабелчето дето ти влиза в борда и го свързваш на ключето и общия край го връзваш на това което си отрязал към борда ...
И за да не се бъркаш външна вътрешна... просто си вземи едно ключе, с пружинка.... която го върща в пръвоначалната позиция... и така default ти е едната.... когато искаш да провериш другата температура... просто го натискаш.....
- golov_bg
- Кара: Е38-ца
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
dokie написа:golov_bg написа:намираш си втори датчик за температурата същия като този на бронята,купуваш си едно ключе с две позиции(с три крачета отдолу)средното краче(общия край) ти отива към кабела който влиза в борда другите две идват от сондите,за да ти работи сондата едното и кабелче е "-"двугото отива в ключето,а за външната режеш кабелчето дето ти влиза в борда и го свързваш на ключето и общия край го връзваш на това което си отрязал към борда ...
Всичко хубаво, ама знаеш ли колко бавно се отчита промяна в температурата от смотания борд комп
Има да държиш въпросното копче...
- alchohol
само три кабела са, значи няма инсталация
16 мнения
