Проблем със зареждането
28 мнения
- Shishmanov
- Регистриран на: 29.10.2009
- Местоположение: Stara Zagora
- Кара: E34 520i
Здравейте! Преди няколко дни след няколкочасово слушане на музика+пуснат плафон в купето си съборих акумулатора, та се наложи да паля с дърпане - както и да е, запалих, покарах, акумулатора се зареди дотолкова че стартера въртеше и колата си палеше.
Вчера паля си аз - лампата за генератора светеше, изфорсирах леко до около 1200-300 оборота и лампата угасна. Викам си всичко е ок и потеглих. Да ама след около километър колата взе да прекъсва и угасна. Пробвах да запаля, ама нъц... стартера не ще да завърти т.е. няма ток. Свалих акумулатора и го заредих снощи. Сега го качих на колата, но като дам на контакт лампата за генератора свети съвсем слабо(трябва да затъмня таблото с ръка за да се види денем) и след като запаля продължава да свети по същия начин - слабо. Това би трябвало да значи че не зарежда, но това ще го проверя с уред до няколко часа.
Имате ли идея какво е станало, на какво се дължи проблема?
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
Re: Проблем със зареждането
Ми ще смениш четките и готово. 15лв са.. като на голф.
- Shishmanov
- Кара: E34 520i
А дали е от четките? Ако е от тях при угасен мотор лампата би трябвало да свети силно,а при запален слабо.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
- Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
трудно ще го разгадаем така... отиваш на специалист, той си знае... на мен на кола преди ми светваше лампата на акумулатора като извадя ключа, а на контакт гаснеше
... оказа се диоден блок
- Shishmanov
- Кара: E34 520i
Знам ли - може някой от колегите с повече опит с тези машини да се е сблъсквал с такъв или подобен проблем
п.с. Алтернатор от Е36 със същия двигател(м50б20) дали ще стане? А също и от е34 525i (м50б25)?
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
аз имах подобен проблем година я карах на такава лампа но като я замеря зарежда,като стана студено уж зарежда пък на сутринта няма никой,четки наред,диоден блок намотки релето ново беше,и се оказа релето,било 50А,а на мойта е 60А смених го 15лв и сега е 6....но иди на майстор той най-добре ще ти каже иначе има излишни главоболия
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
- Shishmanov
- Кара: E34 520i
По принцип не обичам да ходя при мърлячи наречени "майстори" понеже тяхната цел е главно да ти вземат парите, а да не говоря за качеството на работата което е под всяка критика. Така че по скоро съм склонен да подменя алтернатора, отколкото да дам същите пари на някой "майстор" и накрая колата пак да не е наред и в крайна сметка да дам още толкова пари за алтернатор
п.с. къде се намира релето за алтернатора?
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
Преди няколко дни се занимвах с алтернатора, но забравих да снимам... а проблем съм имал подобен и няколко пъти с фиата... ама там бе наред: четки, реле-регулатор, диоден блок и накрая статор... през период около година
При БМВ-то: преди около седмица започна да присветва леко лампичката и да гасне като дам "жега", понякога обаче не искаше и да светне като е само на контакт... през четките идва (-)а за да свети... не прави контакт не свети... лошото е, че когато не прави никакъв контакт и при запален двигател пак не свети... и аз угаснах по същия начин, но пред гаража - спаси ме музиката, която слушам на мах
- само като усетих, че изчезнаха басите на ампа - скочих с мултицета от жабката и разбрах за какво иде реч - спиране на всички консуматори и газ към вкъщи (бях близо - късмет
)... интересно ми е, че като падна напрежението лампата за ABS-а светна постоянно и не бачкаше системата... около 1км след това бе края на пътешествието.
Разглобих (ако има нужда от някакво обяснение по-подробно ще помагаме) и видях, че едната четка вече е прекалено къса и малко почерняла - т.е. не е правила контакт добре... поръчах БОШ четки за 140А алтернатор за 2.64лв от Ауто1 по ВИН, ама се оказаха по-големи и отидох с моето реле при "местен майстор" имам пълно доверие на човека - досега не е сгрешил, а и това е учил, цял живот работил, набор на баща ми... подарих му непасващите, замери релето - каза ОК - отидох и за 2лв си закупих четки Magnetti Marelli от авточасти при познат... там имаше релета: MOBILETRON 15lv, HUGO - 25lv... в АУТО+ ми казаха цени: Беру ~80lv, Bosch ~ 140lv; в Ауто1 Боша бе 44лв
- взех четките - малко падна пилене на едното краче с турбинка и борер... (ако майстора ви го прави негов си проблем
- другото е достъпно за резачки)... запояване и готово. Внимавайте пластината, която се прибира, за да излезе релето да не я огънете много - трябва да прави контакт при монтирано реле - иначе пак не зарежда (заради нея разглобявах 2 пъти)... проверете си и колекторите (мястото където опират четките) единия моя се е изял много и скоро ще трябва да ги сменявам, че пак ще увисна...
По-лош вариант е диодния блок - както колегата е написал, но се надявам и мисля, че не е - като свалиш виж четките и ще разбереш
Ако имаш приятел жичкаджия (дори и без образование - като мен
) по-добре при него или с твой приятел при негов "мастор" да те заведе... ама най-добре със свален алтернатор и реле - да не ти взима допълнително пари
Релето е вътре в задната част на алтернатора - като сваляш пластмасовия капак - внимавай с отверката - равномерно повдигаш отвсякъде след развиването на 3-те гайки + малката при шпилките... и после продухай умрялата флора и фауна вътре
Ако шайбата на ремъка е същата и ушите са на абсолютно същото разстояние и разположение - не виждам защо да не стане и от е36... но малка разлика да има - не можеш го монтира... виж четките - ако са те смени ги за 2лв + нещо на приятел/майстор и недей търси друг алтернатор... ако е нещо по-сериозно тогава.
Успех и късмет!
- взех четките - малко падна пилене на едното краче с турбинка и борер... (ако майстора ви го прави негов си проблем По-лош вариант е диодния блок - както колегата е написал, но се надявам и мисля, че не е - като свалиш виж четките и ще разбереш
Успех и късмет!
- Shishmanov
- Кара: E34 520i
Колега, работата е там че съм студент във Велико търново и тук нямам никакви условия и инструменти за каквито и да било ремонти, та затова се чудя дали направо да не потърся друг алтернатор. Да не стане да сменя четки, пък то да е реле, да сменя и него и накрая да е от диодния блок
Благодаря много за информацията, много помогна.
А има ли още нещо дребно което мога да проверя - има ли друго реле за алтернатора, някой кабел за маса и т.н.
- dokie
Не се сещам какъв кабел да провериш лесно - като отвориш ще видиш... ако са износени четките и/или нагорели (може и даже предимно едната) то те са проблема (най-голяма вероятност - няма 100% знаеш
)... ако са достатъчно дълги обаче лошо... там вече наистина може и от другите неща... отвори утре ако е хубаво времето и виж... така или иначе не можеш я кара без зареждане... ако имаш пари няма лошо дори и нов алтернатор да вземеш, ама като вземеш 2-ра ръка и на него не знаеш какво е положението и дали няма да те остави след 1000км по същия начин... а ако си смениш четките (примерно де - ако са те) поне ще знаеш, че скоро няма да се занимаваш с този консуматив... ако ти го подаряват другия алтернатор и пасне - слагай го и си карай... ще си ревизираш твоя когато можеш при твой човек "у вашта маала"
- Shishmanov
- Кара: E34 520i
Засега съм се спрял на вариянта да взема алтернатор втора ръка и да го сменя. Като се прибера ще отворя моя да му направя профилактика и да сменя четки и ще си чака реда, като резерва при запасните части
- Shishmanov
- Кара: E34 520i
Колеги, може ли да ми кажете кой е кабела за "масата на генератора" В книгата прочетох че ако е корозирал или разхлабен може да предизвика проблем като моя.
- dokie
Не зная какво точно се има в предвид под маса на генератора, той си я взима/дава от/на корпуса, а тъй като е накуп с двигателя - то предполагам се има на идея мястото, където е свързан двигателя с шасито... ако не греша бе отпред вдясно при компресора някъде (това при мен - ама не съм сигурен) - като огледаш хубаво ще видиш
... ама понеже на този куп е и стартера то предполагам няма да върти ако не е добър контакта...
- Shishmanov
- Кара: E34 520i
Здравейте колеги, преди няколко часа подмених алтернатора с такъв от е36 м50 и работата заспа - давам на контакт лампата за акумулатора светва, силно както си трябва, паля и лампата угасва, та засега всичко е ОК.
Новия алтернатор е по слаб - 80 ампера, а стария беше 120, но мисля че няма да има проблем, все пак производителя е оставил запас.
- saint85
- Регистриран на: 22.04.2007
- Кара: bmw X3 Е83 М47
- Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
- Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
Радвам се колега че моя алтернатор ти е свършил работа
П.С. Все пак е свален от кола със същите екстри само че Е36
28 мнения
